HLDS CS server - restarten van afstand?
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Ik heb net een HLSD server opgezet met CS. Werkt allemaal perfect :) alleen een probleempje: ik heb er toegang toe via FTP en kan zo bestanden aanpassen enz. Nu wil ik alleen vaak de server opnieuw kunnen starten zodat bestanden opnieuw worden geladen. Zo heb ik net cheating death geinstalleerd, en dan moeten de metamod plugins weer worden geladen enzo.
Is er een console command voor om je hele server opnieuw te laten starten? Kan ik gewoon met rcon dat zootje restarten. Adminmod kent zo'n functie helaas niet, maar wel admin_rcon % .
hoop dat het mogelijk is, misschien met een plugin? Op GoT niks te vinden :/
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
admin_rcon restart :D
  • pierre-oord
Dan gaatie level restarten, maar niet de server geloof ik ;(
edit: Ik geloof het trouwens niet alleen het is gewoon zo :P
[ Voor 15% gewijzigd door pierre-oord op 11-04-2003 19:12 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
Hier staat een lijst met Adminmod commands, maar ertussen kan ik geen reboot functie vinden :?
Even doorgezocht kwam ik deze command tegen: admin_reload (Reloads Admin Mod files)
Is dat misschien wat je zocht? :)
The devil is in the details.
  • pierre-oord
MaRc0 schreef op 11 april 2003 @ 19:16:
Nee, adminmod kan het niet helaas. En die functie die je noemt reload de admin mod files, zoals er al staat :P en ik wil dingen als cheating death kunnen installeren, en dat valt niet onder adminmod :S bestaat er geen functie met rcon waarmee je gewoon je server kunt restarten? Toch wel vaag, ook reboot al geprobeerd werkt niet...
kan niet geloof ik
  • Peertje
Het kan zeker... Ik had het namelijk bij een server vroeger die door rentone gehost werd. maar ik denk niet dat het iets te maken heeft met een plugin maar maar met configuratie van de server-pc zelf.
Is het niet mogenlijk een remote admin progje voor op die pc zelf te gooien zodat je handmatig het bestand kan afsluiten en opstarten?
/edit
Ik denk dat je mischien op andere fora er meer over te weten kan komen, tis niet echt een game probleem maar meer iets dus van server-pc config.
[ Voor 19% gewijzigd door Peertje op 11-04-2003 20:09 ]
  • CU2morO
pierre-oord schreef op 11 April 2003 @ 19:10:
jawel... hij laadt de server.cfg dan overnieuw in :)
vertrouw me nou maar, ik heb er ervaring mee
--snip--
[ Voor 4% gewijzigd door CU2morO op 11-04-2003 20:29 ]
  • pierre-oord
CU2morO schreef op 11 april 2003 @ 20:19:
--snip--
jij je zin :)
counterstike starten, connecten...
nee, level start opnieuw maar cheating death werkt nog niet, wordt niet gestart :S wel werken de variabeles al, staat: cheating death verplicht. Maar de extra tekst die ik heb toegevoegd aan motd.cfg van clanmod werkt ook niet. En nee, op die server heb ik puur CS toegang, geen andere mogelijkheden zoals VNC. maar bij rentone, wat voor commando gebruikte je daar dan? Bij mij moet dus metamod opnieuw worden geladen enzo...
  • CU2morO
oh sorry, je wilt meta plugins laden, ik lees verkeerd.
probeer eens deze:
rcon meta list, rcon meta help, rcon meta reload, rcon meta enzovoorts... (niet via admin_rcon, de geeft geen echo)
  • pierre-oord
CU2morO schreef op 11 april 2003 @ 22:01:
probeer eens deze:
De inet connectie naar de server ligt ff plat :( maar zodra die weer werkt dan zal ik dat ff testen :) bedankt alvast.
        usage: meta <command> [<arguments>]
         valid commands are:
            version          - display metamod version info
            game             - display gamedll info
            list             - list plugins currently loaded
            cmds             - list console cmds registered by plugins
            cvars            - list cvars registered by plugins
            refresh          - load/unload any new/deleted/updated plugins
            load <name>      - find and load a plugin with the given name
            unload <plugin>  - unload a loaded plugin
            reload <plugin>  - unload a plugin and load it again
            info <plugin>    - show all information about a plugin
            pause <plugin>   - pause a loaded, running plugin
            unpause <plugin> - unpause a previously paused plugin
            retry <plugin>   - retry a plugin that previously failed its action
            clear <plugin>   - clear a failed plugin from the list
            force_unload <plugin>  - forcibly unload a loaded plugin
