jumpers op slot 1 socket 370 conv. kaart ?
  • dikiedik
  • Laatst online: 08-04-2025
dikiedik
de verkeers ont regelaar
ik heb n's even door m'n doos met "oude" zooi zitten neuzen om te kijken of ik al genoeg rommel heb vergaard om een servertje in elkaar te knallen :) . Nu heb ik dat bijna, ik kwam nog een slot 1 socket 370 converterkaart met celeron 300a tegen, maar daarop zitten 2 jumpers .
Nu is mijn vraag, weet iemand de werking van deze jumpers; leuk detail is wel dat er bij 1 van de 2 heel leuk OVERCLOCK :Y) bij staat (pin 2 en 3), deze staat nu nog op standaard (pin 1 en 2), maar ik weet niet wat deze gaat doen als ik 'm omzet.
[edit] ik kan voor de rest geen merk vinden op de kaart, en ik heb helaas geen digicam om ff een pic. te plaatsen, er staat alleen 370 CPU rev1 op 't kaartje [edit]
[ Voor 17% gewijzigd door dikiedik op 11-04-2003 18:44 ]
ride on
Te weinig info.... need input:
- Wat voor merk / type / kenmerken heeft die kaart ?
- Foto ?
Het kan nu wel van alles zijn:
- http://www.hardtecs4u.com/reviews/2000/slotkets/
- http://thetechnozone.com/...rdware/CPUs/Slotkets.html
- http://www.sysopt.com/reviews/slotket/index.html
- http://www.hardwarecentra...arecentral/reviews/1416/1
- http://www.tweakers.net/nieuws.dsp?ID=2324
Even gokken:
100 Mhz naar 133 Mhz FSB ?
What about a Slotket?
As noted in our feature on so-called "Slotket" adapters, it is possible to adapt a Socket 370 or FC-PGA processor for use in a Slot 1 motherboard. These adapters sometimes provide jumpers to enable or override various features such as default bus speed, voltage settings, dingle/dual CPU use, etc.
source: http://www.pcbuyersguide..../133MHz_motherboards.html
Voorbeeld: (maar het kan wel 1 van de >150 andere zijn...)
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/old/CPU/Intel/pentium3e/500e/overclocking/slocket2inst.jpg
Source: http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1140
Probeer het...
Leuk: Modificatie van Slotkets
[ Voor 130% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2003 18:39 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
geef eens iets meer info over het convertertje? Heb je een merk? Typenummer? En dan zoeken op google? Minimaal een fototje als er verder niets opstaat. Zo is het wel heel moeilijk te beantwoorden.
* Cyberpope is weer een te langzaam
[ Voor 12% gewijzigd door Cyberpope op 11-04-2003 18:26 ]
  • dikiedik
dikiedik
ik ga vanmiddag ff een kast kopen, waar ik de hele mikmak in ga bouwen :Y) . Als ik dat gedaan heb zet ik de jumpers wel om en dan zie/ruik ;) ik het resultaat vanzelf wel, deze ervaring zal ik hier posten/met jullie delen.
[edit] overigens ziet mijn kaartje er net zo uit als die van die van de "modificatie van slotkets" hierboven, inclusief die 2 jumpers die hun goed vonden staan op de standaard waarden [edit]
[ Voor 31% gewijzigd door dikiedik op 12-04-2003 09:31 ]
ride on
  • dion_b
  • Laatst online: 11:40
dion_b
say Baah
dikiedik schreef op 11 April 2003 @ 18:18:
De 'Overclock' jumper schakelt meestal de B21 pin op de Slot 1 connector uit. Een mobo dat volgens Intel spec gemaakt is (de meeste vroege BX planken) zal als die pin werkt een signaal doorkrijgen dat de FSB op 66MHz moet draaien en niet hoger (of in ieder geval dat de AGP/PCI dividers van 2/3 en 1/3 niet ingezet kunnen worden). Door B21 uit te schakelen worden die dividers wel mogelijk en kun je de Celly op 100MHz FSB zetten (als de core dat trekt)
Oslik, blyat! Oslik!
  • Barreljan
  • Laatst online: 04-09 16:52
Barreljan
...Zoom-Zoom...
dikiedik schreef op 12 April 2003 @ 09:28:
als die er op lijkt dan moet het een Abit slotket zijn, keb die namelijk ook. Het kan geen kwaad om ze om te zetten, maar wat ze doen :?
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • dikiedik
dikiedik
nou, maar weer s een update denk ik.
Ik heb dus een kastje gekocht en de hele zooi ingebouwd, maar m'n mobo blijkt dood te zijn :r , dus ik kan dit experiment niet verder uitvoeren.
Sinds ik nu toch een nieuwe kast heb met alle componenten voor een servertje er al in :) ga ik maandag maar een werkend mobo'tje halen met mem. en cpu, de rest staat er al, maar is helaas DOOD :(
ride on
  • dion_b
dion_b
say Baah
dikiedik schreef op 13 April 2003 @ 09:48:
Oppassen voordat je een nieuwe mobo gaat halen :o
Die convertor kaartjes kunnen ook overlijden...
Als het probleem is dat een EUR 5 convertor kapot is, helpt het van geen kanten om voor EUR 35 een ander mobo te scoren :z
Eerst testen, dan halen.
* dion_b heeft hier ook laatst zo'n onaangename verrassing gehad met een convertor- je zou denken dat er haast niets op zit om kapot te gaan, maar het kan wel degelijk :'(
  • dikiedik
dikiedik
ik heb ook m'n standaard p2 233 erin geprobeerd (is een slot 1 )en ook toen nx :( , ook mobo kaal, dus zonder proc. en mem. ook nx (heb de hele FAQ voor hang en opstart problemen doorgespit).
ik ga morgen dan maar een "echt" mobo halen (kt333 oid) en een nieuwere proc. dus geen convertorkaartjes e.d. meer, maar gewoon zoals 't bedoeld is ;) .
ride on
