XP2400 clocks >FSB166 wil niet
Ik ben sinds vandaag de trotse eigenaar van een xp2400. _/-\o_
Dan wil je hem ook op de normale clock krijgen toch.
FF kort, hij draait NU:
2200 mhz multiplayer 22x100 mhz fsb.
En hij draait niet met een 166 fsb, voorzover ik heb geprobeerd.
Wat is in dit geval de beste verhouding multi/fsb?
Wat raden jullie me aan?
Ik weet dit is een beetje basic vraag, maar ik vond het zelf wel vreemd dat ie geen 166 mhz fsb wou draaien, dus ik dacht deel het met mijn vrienden op GoT.
Peace!
  • BN
  • Laatst online: 21-10-2024
BN
unlocken misschien?
"Grandma was slow, but she was old....!!"
de fsb moet op 133, hij kan normaal zonder al te veel problemen ook op 166 maar je mobo en geheugen moet het natuurlijk aankunnen.
edit: als het een nforce 2 of kt400 mobo is moet je niet unlocken trouwens
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2003 18:09 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
hij draait al een multiplayer van 22 dus dat is ie al :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Novah
  • Laatst online: 26-09 12:29
2400 = al unlocked, hoe denk je anders dat hij een mp van 22 hebt gekregen dan :P
2400 heeft standaard MP van 15, (15x133=2000mhz :))
[edit] Damn te laat :P
[ Voor 10% gewijzigd door Novah op 11-04-2003 18:10 ]
  • Klaasje
  • Laatst online: 31-03-2025
Klaasje
Astra 1.7 DTI 105PK 260NM
AMD Athlon XP 2400+ (2,0GHz) 15 x 133 standaard.... Overklokken? Mp omlaag en fsb in stappies omhoog doen...
Mycom Fulltower || 431 Watt Enermax || Asus A7M266 || AMD Athlon XP 2100+ || Arctic Super Silent Pro TC || 768MB DDR PC2100 || Pine GF 2 TI || Maxtor 80 & 120 || DVD 16/48 || Plextor 24/10/40A || SBLive 5.1 || DTT2200 || Logitech Cordless || IIyama 19
klopt mensen, unlocked is ie al.
ik weet ook waarom ik mijn fsb niet hoger kreeg, de multiplayer stond te hoog (15)
het valt me wel op dat je met een hogere multiplayer ook hogere temps krijgt.
Is een hogere multiplayer eigenlijk wel belangrijk? Volgens mij wel he.
  • Whieee
  • Laatst online: 27-10 20:57
Whieee
Moderator Apple Talk
ik had hetzelfde probleem. Het voltage drastisch omhoog kegelen helpt. Maar let op: hoger voltage == meer warmte -> meer warmte == gevaarlijk :) Op default Vcore krijg ik mn XP2400+ op 150x15=2250MHz, maar als ik het voltage omhoog kegel kom ik op 172x14 = 2408MHz. Het kan nog hoger maar dat vindt mn NB niet koel :X
mijn OC's zijn allemaal gedaan met het door AMD meegeleverde koelertje :Y)
[ Voor 12% gewijzigd door Whieee op 11-04-2003 18:28 ]
Launching containers into space
  • Sluuut
  • Laatst online: 21:36
Volgens mij maar het geen 'ruk' uit wat voor multiplier je gebruikt, het heeft alleen invloed op je snelheid van je Cpu door de FSBxMULTIPLIER berekening.
Overigens, op mijn gare MSi KT3 Ultra bordje haal ik geen 166. Ooit geprobeerd, daarvoor liep hij op 144.
Maar sinds dat ie op 166 heeft gestaan voor een uurtje krijg ik em nu niet eens meer hoger dan 133 of hij boot al niet meer... Dus ik zou zeggen, wees voorzichtig.. als je een msi bordje (of brakker bordje) hebt :)
57696520646974206c65657374206973206e657264
Whieee schreef op 11 April 2003 @ 18:15:
Daar hebben we iets aan Whieee. Niet dat de rest van het topic useless is hoor _/-\o_
Wat voor mobo heb jij?
KOLERE jij gaat snel met je cpu, en dat loopt stabiel? zonder dat je zo`n vervelend brand luchtje krijgt?
  • Sluuut
Op hoeveel Volt heb jij je Cpu nu staan als ik vragen mag..?
hoi ik heb ook een xp2400 ik kom tot 2400mhz zonder probleem.
15x160 voltage op 1.8volt
gekoeld met een slk800
mb is apogee 7vjl chaintech
cpu niet unlockt
temp in bios 30idle fulload34gr 8)
  • miekd
  • Laatst online: 15-12-2011
miekd
dus.
vCore moet 10% tot 20% hoger
het kan zijndat je PC2100 hebt dan houd je geheugen je tegen
en 22x100 is geen overclock. dat is bar triest. je FSB helpt bij geheugenbandbreedte en als die maar op 200mhz loopt heb je een zeer kleine geheugenbandbreedte
de bedoeling van overclocken met een XP is een zo hoog mogelijk FSB halen dus de multiplier OMLAAG duwen... de beste versie van een XP is 200x10 dat moet met Corsair PC3200 werken...op een nForce moederbord natuurlijk.
probeer rond de 2100 - 2200mhz te blijven en je FSB zo hoog mogelijk. met PC2700 is 166x12.5 een oplossing. of 166x13
one more thing...
  • Whieee
Whieee
ik heb een Asus A7N8X. Wordt binnenkort een EPoX 8RDA+ :P . Ik draai met een max Vcore van 1,85V, maar met een voltmod is >2V best te halen. Hoe je die mod doet staat hier op GoT wel ergens. Het is trouwens bij een nForce2 ook aan te raden om je Southbridge ook te koelen. Een dikke koeler op je northbridge is om te OC'en zeker een vereiste.
Verwijderd schreef op 11 april 2003 @ 18:29:
cpu niet unlockt
slk800?? sorry maar nadere uitleg??
bij mijn weten zijn de xp2400+ allemaal unlocked
en die temps?? zal toch zeker wel water koeling zijn.
Whieee schreef op 11 april 2003 @ 18:34:
Zo gek ben ik het ook weer niet van plan.
Ik wil alleen de beste prestatie halen uit mijn 2400+ zonder hardwarematig te gaan oc-en of extra koeling aan te brengen.
Iig thnx for the tips, al die specs komen perfect van pas.
  • The_Greater
  • Laatst online: 30-10 11:04
Whieee schreef op 11 april 2003 @ 18:15:
Je hebt helemaal niks te klagen over je 2400+je. Want mijn 2400+je krijg ik niet verder dan 2144(13*165). En wil net niet stabiel lopen op 166 fsb. :'(
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
The_Greater schreef op 11 April 2003 @ 19:55:
Jij hoort mij niet klagen hoor, 2400+ aangeschaft en ook nog een goed mobo omgeruild vanwege reparatie. :*)
  • Whieee
Whieee
The_Greater schreef op 11 april 2003 @ 19:55:
welke stepping heb je? Ik heb een:
AXDA2400DKV3C       9501486260246
AIUHB   0247RPEW
[ Voor 25% gewijzigd door Whieee op 11-04-2003 20:22 ]
  • The_Greater
@ Whieeee
Het boeit niet welke stepping ik heb. Ik kan de voltege tot 1.85V zetten. Maar het komt niet hoger. Mem timings op 2.5-3-3-3-5 gezet. Maar dat mocht niet baten. Ik zal wel het oudere type hebben. En je moet wel geluk hebben met je proc. Op het zefde moerderbord heb ik een AMD 1330@1503Mhz (9 * 167) gekregen.
  • Whieee
Whieee
The_Greater schreef op 11 April 2003 @ 21:35:
@ Whieeee
het boeit dus wel welke stepping je hebt. Als je namelijk niet de 'juiste' stepping hebt, dan kan het zijn dat je proc niet zover overklokt. Blijkbaar heb jij een cpu met een minder fijne stepping...
  • The_Greater
Whieee schreef op 11 april 2003 @ 21:44:
Wat ik eigenlijk probeerde tezeggen is dat je ook geluk met iets moet hebben dat het dan ook daad werkelijk kan. Toendertijd was AXIA core de beste core voor het OC van de oudere athlons. Met mijn AMD 1200 kwam ik niet verder dan 1265 :)
Ik heb ook een 2400+ op een abit nf7-s mobo en ook ik krijg hem niet op 166 hoor.Ik heb een gave om CPU's te kopen die bekend staan om goede OC eigenschappen om precies een type te kiezen waarvan later blijkt dat die precies slecht te OC'en was.
Ik krijg wel eenvoudig met een Vcore van 1.8 de multiplier op 19 terwijl de FSB op 133 blijft lopen is toch nog een aardige OC van 2 GB naar 2,5GB.
Echter de meeste punten in de CPU benchmarks van SiSoft Sandra krijg ik op 2325 mhz met de MP op 15 (14278/13621 multimedia 8696 drystone/3970 wetstone))en de FSB op 155mhz en de geheugenbandbreedte is dan ook het grootst (lezen 23986mb/sec schrijven 999 mb/sec) de mem divider heb ik dan op 5:4 staan en ik maak gebruik van 2 reepjes DDR 333 van 512 MB,voltages Dram op 2,9 Vcore 1,92 Chipset op 1,7 AGP op 1,6.CPU is stressed 55 en idle 47 graden.
Ik heb vele uren( enkelle dagen ) zitten rebooten en settings zitten wijzigen en Cmos clears gedaan om zover te komen.
Geen mega OC dus wel zo ongeveer de hoogste scores in Sisoft Sandra die er te behalen zijn tov. de referenties waarmee je kan vergelijken.Op slechts een punt was mijn CPU de mindere tov de 2,8 Ghz P4 en de XP 3000+ was op 2 punten de winnaar en deze CPU zat er verder erg kort bij.
sorry, maar wat ik nu even wil weten is geen topic waard denk ik.
ik heb niet voor niets een nieuw cpu gekocht, namelijk mijn duron was overleden (afgebroken randjes core). Maar zijn de pinnetjes onderop van goud? en zo ja van welke karaat?
Dan heeft ie tenminste meer nut als sleutelhanger.
Niet alles wat blinkt is van Goud.
Die zijn van Messing ook wel geelkoper genoemd,een legering met minstens 56% koper en zink met een percentage variërend van 5 tot 41y%. Andere legerende elementen zijn tin (1 tot 5%), lood (0, 1 tot 7%), nikkel, ijzer [chemie] en aluminium.
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Mijn 2400+ is niet de beste overklok versie, maar die draait heel fijn op de instellingen van een 2600+ Fsb 166 Mp 12,5.
Ik denk dus dat je je Mp maar eens omlaag moet gaan gooien en je fsb omhoog doen. Met een Fsb van 100 haalje er niet zoveel uit als met een Fsb van 166 :)
succes
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 19:50:
hoi het is een termalright slk800 een van de beste lucht koelers die er is .
en de xp2400 is nooit unlockt alleen met een nforche2 mb kan je de multip wijzigen.
en nee geen water koeling temp gemeten met bios,speedfan,sisoftsandra.
weet de temp is erg laag met mijn asus mb was hij 10gr hoger.
  • FCA
  • Laatst online: 13-07 15:23
FCA
Ondersteunt je bios wel multipliers lager dan 12,5?
Ik heb mij bios (van A7N8X) namelijk moeten updaten voor hij naar de lagere multipliers wilde.
Draai nu probleemloos 12 x 166, heb geen zin om te OC-en.
Verandert z'n sig te weinig.
Ik heb gehoord dat veel mensen hier de 2400mhz wel haalden met een 2400+.
Bij mij lukt met 13.5x178 en een core voltage van 1.85 maar alleen het posten gaat goed.
Maar boot ik windows dan krijg ik standaard een blauw scherm.
Kan het voltage omhoog gooien een oplossing zijn? Of zijn het andere dingen die het kunnen veroorzaken?
Mijn cpu is btw rond de 50 graden, dus daar zal het niet aan liggen.
Als iemand een idee heeft, wat dan ook, graag want ik wil de 2400 wel halen.
Hij ondervindt toch enige onstabiliteit met 13.5x175.
Hij gooit 3dmark03 eruit tijdens het benchmarken.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2003 00:45 ]
ik heb mijn xp2400+ op 166*12 draaien met Vcore @ 1.45V, met koetje aan na een paar uur 34 graden met een pal8045T ;)
Ik probeer nu te draaien met een multiplayer van 12 en een fsb van 200 en een voltage van 2.0
Hij boot windows normaal, maar heeft instabiliteit met sisoft sandra en 3dmark.
Hij geeft na die auto reboot een melding in windows dat mijn vga drivers in-stabiel zijn.
Ik draai ati catalyst 3.2 drivers.
Ik kom morgen met nog meer info over mijn settings, misschien dat dat het wat duidelijker maakt voor sommigen. Maar ik zit nu te denken dat het software matig een beetje tegen zit.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hmm .. Wat doet dat hier nog in PMG .. ?
Hup, naar Die-Hard Overclocking & Cooling ermee!
Flem:
Lees de DOC faq eens even:
Frequently Asked Questions DOC (laatste update 27-03-03)
Verder zit je nu vanalles tegelijk te doen en dat is niet handig. Ga eerst maar eens kijken wat je cpu kan. Dat doe je door een hoge MP te nemen en een lage FSB. Neem een MP van 15 en kijk hoever hij gaat door de fsb op te voeren.
Daarna neem je een lage MP, bijv 8. En dan ga je de fsb opvoeren. Als hij instabiel wordt verhoog je de Vmem een beetje. Stabiel? Dan ga je weer wat hoger etc etc.
Op een gegeven moment gaat hij niet verder en met wat goed memory zal dat ergens bij de 200MHz zijn. Je maximale snelheid van je proc deel je door je fsb en dan heb je een MP.
Stel je proc kan 2500Mhz en je max fsb is 202Mhz. Dan doe je 2500/202=12,37. En dus is je MP dan 12. Stel 12 x 202 in en kijk of dat stabiel is. Je zit dan op 2424MHz. Je kan ook 12,5 x 200 proberen. Das precies 2500MHz namelijk. Alleen zit je dan erg tegen de max aan. Dus het wordt dan iets van 12,5 x 195 ofzo :)
Alle getallen zijn slechts voorbeelden he ;)
Wat je nu aan het doen bent is de max vinden van zowel de fsb als de proc. Stel je pc loopt vast..wat is het dan? De fsb of de proc?? Juist, dat weet je niet. Als 3dmark eruit klapt (naar de desktop schiet) dan wijst dat op memory btw. (te snelle timings voor het voltage dat je draait. Dus.. OF timings langzamer zetten OF meer voltage op het memory en als je echt pech heb dan moet je het allebei doen)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2003 16:50 ]
Het lijkt of iedere vga driver instabiel is op mijn systeem als ik draai met een 200mhz fsb en een multi van 12. Hij loopt vast>reset>geeft in windows de melding dat het aan de driver lag.
Whatever, de 2400mhz met mijn 2400+ moet te halen zijn, want booten en posten gaat gewoon goed.
Verwijderd schreef op 15 April 2003 @ 00:32:
Lees mijn post dan... je moet niet met een fsb van 200 proberen je proc over te klokken! Blijkbaar kan je plank geen 200MHz aan.
  • Shunt
  • Laatst online: 23:07
Shunt
Boe
tip verhoog je agp voltage naar de max
en zorg er voor dat er zo min mogelijk onzin op de background draait ;)
en probeer het dan nog eens
btw staat je agp wel gelockt op 66 mhz ?
zo nee ffe doen :P
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • KneoK
  • Laatst online: 17:29
KneoK
Not in a million lightyears
Verwijderd schreef op 14 April 2003 @ 01:03:
Ik hoop toch dat dit een typfoutje is ? Of niet ? Het lijkt me sterk dat je op 12x166 draait met 0,2Volt minder dan dat 'ie standaard moet lopen...
Gaming rig
dat probleem heb ik dus ook en ik heb me vga voltage op max, en gelockt op 66 mhz..
maar als ik me fsb > 190 instel flipt me windows.. (XP sp1) eruit met iid de melding dat er een probleem is met me VGA drivers... ik heb al als een gek op die kaart lopen duwen omdat dat meestal het probleem is..
ik heb 8rda met xp1700+ @ rond de 2.2 ghz
heeft iemand nog meer dit probleem en wat zijn eventuele verdere oplossingen?
  • Shunt
Shunt
Boe
heeft iemand de voltages al aan gepast ?
bij mij was dit ook de oplossing ;)
nu 220 stabiel zonder vmod (met ander geheugen en proc :'( )
Game PC
BioWEB schreef op 15 april 2003 @ 14:20:
nee hoor, dit klopt wel. hij loopt erg stabiel en met alle fans op 5V wordt hij 43 graden stressed, terwijl als alle fans op 12V staan hij 34 graden wordt. check m'n sig maar :)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2003 19:03 ]
  • KneoK
KneoK
Verwijderd schreef op 16 April 2003 @ 19:02:
Zeker netjes dan !!! Helaas heb ik toch echt wel wat meer Voltjes nodig, maar voordeel is wel dat mijn CPU op 13x177 en 1,85Volt stressed minder warm wordt dan die van jou :9 39 graadjes ongeveer...
Gaming rig
De AMD Athlon XP2400+ is normaal gezien standaard unlocked :D
