Athlon XP steeds lagere voltage :?
  • SonyEricsson
  • Laatst online: 09:21
hmm..twijfel of dit wel de goeie forumgedeelte is
maargoed:
ik heb 2 weken dus een xp1700dlt zoals velen
in de begindagen met overclocken (2220mhz) lukte het alleen op 1,775 volt
alle voltages daarboven kreeg ik dus een foutmelding/bsod
nu 1 week gelee was deze voltage opeens verlaagd naar 1,675 (op 1,7 en erboven kreeg ik prime95 error , bsod etc etc)
eergister deed opeens alleen 1,65v het alleen (met 1,675 en erbovendus een prime95 error/bsod)
en vandaag raad eens.....
doet me cputje het alleen nog op 1,575 :?
alle instellingen (ramtimings , etc , etc) zijn hetzelfde als toen ik hem voor het eerst o/c
Nu weet ik wel dat inburnen zoiets kan veroorzaken, maar meestal isset zo dat bij inburnen je cpu nog steeds werkt op de inburn voltage , wat dus bij mij niet het geval is.
misschien vinden sommige het misschien wel heel erg cool dat het steeds op een lagere voltage dezelfde snelheid haalt ...maar aangezien ik nog verder wil o/c met een andere heatsink/cooler vind ik dit niet zo prettig
nu draait het 1,575v @ 61C stressed
vroeger 1,75v @ 73 stressed
een hele verbetering, maar zijn deze symptonen van een dooiende processor?
  • momania
  • Laatst online: 29-10 23:20
momania
iPhone 30! Bam!
Het errors geven op hogere voltages komt puur door te temeratuur van je proc dus.
Hoe hoger het voltage, hoe hoger de temp.
De proc is nu waarschijnlijk lekker ingebrand en kan die snelheden nu ook aan met lagere voltages en wordt met hogere voltages gewoon te heet.
Die 73 graden kan wel voor je proc maar is erg hoog. Een betere koeling zou iig geen kwaad kunnen.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
Het is gewoon kouder de laatste paar dagen. Hogere temp heeft hogere VCore nodig.
Wacht de zomer maar af. ;)
  • SonyEricsson
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 22:23:
maar ik zit helemaal niet eens in europa :P
  • SonyEricsson
even een kick
ik vind het maar raar vinden...
het is nu aardig warm hier 27C kamertemp ..buiten ook zoiets.
maar me 1700+ loopt nu zelfs op 1.525v op 2250 mhz...
met 1.55v krijg ik een bluescreen na enige tijd onder windows....eerst was het dus dat ik 1.75v nodig toen steeds lager en lager... tot nu 1.525v dus :P
is mijn cpu langzaam dood aan het gaan door de o/c ?
of haalt hij gewoon zo een hoge o/c met maar o,25v hoger dan de standaard 1.5v :?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
SonyEricsson schreef op 06 May 2003 @ 17:30:
even een kick
't Is wel even handig om de temps van je proc te vermelden.
  • SonyEricsson
hij loopt nu 55c max stressed
51 idle
met standaard coolertje
Je zit toch niet de VCore te meten met CPU-Z hoop ik ?? Die geeft iets van 0.07 te wenig aan.....
  • SonyEricsson
nee
gewoon bios voltages..........
1,525V => 2250Mhz :o WOW!
Ik heb er geen verklaring voor btw.. Hoe test je het? Met prime?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
SonyEricsson schreef op 06 May 2003 @ 17:36:
51 idle
Dan loopt ie op 1.55v waarschijnlijk toch te heet.
Ik zou eens een beter koeler erop gooien ipv de standaard koeler.
Waarschijnlijk dat je dan nog verder kan klokken.. :)
  • DaMightyWackO
  • Laatst online: 29-10 20:10
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Heb je hem goed geunlocked niet met slechte verbindingen, die half contact maken?
the funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's too late to stop reading it
  • AproK
  • Laatst online: 19-09 16:11
Denk dat je strax wel met probleem zit als je voltage niet verder kan verlagen?
  • Shunt
  • Laatst online: 11:02
Shunt
Boe
ik heb dit dus ook gehad
ik begon op 2 V }) (dacht van hee als hij kapot is moet ik wel een nieuwe beter kopen :P dusse gaan er mee :D
mare toen geen boot
ik op originele speeds trug zetten @ 1.5 V gewoon boot
ik mijn V core verhogen naar 1.8 (reboot) naar 1.9 (reboot) naar 2.0 (reboot) en dan gaat ik pas ocen
maar bij 1.8 ging hij al niet meer :X
nou ik kijken hoe ver hij dan komt op 1.5v :P nou dus tot 2.08 ghz dit is btw de (max van mijn proc (op 2.15 V komt hij daar niet over heen :P )
nou ik van ok dan maar :D dan gewoon laag voltage en grote oc :D heb ik niets tegen :P
nu had ik ffe een andere cpu kunnen lenen een barton 2500+ deze wou ik dus ffe testen met ocen }) en ffe getest (ging tot 2.6 ghz btw) en toen mijn 1800+ er weer in
nou ik dacht van weer ffe kijken met de voltages en ja hoor ik kon weer tot de 2.15 v :D
ik zou echt niet weten wat het veroorzaakt heeft wat het nu op gelost heeft maar ik zit nu lekker te gamen op 2.08 ghz @ 1.5 V :P
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • SonyEricsson
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 18:46:
yup... gister 6 uurtjes lang laten primen zonder error.
ik vind het ook wel prima dat ik hem zo ver kan klokken met zo een lage voltage..
maar ik hoop dat hij niet dood aan het gaan is :P
DaMightyWackO schreef op 06 May 2003 @ 21:42:
denk het niet
heb de wiretrick toegepast nadat ik me bruggen had verkloot :P
(had namelijk eerst een mobo zonder instelbare multiplier)
[ Voor 33% gewijzigd door SonyEricsson op 07-05-2003 06:21 ]
