5 pin XLR naar stereo mini-jack (welke pinnen??)
  • 897 views sinds 30-01-2008
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-10 14:05
Hallo mensen,
Heb zojuist een 5 pin- XLR plug, een stereo mini-jack en een kabeltje gekocht. Dit spul moet nu nog met elkaar verbonden worden, maar het probleem is dat ik niet weet welke pin ik met wat moet verbinden?
De XLR-plug heeft 5 gaatjes die 1 t/m5 genummerd zijn en de mini-jack is een standaard stereo plugje.
Het draadje heeft een witte en een bruine 'ader' en natuurlijk de 'ground'
Alvast bedankt!
/edit
Het is om een electret condensor microfoon met 5 pin XLR aan te kunnen sluiten op bijv. minidisc, pc en camera. Er gaat 1 penlite in de mic
[ Voor 18% gewijzigd door Undertaker2 op 11-04-2003 17:47 ]
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
3 pens XLR:
Afbeeldingslocatie: http://www.trinitysoundcompany.com/wire1.gif
Afbeeldingslocatie: http://freespace.virgin.net/tom.baldwin/XLR5-pinout.gif
Meerdere mogelijke pinouts
Waar wordt de kabel voor gebruikt? (audio, verlichting, data, SPDiff etc)
Want afhankelijk van toepassing wordt de pinout ook anders...
[ Voor 211% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2003 17:43 ]
ik weet wel zeker dat je een 3pins xlr had moeten kopen
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Verwijderd schreef op 11 april 2003 @ 16:42:
Nou nee :)
3-pins XLR is namelijk voor mono, de 5-pins voor stereo. Een 3-pins XLR aan een stereojack hangen is dus pas *echt* niet nodig ;)
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Undertaker2
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 16:36:
3 pens XLR:
3-pin XLR DMX Connection
PIN FUNCTION
1 Screen
2 Data -
3 Data +
4 pin XLR for Chroma-Q colour changers
Connector metal tab (ground) - drain wire
Pin 1 0 Volts (power) conductor, thick (usually white)
Pin 2 data true (positive non inverted) conductor (usually red)
Pin 3 data complement (negative inverted) conductor (usually green)
Pin 4 24 Volts (power) conductor, thick (usually black)
5-pin XLR DMX Connection
PIN FUNCTION
1 Screen
2 Data -
3 Data +
4 Optional Data -
5 Optional Data +
Hardstikke bedankt voor je reactie! Het is de bedoeling om een stereomicrofoon met 5 pin XLR aan te sluiten op een minidisc of pc etc waar een mini-jack in moet.
De microfoon zelf is male
Jammer dat je niet in je openingspost vermelde wat de toepassing was...
Gaat het om een microfoon met voeding ?
(phantompower: DIN spec 45596 P48=48 Volt of P24=24 Volt of P12=12Volt etc...)
Welk merk/type/model microfoon? -> (microfoon database)
Is het een dynamische microfoon?
Er zijn meerdere mogelijkheden met een 5 polige XLR audio toepassing...
Een dynamische phantom gevoedde 5-pin XLR microfoon heeft een aantal problemen waardoor je die niet direct kan aansluiten op een geluidskaart/minidisc:
- geen voeding -> voeding
- signaalnivo
- dynamisch terwijl de input een electreet verwacht -> conversie
- weerstandverschil
- PC geluidskaarten hebben mono microfoon input met +5V -> (uitleg)
Als het simpelweg om het gebruik van een microfoon op een minidisc of PC gaat, dan lijkt mij het makkelijker om met (kwaliteit) electreets te werken:
                                       10 uF
     |      |---------------+-----------||--- audio --------|   |
     | mike |               |                               +===+
     |      |               +--RESISTOR---- bias +5V -------|   |
     |      |                  2.2 kohm                     |===|
     |      |---------------- ground -----------------------|   |
Of in stereo met 2 electreet capsules, waarvan de aarde/ground op de sleeve van de jack, de linker electreet zijn signaal pool op de ring van de jack - en de rechter
electreet zijn signaalpool op de tip van de jack...
       |   |   Rechter electreet
       |   |   Linker electreet
       |   |   Ground
Op deze manier doet een kennis van me dat om zelf zijn eigen CD's op te nemen (zang, acoustische gitaar, fluit, harp, piano etc). De minidisc gebruikt hij dan om mobiel ook digitale opslag te hebben...
Zie ook:
- http://www.epanorama.net/links/audiocircuits.html#micbuild
[ Voor 206% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2003 18:21 ]
  • Undertaker2
Hallo mensen,
Het is gelukt (na een lange tijd van prutsen en klooien) De connecties zijn als volgt:
1 - Ground
2 - Input Links
3 - Ground
4 - Input Rechts
5 - Ground
De kabel was een standaard stereokabeltje met een shield (ground) = gevlochtend koperdraad met daarin een wit en een bruin draadje. Vervolgens is het een kwestie van de ground in drieen delen en deze delen aan de pinnen 1, 3 en 5 solderen. Bruin gaat vervolgens op 2 en wit op 4. (of andersom indien de minijack verkeerd zit)
In elk geval bedankt voor alle reacties =) (oh en ik had nog iemand gemaild... is dus niet meer nodig) :)
Sony ECM-MS957 XLR
Afbeeldingslocatie: http://www.etronics.com/products/ecmms957.jpg
5-pin XLR Stereo Audio Connection
pinomschrijvingdraad
1Screen/Shieldmanteldraad van bruin+wit
2Left +bruin - kerndraad
3Left -bruin - manteldraad
4Right +wit - kerndraad
5Right -wit - manteldraad
* opgelost ;)
