Updaten database dmv een formulier in frontpage?
  • 56 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig met een ontwerp voor een soort enquete formulier. Het formulier werkt al en schrijft de antwoorden weg in een database.
Je kan de resultaten van de enquete lezen op de resultaten pagina :)
Maar bij deze resultaten staan ook velden commentaar en idee door/nietdoor
Deze moeten worden ingevuld door een "beheerder". Deze wil ik via een aparte pagina de velden commentaar en idee... in laten vullen en deze dan bijwerken in de database, zodat de velden op de resultaten pagina dus gevuld worden, zodat de gebruiker kan zien of de beheerder zijn idee goedkeurt.
Als een gebruiker de enquete invuld worden 6 invulvelden gevuld (commentaar en idee...) zijn niet zichtbaar op de enquete pagina maar wel bij de resultaten. Deze velden zijn ook gewoon zichtbaar in de database. De beheerder kan via een dropdown menu kiezen welk antwoord (idee) hij wil bijwerken.
Op het moment dat de beheerder de database wil bijwerken maakt hij een nieuwe entry aan in de database en dat is dus net niet de bedoeling. :?
Wie heeft ene oplossing?
ps het werkt aan de hand van een formulier dat via frontpage is gemaakt.
  • bunneh
  • Laatst online: 23-01 11:50
  • momania
  • Laatst online: 15:43
momania
iPhone 30! Bam!
Denk niet dat het hier om een MySql database gaat, aangezien de TS de huidige pagina met Frontpage heeft gemaakt.
@TS:
Wat voor database heb je d'r aanzitten?
Wat voor taal zit er achter de pagina om de database te benaderen?
Wat heb je zelf al geprobeerd/gevonden?
Toon eventueel wat relevante code van het stuk waar het over gaat.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
Het gaat om een ACCESS database. De waardes die ingevuld worden worden door een frontpage gegenereerde asp code in de database geplaatst.
Ik heb al het een en ander geprobeerd in de code te veranderen maar als ik de pagina opsla dan overschrijft ie de gewijzigde code door de frontpage gegenereerde code...
Hieronder is een stukje code te zien waar ik denk iets te moeten veranderen...
<form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
<!--webbot bot="SaveDatabase" startspan SuggestedExt="asp"
U-ASP-Include-Url="_fpclass/fpdbform.inc"
S-DataConnection="aatoonbarebijdrage" S-RecordSource="Results"
U-Database-URL="fpdb/aatoonbarebijdrage.mdb"
S-Form-Fields="commentaar ideedoor" S-Form-DBFields="Commentaar Ideedoor" --><input TYPE="hidden" NAME="VTI-GROUP" VALUE="0"><!--#include file="_fpclass/fpdbform.inc"--><!--webbot
bot="SaveDatabase" endspan -->
<p><nobr><!--webbot bot="DatabaseRegionStart" startspan s-columnnames="ID"
s-columntypes="3" s-dataconnection="aatoonbarebijdrage"
b-tableformat="FALSE" b-menuformat="TRUE" s-menuchoice="ID" s-menuvalue="ID"
b-tableborder="TRUE" b-tableexpand="TRUE" b-tableheader="TRUE"
b-listlabels="TRUE" b-listseparator="TRUE" i-ListFormat="0"
b-makeform="TRUE" s-recordsource s-displaycolumns="ID" s-criteria s-order
s-sql="SELECT ID <br>FROM Results" b-procedure="FALSE" clientside
SuggestedExt="asp" s-DefaultFields s-NoRecordsFound="Geen records gevonden"
i-MaxRecords="256" i-GroupSize="0" BOTID="0" u-dblib="_fpclass/fpdblib.inc"
u-dbrgn1="_fpclass/fpdbrgn1.inc" u-dbrgn2="_fpclass/fpdbrgn2.inc"
local_preview=" <span style="color: rgb(0,0,0); background-color: rgb(255,255,0)">Database</span> "
preview=" <span style="color: rgb(0,0,0); background-color: rgb(255,255,0)">Database</span> " --><!--#include file="_fpclass/fpdblib.inc"-->
fp_sQry="SELECT ID FROM Results"
fp_sDefault=""
fp_sNoRecords="Geen records gevonden"
fp_sDataConn="aatoonbarebijdrage"
fp_iMaxRecords=256
fp_iCommandType=1
fp_iPageSize=0
fp_fTableFormat=False
fp_fMenuFormat=True
fp_sMenuChoice="ID"
fp_sMenuValue="ID"
fp_iDisplayCols=1
fp_fCustomQuery=True
BOTID=0
fp_iRegion=BOTID
Het gaat dus om een formulier gemaakt in frontpage
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
juist ...
en nou moeten wij jouw code aan gaan passen? heb je uberhaupt enig idee wat die pagina doet, of hoe hij in elkaar zit :?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
zoals ik al zei is dit dus een gegenereerde code van frontpage. Ik heb het gevoel dat ik 1 of andere sql code in de pagina moet opnemen die ervoor zorgt dat de database velden commentaar en ideedoor worden geupdate
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Gegenereerde code haast niks mee te doen, of je moet je taal goed beheersen.
Dit zal je dus in frontpage af moeten maken en heeft voor on niks met programming en webscripting te maken.
Ik heb denk wel een idee wat er mis kan zijn: ik denk dat je nu een knop op de pagina hebt gezet die eerst een nieuw record maakt ipv het geselecteerde record te updaten. Kijk eens wat voor acties je aan die knop kan hangen (kan zijn dat ik er vet naast zit hoor, maar jah, frontpage |:( )
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
TS: Lijkt mij dat jij nog niet precies weet wat je eigen pagina doet, ga eerst de code doorlezen, dan proberen te begrijpen wat je eigen pagina doet.
Deze topic gaat pas vanavond weer open. Geeft jou namelijk de tijd om het zelf even mooi door te nemen en het zelf proberen uit te zoeken.
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
