Router = ADSL-MODEM ??
Even een vraagje van mij.
Ik kan mn collega niet met zekerheid vertellen of een router nou een ADSL-MODEM kan vervangen. |:(
Ik meen dat dit wel mogelijk is.
En dat je de ADSL-modem niet nodig hebt als je een router in je netwerk hebt.
Kan iemand mijn toelichting geven, of bevestigen of ik (on)gelijk heb?
Alvast bedankt! _O_
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Je hebt weldegelijk een modem nodig, de router verdeelt het signaal van de modem alleen onder de gebruikers. Echt, sommige ADSL modems hebben wel een ingebouwde routerfunctie waarmee je dus de router kan weglaten :)
een router opzich kan niet het modem vervangen.
Je kan wel kiezen voor een combie optie i.c.m. ADSL.
kijk B.V. even naar Draytek Vigor 2600 op www.draytek.nl. Deze bevat zowel
een modem als router functie..
(maar tegenwoordig levert de KPN een router en modem in 1 geloof ik
De speedtouch 510i)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2003 11:03 ]
En sommige worden als router verkocht, waarbij het niet helemaal duidelijk is dat er een ingebouwde modem in zit. Voor het gemak :)
/edit: zoals Richzzz zegt, die Drayteks zijn erg goed. Een alternatief is nog het merk Wisecom, worden ook veel verkocht in Nederland. Heb er zelf een switchje van, erg robuust.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2003 11:03 ]
  • Fire69
  • Laatst online: 23:32
Of je tweakt je modem zodat hij ook router wordt als je met een hubje/switch werkt. :)
  • KorZijl
  • Laatst online: 30-11-2021
KorZijl
errare humanum est
Je hebt altijd een modem nodig om je ADSL-verbinding te maken. Anders kun je simpelweg niet inbellen. Uiteraard kan in die modem meteen een router zijn ingebouwd, maar met alleen een router kom je er niet.
Ik zal kijken of ik die Modem kan tweaken.
Ik heb me dus sterk vergist zie ik al.
Maar dat er wel modems waren die kunnen dienen als router, had ik dus in mn achterhoofd.
Vandaar mijn onzekerheid hierover.
Ik zal verder zoeken, nou ja..ik ga ermee verder.
Ik bedankt jullie in ieder geval. _O_
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2003 11:10 . Reden: ff licht aangepast. :D ]
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 11:01:
De speedtouch 510i)
Kan je mij iets meer hierover vertellen? _O_
Want dit is volgens mijn collega ook het geval.
Alleen zegt hij dat die router een telefoonaansluiting heeft ipv ethernet aansluiting.
Ik dacht dat een router (net al een HUB) een UPLINK-port had.
Maar volgens genoemde collega is dit niet zo. :?
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 11:14:
De Speedtouch 510(i) heeft 1 ethernet uitgang. Hier kun je volgens mij een hub/switch aan hangen. De modem heeft een dhcp server, firewall al in zich zitten. De grotere broer van de speedtouch 510 heeft al een 4 poort switch in zich zitten. Hier kunnen dus wel direct vier pc's aan worden gehangen en met een hup zelfs meer.
  • Janoz
  • Laatst online: 22:25
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het 'modemgedeelte' van de router heeft inderdaad een telefoon aansluiting. Het 'switchgedeelte' van de router heeft gewoon ethernet aansluitingen.
Bedankt!
Ik kan hier wel voorlopig mee vooruit! :Y
_O_
