[WiFi]Hoe ver halen jullie met een omni?
  • 453 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik heb reeds mijn omni(8.9 dbi) antenne op 14 meter haag gehangen met duur
EcoFlex 15 coax kabel, wwn Wap11@D-Link op 17db(ca 100 mW)
Wel nu, 100 meter verder is het signaal verdwenen :(
Dit zelfde met een andere 8 dbi Omni antenne, kabels zijn 3 x vervangen eerst H2000 kabel daarna Aircom + low los en nu EcoFlex 15 (tot 25GHz geschikt)
Wat doe ik toch fout, of is het normaal dat je niet zover komt met een omni?
De kabel lengte is in iedergeval 7 meter.
Zie foto..
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~rigte105/IMAGE0317.JPG.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~rigte105/IMAGE0293.JPG.JPG
Begiin een beetje hopeloos te worden, zelfs met een SD 27, 23dbi parabool is er na
150 meter niks meer te internetten.
Netstumbler geeft geen extra storig aan op die band, en heb alles gemeten in de auto met een AVAYA/LUCENT silver card met een 8 BD omni op de auto.
Helpieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2003 13:52 ]
  • whocarez
  • Laatst online: 08-06-2025
hoe zit het met je omgeving, veel bomen? veel huizen, is het een openvlakte?
Welke accespoint hangt er aan.
Hoe is je line of sight?
Wat is de hoek van de omnidirectionale antenne waaronder hij werkt,
Moeten wel wat meer info hebben
kijk anders eens ff op www.wireless-nederland.nl als ik me niet vergis
of ff op google zoeken naar wireless leiden, die gasten weten ook een hele hoop
Wap 11 (versie v2.2)@D-link 900+ Maximaal vermogen tusen de 17 en 20 dbi (ca 100mW)
7meter Ecoflex
8.9 dbi omni van http://www.dreamtimes.nl/spy/nl/dept_3.html
3dB Beamwidth
in Vertical Plane
10.5°
16°
Hoogte 13.75 meter
100 meter verder ondanks los geen verbinding meer of af en toe slecht.
Gewenste resultaat kleine 700 mter verder komen waar geen los meer is door vertroebeling zicht van wat kale bomen.
Aan de andere kant heb ik 2 SD 27 staan een SD 20 17.5 db en een omni van 8 dbi.
Maar ook buiten kan ik niet de AP`s van een bedrijf verder op ontvangen die 130 meter verder op zitten :(
  • DonDaaf
  • Laatst online: 02-04 15:37
Misschien een stomme vraag hoor, maar kan je niet beter een richtantenne gebruiken? Of wil je echt 700 meter aan alle kanten bereikbaar zijn? :/
Het zou makkelijker zijn bij het uitrichten.
  • DonDaaf
Is waar, maar kan je dan niet een richtantenne gebruiken met een iets grotere hoek?
Je kan met WiFi ver komen, maar niet als je alleen maar rondstraalt. Op http://www.wirelessleiden...bin/moin.cgi/EvertVerduin staat een voorbeeld van een 802.11b link over 9 kilometer afstand.
9 kilometer over het weiland ja....
Net even met een 17.5 dbi bij mijn broertje lopen draaien uit het dak.
We nemen AP1s op zo`n 450 meter redelijk tot goed waar.
Mischien dat ik de SD27 bij mij nog ga neerzetten, wie weet lukt het dan.
Volgens mij heb ik gewoon teweinig vermogen voor een omni antenne, :(
Iemand nog raad? kabel inkorten zal dat nog wat helpen?
  • SED
  • Laatst online: 23-12-2025
SED
dit lijkt een beetje op de kennis waar ik een soortgelijke installatie zag.
De zendkracht van de antenne was ruim voldoende maar de man was vergeten dat de notebook aan de andere kant een gewoon antennetje had en dus zijn grote broer gewoon niet kon bereiken.
Soms was de ontvangst op de notebook goed maar uiteraard zonder een soortgelijke antenne aan de andere kant werkt het zaakje niet.
Copyright and left by SED...
  • raymonvdm
  • Laatst online: 30-06-2025
Gebruik je wel de rechter Antenne aansluiting op je WAP11 want die schijnt de beste performance te hebben. Met de Dlink Firmware. En natuurlijk netjes de rechter antenne uitgang selecteren in de Dlink Firmware
Sed :Op de auto waar ik mee getest heb stond een 8dbi omni
Raymonvdm: Als ik naar de vookant van de wap kijk zoals bij jou users icoon heb ik de rechter antenne gekozen en dit ook in de D-link software aangegeven, klopt dit?
hmmmzzz met een omni zou je wel verder moet halen. Ik zit hier in gemeente liesveld waar www.prodacom.nl bezig is met WIFI internet. in groot-ammers is een point to point verbinding waar het signaal (internet) binnenkomt. Het signaal gaat dan via 2 sectorantennes groot-ammers in. Ik weet het aantal Dbi's niet maar ligt onder de 14 dbi. bereik is toch wel een paar honderd meter. In langerak Gebruiken ze een omni antenne. Dat bereik is ook een paar honderd meter. misschien een tip om even op het (prodacom) forum rond te neuzen en de website te bekijken.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2003 08:40 . Reden: Typo's ]
[img=600,461]http://home.planet.nl/~rigte105/IMAGE0317.JPG.JPG[/img]
[img=600,461]http://home.planet.nl/~rigte105/IMAGE0293.JPG.JPG[/img]
gaarne...
  • trankilo
  • Laatst online: 13-08-2025
Ik heb de zelfde setup maar dan met 5 meter Aircom er tussen en de 10 dBi versie. 200 meter verderop bij iemand op z’n balkon heb ik nog een volle 11Mbit verbinding. Uiteraard de rechter antennen uitgang in gebruik. En uitgemeten met netstumbler kreeg ik er op kanaal 10 de mooiste en sterkste verbinding.
Iets klopt niet in dit verhaal. Nu wil het toeval dat ik exact de zelfde antenne heb en die vanmiddag ga gebruiken om een nieuw basisstation op te bouwen. Die zit 1035 meter van mij vandaan. Ik ben benieuwd hoe het spul zal presteren. Ik zal na de opbouw gelijk thuis proberen hoe het loopt via een 13 dBi richtantennetje.
  • JeroenT
  • Laatst online: 02-04 10:29
JeroenT
hoi!
Overigens is 17dBm geen 100mwatt ;) , 17dBm is ongeveer 50mwatts
Met de setup die jij daar hebt kun je makkelijk een km overbruggen... anders kun je proberen om alleen de wap11 omhoog te zetten (dus waar nu die omni staat) en dan eens te kijken of het meer of minder wordt..
Misschien kan het zijn dat de coax niet al te goed is gesoldeerd of dat de antenne intern naar zijn grootje is.
Ik zelf haal met omni van 12dBi en een orinoco kaartje op 2km nog een signaal van -84dB , gemeten in netstumbler..
Suc6 iig :)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 02-04 16:34
Lijkt mij als een brakke kabel ergens. Spul is erg gevoelig daarvoor....
En heb je ook al een ander AP geprobeerd? Zoiezo moet je denk ik de juiste antenneplug selecteren, en staat ie wel op max vermogen? Sommige dempen zich naar een paar mw geloof ik. Kijk ook eens naar het gebruikte kanaal.
Beetje offtopic, maar wel handig misschien:
What about bliksem? In de setup zoals ik de foto's zie kun je er redelijk zeker van zijn dat het vrij snel naar de bliksem is....
  • whocarez
ik zie ook nergens zo'n mooie bliksem bol staan???
  • nightwatcher_b
  • Laatst online: 25-01 14:31
nightwatcher_b
When the wolves are crying
Mag ik vragen wat je voor je omni antenne hebt betaald?
Misschien dat polarisatie een probleem kan zijn.
Verder zou je je accespoint in een tupperware doos kunnen doen en hem 1 a 2 meter onder de antenne kunnen hangen. Vanuit daar gewoon netwerk kabel naar beneden, heb je dus minder signaal verlies :)
Euro78,00 ex btw, ongv. 105 euro+verzend kosten.
Zie deze site: http://www.dreamtimes.nl/spy/nl/dept_3.html
Ik zat ook al te denken om de AP recht onder de antenne te hangen, echter wordt hij in de zomer dan veeeeeeeel te heet denk ik.
  • mbuts
  • Laatst online: 14:46
ik heb mijn ap met 0.5 meter kabel in een kerktoren op 50 meter hangen maar ik merkte dat als ik een lange kabel gebruikte de ontvangst behoorlijk terug ging
  • nightwatcher_b
nightwatcher_b
Ik heb nog geen omni antenne, maar kom met 54g accesspoint van linksys op 200 meter in bijna openlucht en 150 meter met 1 huis en een aantal bomen in de lucht.
Accesspoint op onze schoorsteen gezet :)
Met omni antenne word dit hopelijk rond de 500 meter, maar dat is nog afwachten :(
  • buiter
  • Laatst online: 23:41
Ik heb met een 15,4 Omni een goede verbinding op 2,5Km
Aan de andere zijde een leuke richtantenne van 19dBi.
Wat er ook mogelijk is is dat er in de buurt nog iemand een draadloos netwerk heeft.
Dit kan jou netwerk extreem verstoren.
Probeer eens een ander frequentie (ander kanaal)
Met die 8dB erbij zou je minstens wel een paar honder meter moeten halen.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 27-03 17:49
laatst nog een linkje van 1KM opgezet met 2 hawking wireless bridges met beide een richtantenne (SD15, 13 dBi) en 10 meter coax. gewoon volle mep 11Mbit. om de kabel te testen gewoon antenne ff eraf halen en in de tuin (kamer ?) zetten en met je wireless pc ernaast en kijken of hij dan wel goed is. zo kun je iig uitsluiten dat je coax gaar is.
hawking wireless bridge (prima degelijk spul)
Afbeeldingslocatie: http://www.homepcnetwork.com/images/photohwkbridge2.gif
SD15 richtantenne
Afbeeldingslocatie: http://www.stelladoradus.com/images/sd15.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door KaMiKaZe op 14-04-2003 18:42 ]
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Xandrios
  • Laatst online: 01:30
Klubbheads schreef op 12 April 2003 @ 13:26:
Suc6 iig :)
En dat Orinoco kaartje is een standaard PCMCIA model, zonder losse antenne?
Enw elke snelheid haal je ongeveer hiermee?
  • nightwatcher_b
nightwatcher_b
buiter schreef op 14 April 2003 @ 18:03:
Een omni antenne van 15,4 db, die heb ik nog nooit gezien.
Mag ik vragen waar je deze hebt gekocht?
Het zou ook kunnen dat het sygnaal ergens gereflecteerd word en dat je verbinding daarom zo slecht is.
  • nightwatcher_b
nightwatcher_b
Is wel een japanse site 8)7
Iemand ergens nog een link van een omni groter dan 12 db in Nederland?
Nee die zou je toch echt in de US moetten bestellen.
Ik kom niet verder dan 8 meter :(
Ik weet alleen niet waar het aan ligt.... waarschijnlijk is mijn PCMCIA kaartje of router gewoon defect.
Allright leuk maar wat ik denk is dat je er niet meer vermogen op moet zetten.... klinkt raar maar wel waar (hoop ik). Neem eens een kleinere omni en let op de openingshoek..... ik denk dat je nu over de antenne heenstraalt en dat je daarom dus geen verbinding kan maken..... Ik kan je eventueel aan een adresje helpen voor een omni-5 met 30graden openingshoek.....
Laat het even weten of het gelukt is...
  • l.d._
  • Laatst online: 02-04 00:31
KaMiKaZe schreef op 14 April 2003 @ 18:33:
SD15 richtantenne
En waar heb jij die hawking vandaan :? een shop in nl of uit de states :?
Een heleboel shops hebben het namelijk wel liggen maar niet in de pricewatch staan !!
als je niks te doen hebt doe het dan niet hier
Ik haal 200 meter.
Heb een senao outdoor gekocht voor 200 euro met poe voor stroom.
zit een 5 db omni op.
hebben jullie foto`s van jullie opstellingen in of outdoor?
Wap11 17 dBi
1dB coax verlies
2 x 2 dB connector verliezen
9dB antenne
Zit je samen op 21 dBi.
Dan moet je makkelijk 100den meters kunnen overbruggen.
Bij 14 m hoogte en een openingshoek van 10,5 graden heb je pas na 120m een goed signaal op grond nivo dus op 100m geen signaal hebben is niet echt vreemd.
Op dezelfde hoogte als de antenne moet je op 200 m nog perfect signaal hebben.
Hoewel dit topic van voor mijn tijd is ben ik er niet geheel blij mee.
Voorlopig even op slot, misschien na overleg wederom open :)
