[VB.NET] Mail verzenden via Outlook => Waarschuwing
  • 484 views sinds 30-01-2008
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
Als ik een mailtje wil versturen vanuit een vb.net applicatie dan krijg ik vanuit Outlook de waarschuwing dat een extern programma namens mij een mailtje probeerd te versturen en de vraag of ik dat toe wil laten of niet.
Hoe werkt deze beveiliging en, belangrijker, hoe kan ik deze beveiliging omzeilen?
  • hammerhead
  • Laatst online: 29-10 08:06
Kun je in de opties, tabblad beveiliging uitzetten... Probleem is echter dan dat een virus script dus jouw bak kan gebruiken om emails te gaan verzenden.
Is dus puur bedoeld tegen al die scripts die zichzelf doorsturen.
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Als je een mailtje direct via de smtp server verstuurd zal je dit probleem denk ik niet hebben. Het enige nadeel is dat je dan in je programma natuurlijk wel een smtp server moet laten instellen.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • hammerhead
rwb schreef op 11 April 2003 @ 10:29:
Ach..... Daar kun je gewoon dezelfde server voor gebruiken die outlook gebruikt. Moet je even in het register zoeken wat de SMTP server voor Outlook is en dan kun je die ook gebruiken. Enige nadeel van deze methode zal zijn dat je zelf het SMTP protocol eerst even moet implementeren (hoeft ook weer niet zo moeilijk als je alle uitzonderingen niet implementeert maar gewoon keihard probeert een emailtje te versturen zonder reacties van server te lezen :) )
  • neevedr
  • Laatst online: 22:05
neevedr
Dat was ik niet!
hammerhead schreef op 11 April 2003 @ 10:16:
Ja... en dan? :?
  • Woy
Woy
hammerhead schreef op 11 April 2003 @ 10:41:
Je kan toch gewoon gebruik maken van de SmtpMail class uit de System.Web.Mail namespace
  • hammerhead
rwb schreef op 11 April 2003 @ 10:53:
Zou kunnen.... Probleem is echter dat ik nooit met VB.NET heb gewerkt.
Maar om nog even terug ontopic te komen.
Ik weet in ieder geval dat er bij Outlook Express 6 een optie in het tabblad beveiliging zit die aangeeft de gebruiker wel of niet gewaarschuwd wil worden als een programma probeert een email te versturen.
Ik vermoed dus dat die zelfde optie zit onder Outlook, maar daar ben ik dus niet helemaal zeker van nu aangezien de TS zo'n optie niet kan vinden in het tabblad beveiliging....
  • Mephix
Ik heb zelf onderstaand artikel nog gevonden bij MS.
290499
Dit werkt met een administrator package op de Exchange server.. maar als je ziet wat je daar voor moet installeren en configureren voor je zoiets aan de praat hebt :'(
Hoe moeilijk kan het zijn? Eerst een directe aansturing van MS Shared Fax op een SBS servertje.. in VB niet zo heel spannend.. in VB.NET een regelrechte hel!
Dan maar via Outlook en als adres [fax:<faxnummer>] meegeven.. werkt perfect! Snel, simpel en heel gemakkelijk in een Office Addin te zetten bijvoorbeeld (gewoon Outlook object gebruiken) ware het niet dat je dan met je kop tegen die beveiliging aanloopt :(
Ja, .NET is het helemaal ;(
  • Woy
Woy
hammerhead schreef op 11 April 2003 @ 11:12:
Als dit een programma voor eigen gebruik is dan is dat inderdaad de makkelijkste oplossing. Maar als je een programma ontwikkeld voor extern gebruik wil je dat de gebruiker zo min mogelijk in moet stellen aan andere applicaties. Als het niet te moeilijk is om te achterhalen welke smtp server er gebruikt moet worden zou ik het gewoon via de SmtpMail class doen. Dit is vrij makkelijk te maken. Het komt er dan iets van zo uit te zien
C#:
MailMessage message = new MailMessage()
message.To = "mail@to.nl";
message.Subject = "Blaat";
message.Body = "Blaat die Blaat";
SmtpMail.SmtpServer = "smtp.provider.nl";
SmtpMail.send( message );
ow het gaat dus niet over mail :)
[ Voor 5% gewijzigd door Woy op 11-04-2003 11:22 ]
  • Woy
Woy
Maar als je in VB gewoon die fax aan kan spreken snap ik niet wat het probleem is. Wat voor component gebruik je daar dan in VB voor? Dan kan je dat toch ook gewoon in .net gebruiken?
  • Mephix
In VB is daar een Fax com voor, deze is in .NET niet beschikbaar.
  • Woy
Woy
Je kan com objecten ook in .NET gebruiken hoor!
  • Remco
  • Laatst online: 29-10 09:04
Mephix:
Het moet kunnen.
Mijn collega heeft hiervoor in vb6 een applictatietje geschreven die gebruik maakt van de mail-form van outlook (inc. attachments).
Ik zal deze wel even opzoeken vanavond. Weet alleen niet of het werkt.
Zie onderstaande waar ik vandaag aan begonnen ben.
Toevallig ben ik ook bezig met het zoeken van mail sturen vanuit vb .net.
Maar ik wil dit ook via mapi, en niet via smtp.
Dit ivm het adres boek e.d.
Weet jij toevallig hiervoor een goede tutorial ? Want op msdn en met google, krijg je veel maar bijna alleen smtp en vb 6
[ Voor 31% gewijzigd door Remco op 11-04-2003 14:04 ]
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • RobzQ
  • Laatst online: 21-12-2020
RobzQ
greedy as a pig
Mephix schreef op 11 april 2003 @ 11:20:
290499
Het is inderdaad niet handig. Wij hebben met hetzelfde probleem gezeten. De door Microsoft aangedragen oplossing werkt overigens wel en is op zich nog best te doen.
Staat overigens los van .Net. Een securitypatch die door MS is uitgebracht is de oorzaakt van de messagebox.
..so be wary of any man who keeps a pig farm..
  • PWM
PWM
hammerhead schreef op 11 april 2003 @ 10:16:
Sorry voor deze late kick. Ik kan die optie nergens vinden in het tabblad. Iemand enig idee waar hij zit?
  • FastBunny
  • Laatst online: 16:11
FastBunny
Give it the Works !
Onzettende rot schp, er moet toch wel een manier zijn om dit aan te passen :?
Je krijgt het bv ook als je vanuit Excell via een addin wilt mailen :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • P_de_B
Ja, dit lukt zoals beschreven in het artikel wat hierboven gelinkt is. Het is een hele hoop werk, maar het doet het dan wel :)
Overigens heeft dit niets met een specifiek platform of programma te maken.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • whoami
  • Laatst online: 30-10 12:27
Tja, logisch eigenlijk dat die beveiliging er is.
Als wij een e-mail moeten versturen vanuit onze WinForms app, dan maken we een e-mail op, maar moet de gebruiker nog op 'Send' klikken.
https://fgheysels.github.io/
  • pkouwer
  • Laatst online: 07-10-2025
automatisch is wel een mooie optie, ik gebruik het vaak voor het doormailen van kritieke applicatiefouten, zeker in een test/demo fase.
  • Remco
pkouwer schreef op 23 februari 2004 @ 12:58:
dan kan je natuurlijk ook via smtp gaan mailen.
Dan omzeil je het hele mapi gedeelte.
  • Nazgul
  • Laatst online: 11-10-2022
Nazgul
Digital Pizza Crew
Als je applicatie als service onder het System account draait, dan krijg je die pop-up niet.
Wij hadden hetzelfde probleem en hebben het zo opgelost.
No trees were killed in the sending of this message. However a large number of electrons were terribly inconvenienced.
