Voeding te warm
Kan iemand mij van dit probleem af helpen?
Ik heb een 300watt voeding
dit is mijn systeem
geforce2 mx 64 mb
512 DDR
Amd Athlon 1800xp
een Dvd speler en een Writer
Zalman 6000cu cooler
2 netwerkkaarten
60GB matrox Harddisk
Mijn voedding word te heet mijn pc gaat soms vanzelf uit. Volgens mij heeft het er nix mee te maken maar als ik mijn andere cooler hoger zet die van mijn processor zou de voeding dan ook wat kouder worden?
En dit probleem kreeg ik nadat ik de Zalman cooler erin heb gestopt.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Als je processor niet goed genoeg gekoeld wordt gaat er te veel warme lucht door je voeding naar buiten, waardoor je voeding idd te warm wordt
  • AB2ND
  • Laatst online: 18-01 12:18
AB2ND
Vonkenboer
Je kan:
- de fan van je zalman wat sneller laten draaien
- en als dat niet helpt of teveel lawaai geeft een xtra casefannetje
bv 80 mm @ 5/7 volt
Specs ][ [DPC] rc5-72 stats ][ 7758 3D Marks 2001 compare url
kijk eens goed naar de temp van je proc want volgens mij ligt het eerder er aan dat je proc te heet wordt waardoor je pc ook uitgaat door de beveiliging van je proc tegen het te heet worden.
  • Scooper
  • Laatst online: 14-10 23:01
Ik heb zelf de cooler in mijn voeding vervangen door een low-noise cooler, sindsdien komt er écht lomp warme lucht uit mijn voeding aan de achterkant, maar nog nooit crashes gehad.
Hoe weet je dat die crashes komen door je voeding ?
SRK35ZS-W
mijn systeem:
el cheapo 300W voeding 8)7
ASUS A7V333-X/LAN mobo
AMD Athlon XP2000 @1666Mhz
256MB Kingston pc 2700 cas 2
ABIT siluro T400 (gf2mx400) 64 Mb met tt blueorb @310 Mhz })
Coolermaster Xdream (hac-V81) koeler >:)
2x casefan
DVD speler
cd/dvd brander _/-\o_
pinnacle pctv pro tv kaart
iee1394 pci kaart
e-tech 56k6 pci modem
1x 80 GB Maxtor max 9 7200 Rpm
1x 40 GB Maxtor max 8 7200 Rpm
draait prima, zelfs als alles volledig belast is.
de cpu van darkadam zal wel te heet worden...
  • the_dgc
  • Laatst online: 18-11-2022
the_dgc
raar he..... leven!!
hoe weet je zo zeker dat het je voeding is die uitvalt??? heb je er al een andere ingehad ofzo?
maar ik denk dat misschien wat extra airflow door je kast geen kwaat kan
een wereld zonder vrede.. raar?? kijk om je heen dan merkje dat het heel normaal is...
neeeh ik ben niet druk, jij bent gewoon te rustig !!
dual xeon 2.4, 1024 intern, gf3 ti200, maxtor 60 gb 7200 rpm en nog wat opvulling
  • Valkyre
  • Laatst online: 16-10 07:12
Valkyre
Kitesurf FTW!
zoals er al is gezegd duidt het meer op een CPU overhittings prob, heb je zelf de CPU koeler gemonteerd. zo ja wel geen/koelpasta.
het kan ook zijn dat je voeding gewoon brak is, (hij moet het waarschijnlijk wel kunnen trekken)
laat je kast anders eens draaien, met het zijpaneel er uit, als hij dan nog steeds vastloopt en dergelijken dan is je voeding brak (zeer waarschijnlijk)
iRacing Profiel
Nou omdat ik aan de voeding voelde en die was duidelijk gewoon heet maar dat had ik nog nooit meegemaakt met mijn pc dus ik d8 het zal wel aan de voeding liggen maar ik zet mijn cooler van de processor wel wat hoger ik hoop dat het lukt
  • Naj_Geetsrev
  • Laatst online: 21-07-2025
Heb ik laatsten ook gehad. Voeding werdt warm, ik dacht van: zal wel.
Zaterdag ochtend computer aan, pats. Voeding doorgebrand, proc dood.
En hoe kwam dit???? Omdat de fan van de voeding (zeg dat maar 100x achterelkaar) stuk was, ten minste; hij draaide heel langzaam.
Duz. You have been warned
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 09:50:
mijn systeem:
2x casefan
DVD speler
iee1394 pci kaart
Ik zie het nut van die informatie hierboven niet? behalve de laatste zin.
Kijk eens in je bios om te zien hoe heet je pc wordt. Waarschijnlijk heb je in je bios een beveiliging zitten dat , zodra je processor te warm wordt, de pc zichzelf uitschakeld.
Vervang die zalman cooler eens door de oude die er eerst op zat. Als het probleem nu over is, dan weet je dat het aan je cooler ligt.
Weet je ook zeker dat er koelpasta zit tussen de processor en het koelblok? meestal zit dit er standaard opgeplakt. maar misschien dat je dat eraf kan halen en zelf een beetje koelpasta op doen.
Naj_Geetsrev schreef op 11 April 2003 @ 11:12:
Dit klopt helemaal, heb hetzelfde probleem gehad met de fan van de voeding.
Ik had het geluk dat mijn processor niet dood ging. :)
  • Plague
Waarschijnlijk word je proc gewoon te warm.
Ram er een casefan bij en laat je Zalman iets sneller draaien (als ie op 5 volt draait, op 7 laten draaien).
Zorg ook dat je voeding-fan naar buiten blaast! Anders zuig je warme lucht je kast in ;)
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 11:19:
misschien aantonen dat hij zijn voeding nog niet helemaal belast heeft?.................... :)
