[MOBO] Nieuwe GigaByte GA-8IK1100
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 21:10
Op de site van GigaByte vind je onder deze link, informatie over een nieuw moederbord wat gebruik maakt van de Intel 875P chipset. Een chipset waarvan op de site van Intel slechts 1(!) artikel te vinden is, die ook nog eens alleen toegankelijk is voor de pers én onder NDA staat. (GigaByte maakt een foutje :P :X )
Dit moederbord ondersteunt de nieuwe 800MHz Quad Pumped Bus processoren van Intel in combinatie met Dual Channel DDR400 tot 4GB
FF een plaatje voor het geval GigaByte 'm in de tussentijd van hun site haalt:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/markhuizing/ga-8ik1100.jpg
Naar mijn mening is de Intel 875P de chipset om naar uit te kijken als men over niet al te lange tijd wil upgraden.
Ik heb 'm ook al in de meuktracker gedumpt maar mocht íe om de één of andere reden niet op de fp komen (hoor ik daar NDA? :D ) dan maar via hier.
[ Voor 29% gewijzigd door NitroX infinity op 11-04-2003 10:36 ]
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 21:59
Schopje en de enige draad die ik kon vinden over dit mobo. Laten we em is proberen wat interessanter te maken. Ik krijg dit board morgen binnen en heb em voor 155 euro gekocht i.c.m. een pentium 4 2,8Ghz HT 800MHz FSB
http://www.tweakers.net/pricewatch/56897
http://www.giga-byte.com/...s/Products_GA-8IK1100.htm
Processor
Socket 478 for Intel® Pentium® 4 processor.
Chipset
Intel® 875P MCH
Intel® 82801ER
Intel®PRO /100 VE Ethernet Controller
Texas Instrument IEEE 1394 chip
Super I/O: ITE I/O IT8712F chip
Realtek ALC655 CODEC
2 x 4M bit flash ROM
Front Side Bus
800 / 533 MHz FSB
Memory
Type: Dual Channel DDR 400 / 333 ECC support
Max capacity: 4 GB
DIMM slots: 6
Internal I/O Connectors
1 x FDD
2 x Serial ATA
2 x IEEE 1394 pin header
2 x UDMA ATA 100/66 Bus Master IDE
2 x USB 2.0 (4 ports by cable with rear USB bracket)
S/P DIF input/output (with rear bracket)
3 x cooling fan pin headers
CD/AUX in
1 x Game port pin header
Expansion Slots
1 x AGP Pro slot
5 x PCI slots (PCI 2.3 compliant)
Rear Panel I/O
4 x USB 2.0 ports
1 x RJ45 LAN port
1 x LPT port
2 x COM ports
Audio (1 x Line-in / 1 x Line-out / 1 x MIC) ports
PS/2 (Keyboard/Mouse) ports
CPU/AGP/DIMM setting
CPU FSB / Multiplier / Vcore Voltage adjustable via BIOS
AGP Voltage / Clock adjustable via BIOS
DIMM Voltage / Clock adjustable via BIOS
Form Factor
ATX 30.5cm x 24.4cm
Afbeeldingslocatie: http://www.giga-byte.com/Motherboard/FileList/ProductImage/photo_%208ik1100_big.jpg
Hij heeft geen 1Gbit lan on-board, maar wel 10/100Mbit. er zit firewire, serial ata op en geen raid. een uitgeklede versie dus van KNXP / KNXP Ultra
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/comp857gb.jpg
Er zit dus wel Sata op ! in tegenstelling tot wat in de chart staat.
morgenavond hoop ik em even grondig aan de tand te kunnen voelen.
[ Voor 10% gewijzigd door KaMiKaZe op 27-05-2003 22:03 ]
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • ApoC
  • Laatst online: 22:50
Als dit bordje net zo presteerd als zijn grote broer (8knxpo, IDE raid en gb lan als extra) is het echt een superbord. Heb de 8knxpo gehaald als vervanging voor mijn sinxp1394 en ik moet zeggen dat het toch weer stukkie sneller is en vooral een stuk stabieler. Mooie van gigabyte is ook de ongelooflijke shitload aan extra's die je erbij krijgt, zoals 6 (!) Sata kabels. niets dan lof dus :)
  • roodhoedje
  • Laatst online: 16:26
Als je met dit bordje overclockt en de cpu of ram trekt het niet switch ie dan terug naar de instellingen van de 2de bios dat je dus wel kan booten. Want ik heb nu een 8sq800 en die heeft dus maar 1 bios en is het dus erg irritant als je aan het overclockken bent en hij trekt het niet dan moet je het batterijtje eruit halen en erg lang wachten want de 30 seconden doet het niet bij mij.
Zit er ook geen s-ata raid functie op? Of is er alleen geen ide raid
  • KaMiKaZe
ik heb em binnen en ga em zo inbouwen (reinstall xp ook) ik heb em ook als vervanging voor sinxp1394 wat op zich wel een redelijke plank is maar die niet de performance geeft die ik ervan verwachtte. Er zit geen enkele raid functie op deze plank en dat wil ik ook helemaal niet als ik snel wil dan koop ik wel een 15000rpm scsi schijf. Hij heeft gewoon dual bios en dat is super handig bij het overclocken. Tot straks hoop ik maar :)
  • KaMiKaZe
zit nu te installeren, plank heeft WEL sata raid erop zitten :)
gdvr me systeem schokt als de neten, iets ging er fout was de ati driver
[ Voor 39% gewijzigd door KaMiKaZe op 28-05-2003 22:06 ]
  • daredevil-tje
  • Laatst online: 29-12-2025
ApoC schreef op 28 mei 2003 @ 13:37:
Vraagje; ik zie in je specs dat je een raid draait met 2x maxtor 80Gb, ik heb nagenoeg dezelfde config.
Het lukt me op een of andere manier niet om te booten van de RAID. Raid ingesteld, 3 partitities gemaakt en het begin van winXP geinstalleerd maar op het punt dat de setup gaat herstarten kom ik geen streep verder. hoe heb jij dat gedaan?
  • roodhoedje
Heb je wel de drivers die meegeleverd zijn gebruikt ?? Weet niet of windows er drivers van heeft maar meestal werken die niet zo goed. Da's mijn ervaring dan.
Gebruik anders is andere drivers en kijk of die zonder raid wel installed op je sata.
  • KaMiKaZe
tsja bootvolgorde in bios en drivers
  • daredevil-tje
Ik ben eruit; door de bootvolgorde in het bios te zetten op:
1: SATA, en dan
2: ITE Raid
Anders wordt de ITE raid na een herstart niet herkend.
Dit alles met de Gigabyte 8KNXP en 2* Maxtor 80GB HDD's (op de ITE raid).
[ Voor 6% gewijzigd door daredevil-tje op 03-06-2003 17:01 ]
