Beamer repareren ?
  • 214 views sinds 30-01-2008
  • itsjohan
  • Laatst online: 09:30
Heeft iemand ervaring met het (laten) repareren van beamers ? Ik heb een Sanyo XU22N projector die geen beeld meer geeft. Ik ben een beetje bang dat als ik hem naar de eerste de beste winkel breng dat het een vermogen gaat kosten om hem te repareren.
Het volgende is gebeurd: de beamer deed het de ene dag perfect en de volgende dag gingen de lampjes keurig zoals het hoort aan, hoor je hem ook opstarten, eigenlijk alles lijkt te werken (tot en met zoomen, etc) alleen geeft de lamp geen licht. Ik heb de lamp eruit gehaald en deze bleek gebarsten(!) te zijn.
Vol verwachting heb ik er zojuist de nieuwe lamp die ik besteld had erin gezet, maar helaas: de beamer lijkt alles te doen, behalve dat de lamp niet aangaat.
Mijn vraag is eigenlijk tweeledig: heeft iemand enig idee waar dit zoal aan kan liggen ? en heeft iemand ervaring met het laten repareren van een beamer, of weet je een betaalbaar (en betrouwbaar) persoon of winkel die dit kan doen ?
Bij voorbaat dank!
geen ervaring .. maar probeer eens de locale electonica specialist. Sommige repareren magnetrons net zo makkelijk als een beamer en vaak kan je vooraf afspreken dat ze eerst onderzoeken wat er fout is voor een vooraf afgesproken prijs en dan kan je alsnog beslissen wat je wilt. Dat verkleint je risico een beetje .....
itsjohan schreef op 10 april 2003 @ 22:57:
..8<..
Was de oude lamp aan 't einde van zijn levensduur?
En is de vervangende lamp wel van 't juiste type? Is de lamp ook wel goed geplaatst? (Controleer de contactpunten eens, misschien dat die niet helemaal schoon meer zijn?)
Kijk ook eens of er toevallig geen zekeringen zijn doorgeslagen.
Bij voorbaat dank!
Misschien is 't een goed idee eens contact op te nemen met Sanyo? Misschien dat zij wat meer informatie kunnen geven over eventuele kosten van de reparatie (indien nodig).
  • itsjohan
Ik weet helaas niet hoe oud de lamp was, heb de beamer 2e hands gekocht. Wel zat er flink wat aanslag op het punt waar het 'draadje' het 'glazen buisje' van de lamp ingaat (sorry, ik kan het echt niet beter omschrijven dan dat...). Ik meen ergens gelezen te hebben dat dat een indicatie was van de leeftijd van een lamp.
De contactpunten waar de lamp verbonden is met de rest van de beamer zijn volgens mij schoon. Ik heb 1 zekering kunnen vinden en die is ok.
Inmiddels ben ik wel iets verder; ik heb de beamer gedemonteerd en ben gaan meten. Er zit een printplaat in die 380V DC ontvangt van een trafo en die omzet naar 10kV+ en 10kV- voor de lamp. Als de beamer op standby staat dan meet ik zo'n 290V DC op die ingang, zodra ik de beamer van standby afhaal dan springt ie keurig naar exact 380V DC. Aangezien de lamp echter niets doet vermoed ik dat hetzij een onderdeel van die printplaat het begeven heeft danwel dat deze geen signaal van het moederbord krijgt dat ie de lamp aan mag zetten. Helaas schiet mijn elektronica kennis tekort om het printplaatje door te meten of om het signaal van het moederbord te kunnen faken, dus ik ga toch maar op zoek naar een reparatiecentrum. Of zijn er wellicht elektronica freaks in de buurt die geinteresseerd zijn in een plaatje van het betreffende onderdeel ??
  • digital8
  • Laatst online: 05-01 10:52
Hmm.., ik heb een Sony beamer met de bijbehorende software, hiermee kan ik mijn beamer ook als hij niet aanstaat (wel via USB verbonden) "beheeren", kijk ff ofdat er soortgelijke software voor jou beamer te downloaden is, misschien dat je op die manier wat meer info van je beamer kan krijgen....
Kijk ook ff ofdat je koeler wel werkt, die van mij is namelijk beveiligd, als de koeler niet draait gaat de lamp ook niet aan maar de beamer verder gaat wel aan, dus de lampjes en de (OnBoard) USB hub enz.
Btw. er bestaan ook "printplaat" zekeringen.., die lijken erg op condensatoren, misschien dat er zoéén nog ergens zit...?!
[btw]
Jij zei dat die lamp gebarsten is.., heb je de beamer toen je hem uitzetten wel laten afkoelen..? dus niet gelijk de volledige stroom eraf....
Beamers moetten namelijk nog ff nakoelen dan gaat het beeld wel uit maar de keoler bijft nog ff (minutje ofzo) nakoelen, anders kan er namelijk schade aan je beamer ontstaan..., zoals een lamp die kapot springt......
[ Voor 30% gewijzigd door digital8 op 13-04-2003 14:07 . Reden: ff wat duidelijker gemaakt.., teminste dat hoop ik.... ]
  • itsjohan
Hee.. da's een idee.. volgens mij heeft de beamer een soort ps2 poort.. zal es ff wat in de handleiding gaan spitten. Thanx!
Alle fans draaien keurig, het 'temperature too high' lampje gaat ook niet aan, dus geen kapotte hittesensor. Voor die zekeringen moet ik een elektronica wizkid gaan vinden denk ik, daarvoor strekt mijn kennis tekort.
De oude lamp is echt kapot gesprongen denk ik, je ziet duidelijk een barst door het glaswerk lopen. Ik had de beamer echter uitgeleend toen ie kapot ging, dus wat er exact gebeurd is weet ik niet.
[ Voor 4% gewijzigd door itsjohan op 13-04-2003 14:24 ]
zijn er geen weerstandjes/transistors zwart/bruin??
  • digital8
itsjohan schreef op 13 April 2003 @ 14:23:De oude lamp is echt kapot gesprongen denk ik, je ziet duidelijk een barst door het glaswerk lopen. Ik had de beamer echter uitgeleend toen ie kapot ging, dus wat er exact gebeurd is weet ik niet.
Aaa.., kijk het begint er dus een beetje op te lijken dat hij niet "normaal" uit gezet is via de uit knop (waarna hij gaat nakoelen), maar dat hij uitgezet is en daar na de stekker eruit getrokken is, waardoor de lamp gesprongen is.....
* digital8 probeert hiermee niet een schuldige aan te wijzen......
  • DJSmiley
  • Laatst online: 17-10 22:06
digital8 schreef op 13 April 2003 @ 18:02:
Zou idd precies het kunnen verklaren. Een beamer MOET nakoelen in principe, totdat ie dermate afgekoeld is dat je er mee kan slepen.
Fan blijft niet voor niets nablazen als de lamp uitgaat
  • GreeTz
  • Laatst online: 13-10 14:19
GreeTz
took the red pill
HS trafo aan gort?
en zorg er voor dat ie voldoende koeling krijgt, dus geen stof in filters laten hangen...
Verweider anders eens volgezogen stoffilters indien aanwezig...
Alleen:           DE GROETJES
  • Gwannoes
  • Laatst online: 23-07 21:17
Gwannoes
Solderen moet je leren
GreeTz schreef op 13 April 2003 @ 18:11:
HS trafo aan gort?
Er moet wel heel wat gebeuren wil een trafo kapot gaan. Dan moet je hem echt VEEL te zwaar belasten, en dan komt er rook uit....
Hmmz, hier komt dus m'n sig
ik denk dat er een voorschakel ding wat de hoogspanning regelt stuk is en dat moet denk ik wel te fixen zijn door iemand die weet wat ie doet. ik denk dat je hem maar even netjes terug in elkaar moet schroeven en een printje moet maken van het topic en dat inleveren bij de electrodealer. die weet veel beter wat ie met een beamer aanmoet en die heeft speciale aparatuur om die aansturing door te meten de juiste componenten te fixen.
  • itsjohan
Heb de printplaat nauwkeurig nagespeurd, maar zie geen zwartgeblakerde onderdelen. Maar goed; ik ben dus ook geen elektronica freak, dus ik kijk er ook een beetje als leek naar. Filters waren ook niet echt allemaal even schoon (nu wel). Ik ga idd maar ff dit weekend naar een elektro shop toe. Thanx allemaal voor de adviezen!
