lengte COAX naar MSD21 (18.5dBi) richtantenne
  • 100 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig om een nieuwe poging to ondernemen om van m'n idsn af te komen. Vandaar dat ik het nu eens draadloos wil doen. Nu weet ik dat bomen dan lastig zijn en dat terwijl ik naast een bos woon. Nu ben ik even aan het zoeken geweest en het is mogelijk om een Line off Sight te krijgen. Maar dat zit hier op zo'n 50 meter vandaan. Nu is m'n vraag:
Mag een COAX kabel 50 meter zijn als je van een LINKSYS WAP11 naar een MSD21 (18.5dBi) richtantenne wilt gaan? Het kan ook met 40 meter maar dan moet ik door de kruin van 2 eiken heen, en ik heb zo'n flauw vermoeden dat er dan weinig van m'n verbinding over blijft.
  • FatalError
  • Laatst online: 17-09 18:58
Het kan wel, maar dan heb je HEEL erg goede kabel nodig. Ecoflex 15 misschien, of zelfs beter, en dat kost volgens mij minstens €5/meter.
EcoFlex 15 geeft 16.5 dB demping per 100 meter.
[ Voor 16% gewijzigd door FatalError op 10-04-2003 22:56 ]
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Kriebels.. dat wordt me pas een dure kabel.. :'(
Tja.. heb die kabel gevonden:
ECOFLEX 15
DC-10Ghz 145/3,4db 433/6,1db 2320/16db
€ 4,20 per meter.. :'(
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2003 23:03 ]
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 05-09 09:35
tita_tovenaar
Passief Actief
hier ff een lijstje met wat waardes van coax:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Technical data of coax cable:
Attenuation dB / 100 m
Type      f/MHz: 10   30   50  100  145  200  400  435  500 1296 2320 3000 5000
RG-11 AU        2,2  4,0       7,5      11,0           19,0           60,0
RG-55                              16,0           29,0      52,0 77,0 90,0 127
RG-58 CU        4,6  8,0 11,0 16,3 20,0 24,0 36,0 40,0 47,0 90,0 140  180  272
RG-142 AU       7,0  9,0      14,0 15,0 20,0 28,0 30,0 35,0 49,0 72,0 95,0 128
RG-174 U       12,0 17,0      29,0 34,0 45,0 55,0 60,0 70,0 110  175  220  325
RG-188 AU      12,0 17,0      28,0 32,0 40,0      58,0 68,0 113  165  268
RG-196 AU      22,0 27,0      43,0      62,0 95,0      102            300
RG-213 U        2,0  3,6  4,3  6,3  8,2  9,5 14,5 15,0 17,0 26,0      55,0 89,0
RG-213 US-100   1,8  2,45 3,2       5,9           10,1      21,1
RG-214 US       1,8  3,2  3,9  5,7  7,6  9,0 13,0 13,5 15,0 23,5      45,0
RG-223 U        4,0  7,0      13,0 18,5 20,0 30,0 34,0 38,0 60,0 85,0 100  151
RG-316 U       12,0 17,0      28,0 32,0 40,0      58,0 68,0 113  165  268
H100                 2,1  2,8       4,9            8,8      16,0 23,0
H155            3,1  3,4  6,5  9,4 11,2           19,8 21,9 34,9
H500            1,3       2,9  4,1            8,7           17,4 24,1
Aircom-plus     0,9            3,3  4,5       7,4  7,5      14,5 21,5 25,0 34,1
Aircell-7            3,7  4,8  6,9  7,9           14,1      26,1
CF1/4"Cu2Y           2,5            5,5            9,0      18,0
CF3/8"Cu2Y           1,6            3,8            6,5      13,0 16,0
CF1/2"Cu2Y           1,2            3,0            5,6      10,0
CF5/8"Cu2Y           1,0            2,5            4,0      7,2  10,0
TU-165                                  29,0 41,0                     120
TU-300                                  17,0 25,0                      75
TU-545                                   9,0 14,0                      45
4/S-60          2,0  4,0       7,0                     19,0
60-7-2          2,0            7,0      10,0           17,0
Maximum power in Watt at:
RG-11 AU                             420  300                       95
RG-55          power handling like RG-223 U
RG-58 CU         550            240  125  100   90        49   31   30   20
RG-142 AU       3200           1500            850       460  320       175
RG-174 U         200             95   57   42             30   18   13
RG-188 AU        550            380            260       130   90        75
RG-196 AU                             85   57                       18
RG-213 U        2000            800  420  300  290            100   95   65
RG-213 US-100   2000            800  440  420  400       220  140        70
RG-214 US       2000            800  440  420  400       220  140        70
RG-223 U         950            300            200       100   68        40
RG-316 U         550            380            260       130   90        75
H100            2100           1000            530       300
H155           power handling like RG-58 CU
H500           power handling like H100
Aircom-plus    power handling like H100
Aircell-7       2960      850                            190
CF1/4"Cu2Y      2700           1200            750       400
CF3/8"Cu2Y      4700           2800           1200       680  520
CF1/2"Cu2Y      6400           2800           1600       850
CF5/8"Cu2Y      9000           4000           2300      1350  950
TU-165                               170  110                       32
TU-300                               660  450                      150
TU-545                              1700 1200                      370
Further data:
        resist.
             Z                             dimensions      bending-   DC/1000m
Type         Ohms  pF/m Vk   diel. screen. inn./diel./out. radius kg% inn./out.
RG-11 AU       75   67  0,66 PE      60dB  1,2  7,3  10,3   50mm  13,9  22  4,1
RG-55  (2%) 53,3 94  0,66 PE      100%  0,9  3,0   5,3   30mm   5,0
RG-58 CU       50  101  0,66 PE      60dB  0,9  2,95  5,0   25mm   4,0  39 13,5
RG-142 AU      50   95  0,7  PTFE    80dB  0,95 2,95  4,95
RG-174 U       50  101  0,66 PE      55dB  0,50       2,5
RG-188 AU      50   95  0,7  PTFE          0,51       2,7
RG-196 AU      50   95  0,7  PTFE          0,3        1,9
RG-213 U       50  101  0,66 PE      60dB  2,25 7,25 10,3  100mm  15,3   6  4,1
RG-213 US-100  50  101  0,66 PE      60dB  2,25 7,25 10,3   90mm  15,5   6  4,1
RG-214 US      50  101  0,66 PE      80dB  2,25 7,25 10,8                6
RG-223 U       50  101  0,66 PE      80dB  0,9  2,95  5,3
RG-316 U       50   95  0,7  PE            0,51       2,5              DC/100m
H100           50       0,84 PE/air  100%  2,5  6,9   9,8  150mm  11,0
H155           50  100  0,79 PE/cell 100%  2,5  3,9   5,4   35mm   3,9 1,5 1,7
H500           50   82  0,81 PE/cell 80db  2,5  7,0   9,8   75mm  10,7
Aircom-plus    50   84  0,84 PE/air  100%  2,7  7,2  10,3  100mm  15,0
Aircell-7      50   74  0,83 PE/cell 100%  1,85 5,0   7,3   25mm   7,2 ,86 ,85
CF1/4"         50            foam    100%             8,0
CF3/8"         50            air     100%            15,0
CF1/2"         50            foam    100%            15,9
CF5/8"         50            air     100%            23,0
TU-165         50   95  0,7  PTFE    100%  0,51       2,19
TU-300         50   95  0,7  PTFE    100%  0,93       3,58
TU-545         50   95  0,7  PTFE    100%  1,63       6,35
4/S-60         60   75  0,77 PE-cell 50dB  1,4  4,9   7,0   60mm  59    12 11
60-7-2         60   85  0,66 PE            1,5  6,6   8,8
Further information:
Type            inner conductor         screen
RG-11 AU        7x0,4  Cu, extruded     Cu, annealed        75 Ohms !
RG-55           1x0,9  Cu, tin plated   Cu, tin plated      double screen
RG-58 CU       19x0,18 Cu, extruded     Cu, tin plated
RG-142 AU       1x0,99 st/Cu, silver p. Cu, silver plated   double screen
RG-174 U        7x0,16 steel/Cu, ann.   Cu, tin plated
RG-188 AU       7x0,17 st/Cu, silver p. Cu, silver plated
RG-196 AU       7x0,1  st/Cu, silver p. Cu, silver plated
RG-213 U        7x0,75 Cu, annealed     Cu-braid, annealed  MIL
RG-213 US-100   7x0,75 Cu, annealed     Cu-foilbraid    MIL-C-17
RG-214 US       7x0,75 Cu, silver p.    Cu, silver plated   double screen
RG-223 U        1x0,9  Cu, silver p.    Cu, silver plated   double screen
RG-316 U        7x0,17 st/Cu, silver p. Cu, silver plated
H100            1x2,5  Cu, plain-soft   Cu-foilbraid soft
H155           19x0,28 Cu, plain-soft   Al-foilbraid tinned
H500            1x2,5  Cu, plain-soft   Cu-foilbraid plain
Aircom-plus     1x2,7  Cu, plain-soft   Cu-foilbraid plain
Aircell-7      19x0,37 Cu, plain-soft   Cu-foilbraid plain
CF1/4"Cu2Y      1x                                           Cell-Flex
CF3/8"Cu2Y      1x                                           Cell-Flex
CF1/2"Cu2Y      1x                                           Cell-Flex
CF5/8"Cu2Y      1x                                           Cell-Flex
TU-165          1x0,51 Cu, silver p.    Cu-tubing, plain    semi-rigid
TU-300          1x0,93 Cu, silver p.    Cu-tubing, plain    semi-rigid
TU-545          1x1,63 Cu, silver p.    Cu-tubing, extruded semi-rigid
4/S-60          1x1,4  Cu, silver p.    Cu                  60 Ohms !
60-7-2          1x1,5  Cu, annealed     Cu, annealed         60 Ohms !
om een beetje resultaat te hebben ,kom je toch uit op de wat duurdere coax ,helemaal op die hogere freq. boven 1ghz
Soms weet ik het ook niet meer.........
euhm, ik ben niet zo'n kabel expert... maar wat versta je onder de wat duurdere coax? waar moet ik dan aan denken?? K'heb al wel door dat upt kabels gemakkelijker zijn :)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 17-09 16:47
't is goedkoper en praktischer om gewoon een 2-tal UTP kabels daarheen te leggen.
eentje voor het netwerkverkeer, en eentje tbv voeding. Misschien iets spanningsverlies, maar moet te doen zijn.
Scheelt je iig een hoop in prijs.
alleen je kabel wel goed beschermen: Ingraven in een buis oid dus. En geen gele PVC gebruiken, iig niet bovengronds: Kan niet tegen (UV) zonlicht
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
mocht je ooit voor een wifi gaan dan zou ik gewoon de Aircom-plus of de Aircell-7 nemen kost tussen de 1.5 en 2.5 Euro.is maar een paar % meer in dB verlies en veel goedkoper.
Maar voor dat geld wat je kwijt zou zijn aan wifi kan je nog heel wat utp en andere zooi voor kopen
tita_tovenaar schreef op 10 April 2003 @ 23:19:
Tja.. het is vrij zeker dat ik voor wifi ga. Ik betaal me nu namelijk scheel aan de kpn voor m'n bel tikken. Ik kan echter een wifi verbinding opzetten met een collega die woont echter 1 km verder op. En het is geen optie om zo'n lange utp kabel te trekken door al die weilanden :)
  • FatalError
Voor n afstand van 50 meter maakt het echt wel uit of je 'simpele' Aircell 7 of EcoFlex 15 neemt.
Zoals DJSmiley al zei.. het is n stuk goedkoper om utp naar boven in de mast te leggen en daar dan in n waterdichte doos het accesspoint te plaatsen. Dan heb je genoeg aan 1 meter coax kabel ofzo.
elke 3 db is een factor 2, ca 9db demping bij 50 meter kabel is dan 3db+3db+3db=2x2x2=8, wat er bij de antenne aankomt is outputpower/8, de antenne is met 18 dbi dan 64 maal beter asl een theoretische dipool dus ERP is dan (output/8)*64
Ik denk persoonlijk dat door een kortere kabel te nemen je meer wint dan je door de boomtakken verliest
mm.. Ik heb zelf even lopen brainstormen en er zijn nu drie mogelijkheden om van A (de boom met antenne) naar B (m'n kamer) te komen.
optie 1)
Een hoogwaardige coax kabel van 50 meter in een pvc buis ingraven.
optie 2)
De boom voorzien van 220 of zwakstroom en dan m'n AP ook in de boom hangen.
M'n AP is een:
Linksys WAP11
Externe antenne mogelijk (TNC)
Bridging mogelijk
Roaming mogelijk
Provides Wireless Access Point or Bridging
MAC Filtering, and DHCP Client
Adjustable Antennas Provide for Easy Physical Configuration
Long Operating Range up to 500 m Outdoors
Easy to Use Web Browser–Based Configuration
Up to 128–bit WEP Security
Deze moet dan vanuit de boom wel door m'n muur heen. Zou dit werken?
Optie 3)
Het top punt van draadloos... :7 M'n AP in de boom met een zonnepaneel en een accu :) (Die vond ik erg orgineel verzonnen van de TD)
Voor welke van de optie's zouden jullie gaan? Een kabel graven is geen probleem, ik heb een mini graver tot m'n beschikking :) En wat zouden de kosten ongeveer zijn per optie?
Een AP houd het op een kleine accu makkelijk 3weken vol...
Ik zou zowel 220 als Utp naar de boom brengen, echter de 220 lijn met een extra Stop/sekering er tussen.
Neem een dure verlengkabel of beter maak er 1 zelf, om verlies in spanning te voorkomen.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Er zijn apparaten die hun voeding krijgen over UTP maar denk niet dat die betaalbaar zijn.
Ik zou zelf een Linksys WAP11 in een Kastje doen onderaan je "mast" en dan een utp kabel naar het huis (eventueel een 2e utp kabel voor voeding of gewoon een verleng kabel)
raymonvdm schreef op 11 April 2003 @ 17:39:
onderaan? wordt ie niet gejat dan? lijkt me veiliger om hem op 6 meter hoog in de eik te hangen.. K'heb al een beugel die om de eik kan met metalen punten die naar beneden steken :)
  • kockie
  • Laatst online: 23:36
Hang die ap boven in de boom en voorzie hem van stroom door middel van power over ethernet (dan gebruik je de 2 draad-paren die niet nodig zijn voor de netwerkverbinding. Op wirelessleiden staat er geloof ik wat over
Interesse in hout stoken, duurzame energie, kachels etc? --> Ecologieforum
Interesse in Kockie --> Kockie.nl
  • burne
burne
Mine! Waah!
Vergeet die 50 meter coax heel snel. Demping op 2.5GHz is zo hoog dat je alle winst van je antenne weer kwijt raakt, en misschien nog meer ook. Of meer kwijt bent aan coax dan aan accesspoint.
Doe maar gewoon 50 meter utp. Dat gaat veel beter. :)
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • raymonvdm
Op 6 meter hoog dan maar m`n idee is goed :-)
  • drepa
  • Laatst online: 28-01-2025
hallo,
ik heb zelf nu ook draadloos in gebruik en overbrug 125Meter op dit moment, dit met een standaard 2db antenne. en de client is een USB kassie met 2 antenes.
wat ik gedaan heb, ik heb de access point zelf op het dak gezet :D
de access point draait op 9volt, heb 25 meter cat5, en 25meter 2.5mm2 tweeling snoer gekocht, in een grijze pvc (hostalit) gestopt, en de orginele adapter vervangen door 1 van 12 volt.
de access point uit zn originele behuizing gehaald en in een waterdichte kast gedaan, een spanningregulator gekocht voor 2 euro ofzo die van 10-18volt netjes 9 volt maakt. (spanningsverlies kabel hef ik zo netjes op) en omdat ie best warm werd op een grote cooler gedaan van een procesor koeler.
ik denk als jij dit zelfde zo doet je maar 50 cm kabel nodig heb, en met je 18.5 dbi is een paar boom toppen geen probleem meer.....
naja misschien dat je hier wat aan hebt...voor vragen kun je me mailen.
gr dre
  • SED
  • Laatst online: 17-09 13:21
SED
raymonvdm schreef op 11 april 2003 @ 17:39:
SMC heeft heel goedkope AP's met voeding via UTP.
Heb er hier 20 in een dekkend wifinet liggen voor een 20 tal ruimtes. Een utp kabeltje naar ieder AP is makkelijk weg te werken.
http://www.smc-europe.com/english/index.html
Copyright and left by SED...
