[vcd] Probleem met audio
Ik ben even bezig met het omzetten van een xvid naar een vcd-bestand. Ik gebruik TMPGenc en Virtualdub.
Het videobestand is probleemloos gelukt, maar de audio is een groot probleem. Ik heb eerst met Virtualdub het geluid van de .avi omgezet naar .wav. Maar als ik het wil controleren met Winamp geeft ie een error(Nullsoft Wavevorm Decoder v2.05a) dat ik een codec niet heb. Terwijl ik andere .wav-bestanden wel gewoon af kan spelen. Avi information geeft aan dat bij Audio stream: Wave type - 8192 Unknown Wave Format.
Nu heb ik twee vragen:
Hoe kan ik een goed .wav-bestand uit dit xvid-bestand halen?
En mijn doel is dus om met TMPGenc even het audio en videobestand weer te mixen naar een vcd. Daarvoor moet ik het .wav-bestand eerst ook nog omzetten naar een .mp2-bestand. Waarmee kan ik dat doen?
Ik heb trouwens al hier op GoT en op www.vcdhelp.com gezocht.
Nog steeds niemand die weet wat ik eraan kan doen? :/
  • Sensei_D
  • Laatst online: 02-10 14:41
Heb je het geluid eruit gehaald met "Direct stream processing"? Dat zou wel moeten werken namelijk, mits je het geluid kan afspelen in Virtualsdub.
Omzetten van wav naar mp2 kan met de ingebouwde encoder van TMPGEnc onder andere wel...
sensei_d.fpv channel
Ik heb het zonet nog een keer geprobeerd. Maar het is nu een Missing codec. Ik d8 dat het om een ac3-codec ging, dus die heb ik geinstalleerd, maar dat werkt ook niet. Het geluid bij het filmpje dat ik aan het omzetten ben, is wel gewoon goed.
VirtualDub zet het toch om in een .wav-bestand? Hoe kan ik dan een Codec missen terwijl ik andere .wav-bestanden wel goed kan afspelen?
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Virtual dub zet het met direct stream copy nergens in om, maar schrijft 't gewoon weg zoals het is. Je moet expliciet full processen met Virtual dub om een echte ongecomprimeerde wav te verkrijgen. Zelf doe ik dat altijd met omzetten (dus virtual dub, video gewoon direct stream copy en audio full processing mode, ongecomprimeerde wav, HQ aangevinkt) en dan door TMPGEnc leiden. TMPGenc wil nog wel eens raar doen met geluid met een DivX voeden in een keer.
HQ aangevinkt? :?
En als ik video op direct stream copy zet en audio op full processing mode, geeft ie de volgende error: "The requested output format is not compatible with the input format. Check that the sampling rate and channel count of the input match those of the requested format."
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2003 16:03 ]
  • Andamanen
Andamanen
Trotse eilandengroep
hij doet het via [audio] > [conversion]
OK maar dat maakt dus niets uit voor die error die ik krijg :-(
Ik heb trouwens net ontdekt dat het audio is met 5 kanalen. Moet ik hier ook rekening mee houden in het omzetten naar .wav?
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2003 16:15 ]
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Misschien dat Virtual dub even een AC3 plugin nodig heeft (of je moet een AC3 compatiblele versie van Vdub scoren)?
je kunt het beste de AC3 los omzetten naar WAV (dit kan met HeadAC3he, http://www.digital-digest.com/dvd/downloads/headac3he.html) en de video apart met virtualdub doen.
en dan later alles weer samenvoegen met tempgenc :)
  • Dangerous_Dave
  • Laatst online: 02-02-2023
kan ook op besweet proberen voor ac3 geluid werkt beter als Headac3he
Heb Headac3he gedownload, maar dat zipbestand is verkeerd, dus die werkt niet. Besweet kon ik niet zoveel wijs uit worden. Maar ik zal het nog eens proberen.
  • Paquito
Om de .ac3 uit de .avi te demuxen gebruik je avimux-gui
(http://www-user.tu-chemni...I/index-eng.html#download)
Daarna kan je de .ac3 omzetting in .wav
Ik zou inderdaad besweet gebruiken, (ivm bugs) want headach3 is eigenlijk dood en besweet wordt/is nog verder door ontwikkeld.
Benodigdheden:
Besweet pakket: http://dspguru.notrace.dk/ssrc.zip
SSRC dll: http://dspguru.notrace.dk/BeSweetv1.4.zip
Deze pak je allebei uit in 1 directory.
Om het nog makkelijker te maken heb je hier de parameters:
44khz output: (Compliant VCD/SVCD)
BeSweet -core( -input "x:\input.ac3" -output "x:\output.wav" -2ch ) -azid( -s surround -c normal -L -3db -g max ) -ssrc( --rate 44100 )
48khz output: (DIVX/XVID/ETC)
Als je .ac3 eventueel nog een delay nodig heeft dan voeg je dit aan de parameter toe: -ota( -d 0 ) (waar 0 bv -20 of 20 kan zijn)
  • Andamanen
Andamanen
Verwijderd schreef op 14 April 2003 @ 16:53:
gebruik deze guide:
http://www.doom9.org/index.html?/ac3tomp3.htm
maar sla het bestand niet op als mp3 maar als wav (zelfs nog minder instellingen nodig)
hier staan ook links naar de benodigde bestanden, besweet en de gui
Ik zie net dat je gewoon add kan doen om een video source toe te voegen. Beschouw de laatste vraag als niet gesteld
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2003 17:16 . Reden: Ik heb al ontdekt hoe je ]
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Misschien dat het met deze Vdub versies direct met een enkel proggie lukt :)
http://www.digital-digest...ualdub/VirtualDub_AC3.zip
http://www.digital-digest...ub/VirtualDub_148_AC3.exe
Het zijn geen officiele versies.
Wekkel, die programma's geven ook een error:(
Maar nog even over dat Avi-mux, hoe kan ik met dat programma de .ac3-stroom apart opslaan?
  • Paquito
Verwijderd schreef op 14 april 2003 @ 17:40:
1) Open files -> Rechter muisklik -> Add -> add de .avi
2) selecteer de .avi -> klik 'add video source'
3) Audio -> Selecteer de stream -> Rechter muisklik -> Save stream as .ac3 file ->
blablabla.ac3
[ Voor 7% gewijzigd door Paquito op 14-04-2003 19:17 ]
