Na spelen van CS, gta3, etc... werken ingangen niet meer
Ik heb een SoundBlaster Life! 5.1 Platinum.
Als ik een spel start, schakelt deze al mijn ingangen uit (zoals microfoon, auxilary, aux2, etc...)
Het enige wat ik dan kan doen is drivers herinstaleren (ik heb de laatste drivers, aangezien de drivers die op de cd staan niet winXP compatibel zijn).
Help me aub, want dit is HEEEL vervelend.
Greetz, Myth
bump
Aub mensen, help me. Het is echt wel vervelen. Weet iemand misschien de vorige drivers staan, want met die ging het wel.
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
zou je graag helpen maar zou het echt niet weten :|
  • simon
  • Laatst online: 16:45
Het is voor ons heel moeilijk om je te helpen als je niet precies beschrijft wat je systeem is, wat je al gedaan hebt enz. anders is het maar giswerk :)
System Information
Time of this report: 4/13/2003, 18:13:09
Language: Dutch (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-6380
BIOS: Version 1.00
Processor: AMD Athlon(tm) XP 1800+, MMX, 3DNow, ~1.5GHz
Memory: 512MB RAM
Page File: 454MB used, 611MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0 (4.09.0000.0900)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0000.0900 32bit Unicode
DxDiag Previously: Crashed in system information (stage 4)
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: The file nv4_disp.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce3
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce3
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0200&SUBSYS_402F1043&REV_A3
Display Memory: 64.0 MB
Current Mode: 1600 x 1200 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug en Play-monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0001.4345 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 3/20/2003 20:13:00, 3097098 bytes
WHQL Logo'd: No
WHQL Date Stamp: None
VDD: n.v.t.
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 3/20/2003 20:13:00, 1261418 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4140-11CF-0A63-2E6002C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0200
SubSys ID: 0x402F1043
Revision ID: 0x00A3
Revision ID: 0x00A3
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {212DC722-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC722-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC722-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: SB Live! Audio [D400]
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1102&DEV_0002&SUBSYS_80611102&REV_07
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: ctaud2k.sys
Driver Version: 5.12.0001.0252 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 7/19/2002 10:47:52, 837548 bytes
Other Files:
Driver Provider: Creative
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 4000, 191999
Static/Strm HW Mix Bufs: 32, 30
Static/Strm HW 3D Bufs: 32, 30
HW Memory: 0
Voice Management: Yes
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: Enabled
Ports: SB Live! DirectMusic Synthesizer [D400], Hardware (Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
SB Live! Audio [D400], Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-mapper (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SB Live! Synth A [D400] (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SB Live! Sw Synth [D400] (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SB Live! Synth B [D400] (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SB Live! MIDI Port [D400] (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External
Microsoft GS Wavetable-software (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
SB Live! MIDI Port [D400] (emulatie), Hardware (Not Kernel Mode), Input, No DLS, External
Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Registry: OK
ik heb al gekeken bij audio HQ, daar niets gevonden, dan bij het volume van zowel opnemen als afspelen, alles is er in orde, niet sgedempt en 'what you here' is geselecteerd.
Ik heb zonet UT gespeeld, en dan heb ik het probleem niet, maar als ik GTA3 of CS start dan wel.
  • Gehaktbal
  • Laatst online: 23-07 10:20
Gebruik gewoon de oude drivers van je kaart die op de cd staan?
of hebbie die weggemikt?
  • Jaguar_e
  • Laatst online: 16-05 15:35
Hmm
Ik heb zelf een aantal sblives gehad en kwam er achter dat de nederlandse driver van beide kaarten ongelofelijk slecht was, ik weet niet welke taal driver jij gebruikt maar download de engelse.
Het klinkt raar maar met de nederlandse drivers had ik ook hele vage problemen.
The Only Good Silence Is The Silence With Music In It
Gehaktbal schreef op 13 april 2003 @ 18:20:
die zijn niet winXP compatible. Bij het aflsuiten van de pc kreeg ik telkens een foutmelding van devldr, en dan duurde het +- 10 minuten eer hij afsluitte.
Nu, ik ben niet zeker of ik de NL drivers of engelse drivers heb, en zal dus voor alle zekerheid nog eens de engelse afhalen.
  • Pazzi
Pazzi
Koffiemokken en bierglazen
Lees dit topic eens door. Hier staan drivers voor je SB Live. De drivers zijn wel gemaakt door compaq, maar als je het kleine trukje dat in het topic staat gebruikt, kun je ze op ieder pc gebruiken.
Bij mijn problemen met mijn SB Live brachten deze drivers uitkomst, misschien is dat bij jou ook zo?
"When the shit hits the fan, make sure you don't get splattered" - Carol Thompson
"It's the story, not he who tells it" - Stephen King
"If you hate freedom, get married" - Vusumuzi Gumede
"Women can fake orgasms, men can fake love" - Bo Burnham
Bedankt, ik zal ze asap proberen.
Probleem blijft, maar ik heb gevonden wat er precies het probleem veroorzaakt, maar weet nog steeds niet hoe ik het oplos.
Ik heb ontdekt dat mijn ingangen uitgeschakelt worden van het moment dat ik een eax-toepassing start. oa GTA3 bvb, maar toen ik creative playsenter starten, en een eax effect aanlegde, waren ze ook weer uitgeschakelt.
Zijn jullie hier iets mee?
