[VB6] quotes toevoegen aan een string (SQL statement)
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • Schonhose
  • Laatst online: 17-09 18:48
Schonhose
Retro Icoon
Ik heb de volgende code:
SQLString = "select * from " & TableName & " where " & CodeName & " = " & SearchString
Met :
• TableName: de naam van de tabel
• CodeName: de naam van het Veld
• SearchString: de naam van de string die hij moet zoeken.
Nu meen ik dat er quotes om de laatste statement moet:
SELECT * FROM tabel WHERE codename = "Blaat"
Maar nu heb ik dus:
SELECT * FROM tabel WHERE codename = Blaat
En dat gaat fout.
Hoe krijg ik de " er om heen?
"The thing under my bed waiting to grab my ankle isn't real. I know that, and I also know that if I'm careful to keep my foot under the covers, it will never be able to grab my ankle." - Stephen King
Quinta: 3 januari 2005
Visual Basic .NET:
Public Function AddQuotes(ByVal txt As String)
    AddQuotes = Replace(txt, "'", "''")
End Function
SQLString = "select * from " & TableName & " where " & CodeName & " = '" & AddQuotes (SearchString) & "'"
werkt voor mij :-)
Oeps |:(
wat ik dacht dat je problemen had met ' in je Where statement,
mijn functie plaats daar dus een extra ' (singleqoute) bij.
Zodat sql niet over de zeik gaat
nu klopt ie
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2003 17:44 ]
  • Surehand
  • Laatst online: 18-08 15:40
Twee zaken:
  • " kun je toevoegen met de functie Chr(34)
  • Als het om een Oracle database gaat, met je single quotes gebruiken (')
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
om je vraag te beantwoorden:
SELECT * FROM tabel WHERE codename = ""Blaat""
dus "" in een string geeft " ;)
maar met enkele quotes zou idd ook weleens kunnen werken, moet je wel ff de functie van meteorite gebruiken :)
wordt wel zo overigens :)
[code]
End Function
[/code]
[ Voor 43% gewijzigd door j_du_pee op 10-04-2003 17:38 ]
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • Sponge
  • Laatst online: 14-09 22:15
Sponge
Serious Game Developer
Surehand schreef op 10 April 2003 @ 17:32:
Twee zaken:
Overigens kan je ook een constante maken, zoals:
Private Const Quote = """"
En die gaan gebruiken ;).
Overigens klein beetje miere-neuken, Chr$(34) is sneller, en beter, aangezien daar geen variant conversie in komt. dit geldt voor alle stringfuncties (left,mid,right,trim), en bij veelvoudig gebruik is het zeker aan te raden $ erbij te zetten.
j_du_pee schreef op 10 april 2003 @ 17:36:
[code]
End Function
[/code]
Je hebt gelijk :-) is te laat voor me denk dat ik maar naar huis gaat kan nu ff geen code meer zien 8)7
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2003 17:41 ]
  • Surehand
j_du_pee schreef op 10 April 2003 @ 17:36:
Dat klopt wel, maar dan wordt het SELECT * FROM tabel WHERE codename = """Blaat"""
  • whoami
  • Laatst online: 09:03
Waarom maak je geen gebruik van parameters in je SQL statement die je dan kan gaan opvullen ipv die query in je code te gaan concateneren?
https://fgheysels.github.io/
  • Schonhose
Schonhose
Retro Icoon
whoami schreef op 10 april 2003 @ 20:33:
:? Leg uit whoami...
Ik snap niet wat je bedoelt. Ik ben er nog maar sinds kort mee bezig (VB en databases)
Visual Basic:
End Function
SQLString = "select * from " & TableName & " where " & CodeName & " = '   " & AddQuotes (SearchString) & "  '  "
Volgens mij werkt dit niet vanwege de twee single quotes die op deze manier niet wordt vervangen......
Volgens mij werkt dit beter:
Visual Basic:
End Function
SQLString = AddQuotes ("select * from " & TableName & " where " & CodeName & " = '" & SearchString & "'"
[ Voor 64% gewijzigd door Schonhose op 11-04-2003 08:29 ]
  • whoami
Athos schreef op 11 april 2003 @ 08:17:
Ik weet niet precies hoe je het in VB doet (heb geen ervaring met VB), maar in C# of in Delphi doe je dat als volgt:
SqlCommand cmdGetEmpl = new SqlCommand();
cmdGetEmpl.CommandText = "SELECT * FROM tblEmployees WHERE empid = @p_empId";
cmdGetEmpl.Parameters.Add("@p_empId", SqlDbType.Int);
cmdGetEmpl.Parameters["@p_empId"].Value = 7;
of in Delphi:
Query1.SQL.Text = 'SELECT * FROM tblEmployee WHERE empid = :p_empId';
Query1.ParamByName ('p_empId').AsInteger = 7;
Ik vermoed dat je in VB een parameter met een ? moet definieren.
Idd:
sqlReqDefn = "SELECT "
   sqlReqDefn = sqlReqDefn & "REQ_CODE, RELEASE_ID, FULL_NAME, "
   sqlReqDefn = sqlReqDefn & "PROMOTION_LEVEL, VIEW_NAME, VALIDATION_CLASS, "
   sqlReqDefn = sqlReqDefn & "HELP_URL, ROLE, PROC_ADMIN, "
   sqlReqDefn = sqlReqDefn & "DURATION, START_TYPE, PRIORITY, "
   sqlReqDefn = sqlReqDefn & "WF_TEMPLATE, CHANGED_BY, IS_HIDDEN, NOTES, CHANGE_DATE "
   sqlReqDefn = sqlReqDefn & "FROM IBP.IBPD_REQ_DEF "
   sqlReqDefn = sqlReqDefn & "WHERE "
   sqlReqDefn = sqlReqDefn & "REQ_CODE = ? AND RELEASE_ID = ? "
   sqlReqDefn = sqlReqDefn & "ORDER BY FULL_NAME DESC"
   CreateADOCommand cmd, sqlReqDefn
   cmd.Parameters.Item(0) = vReqCode
   cmd.Parameters.Item(1) = vReleaseID
zie ook hier
[ Voor 36% gewijzigd door whoami op 11-04-2003 09:33 ]
  • riezebosch
  • Laatst online: 21-06 17:10
Vanuit VB6 moet je volgens mij juist de enkele quotes gebruiken!
Visual Basic:
strSQL = "SELECT * FROM tabel WHERE codenaam = 'blaat'"
ff toegepast op jouw vraag:
Visual Basic:
SQLString = "select * from " & TableName & " where " & CodeName & '" = " & SearchString & "'"
[ Voor 50% gewijzigd door riezebosch op 12-04-2003 22:08 ]
Canon EOS 400D + 18-55mm F3.5-5.6 + 50mm F1.8 II + 24-105 F4L + 430EX Speedlite + Crumpler Pretty Boy Back Pack
  • vbmot
  • Laatst online: 15-07 17:46
Chr(34) opnemen in je query. Dit geeft een quote in een string...
Voorbeeld:
"Het woord " & Chr(34) & "woord" & Chr(34) & "staat tussen quotes"
Geeft:
Het woord "woord" staat tussen quotes
Ook maar dat ik dat weet!
vbmot schreef op 12 april 2003 @ 22:44:
Voorbeeld:
Geeft:
Maar zoals al eerder gezegd kan het veel simpeler:
"Het woord ""woord""staat tussen quotes"
Geeft precies hetzelfde, en
"Het woord """ & sMyWord & """staat tussen quotes"
zorgt ervoor dat sMyWord tussen quotes komt. Je wordt soms gek van de quotes, maar het is veel sneller tikken dan dat stomme Chr(34) :).
  • Schonhose
Schonhose
Retro Icoon
Thanks nog voor de replies maar het was inmiddels al opgelost.
Toch kan het nooit kwaad om andere mogelijkheden te leren kennen. :)
