[VC++] hexadecimale waarde naar ascii
Hey specialisten _/-\o_ ,
Wanneer we het hexadecimale getal "3F" (noodgedwongen) opslagen in een array van chars maakt hij daar "3366" (de ascii waarde) van. Het is wenselijk dat hij niet de ascii waarde maar 3F zelf opslaagt (het vraagteken). We wensen dus als input "3F" en niet het vraagteken, terwijl dit in een array van char moet komen. Hoe krijgen we dit voor elkaar? Bestaat daar een standaard conversie voor? Kunnen we het opslaan van "3F" niet forceren?
opmerking:
Voor de ascii tabel: http://www.asciitable.com/
3Fh = ? (ascii)
mvg,
Filip en Luk :P
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2003 15:30 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 18-09 18:03
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
komt die 3f van buitenaf (dus door invoer van de gebruiker ofzo)? Dan strtol ()
Anders kun je gewoon 0x3f of '\x3f' gebruiken
En ja dit staat ook in je documentatie
Je zou gebruik kunnen maken van de functie _itoa. Met deze functie kun je intergers omzetten naar strings. Deze integer kun je dan omlaten zetten naar een hexadecimaal string.
Bijvoorbeeld _itoa(10, charstring, 16). Dit levert een A op.
Bij jou zou je dan dus eerst nog je getal naar een int moeten converteren.
.oisyn (y) :)
We hebben het superingewikkeld proberen oplossen en het is inderdaad niet meer als uw oplossing. Straf, maar superbedankt :).
  • .oisyn
.oisyn
Verwijderd schreef op 10 April 2003 @ 15:34:
wat is dan het nut van die functie? Hoe zou jij het precies aan willen pakken? Dus OF je begrijpt de vraag verkeerd OF je denkt heel krom ;)
Omdat hij zei dat hij het getal hexgetal 3F had nam ik aan dat dit een hexwaarde was die in het programma aanwezig was. En met deze functie kun je getallen omzetten naar een string. Maar dat bleek niet het geval te zijn.
  • Rowwan
  • Laatst online: 10:06
typedef unsigned char BYTE;
BYTE chars2byte(char b1, char b2)
// Converts 2 characters (representing an hex. value) to a hexadecimal value.
// Letters must be CAPITALS
// E.g b1='2' and b2='3' represents 0x23
    b1 = b1 - 0x30;
    if (b1 > 9) b1=b1-7;
    b2 = b2 - 0x30;
    if (b2 > 9) b2=b2-7;
    return (b1<<4)+b2;
chars2byte('F','F') retourneerd 0xff
Of wat bedoel je precies? :?
  • .oisyn
.oisyn
Rowwan daar heb je dus strtol () voor
