IP probleem met router
Situatie:
Mitsusaki router
1x pc XP
1x pc 98
1x laptop 98ME
Probleem:
Ik heb de router ingesteld.
De XP computer krijgt een ip, gateway en subnetmasker toegewezen.
De andere pc en laptop krijgen deze niet 8)7.
Op alle pc's staan de volgende instellingen in de netwerkomgeving
Bindingen voor bestands- en printerdeling staat aan
Gateway: alle velden leeg
DNS: DNS uitgeschakeld
WINS: WINS uitgeschakeld
IP: automatisch verkrijgen
Heeft iemand enig idee hoe ik bovenstaande gegevens in de 98pc en laptop kan krijgen???
  • megaleo
  • Laatst online: 16:30
megaleo
Special member
DHCP wel ingesteld. En een ip-range opgeven van 000.000.000.2 tm 000.000.000.?
Zoiets moet het zijn denk'k. :)
[ Voor 18% gewijzigd door megaleo op 10-04-2003 12:02 ]
Welk IP krijgt de XP machine?
  • ginod
  • Laatst online: 01-09 15:03
Krijgen ze ook niet een automatische IP adres van Windows zelf (de 98/millenium bakken) ???
[ Voor 39% gewijzigd door ginod op 10-04-2003 12:13 ]
24/7: Legendary Club Sounds on http://tunein.com/radio/Lazer-Hot-Hits-s161805/
  • megaleo
megaleo
Special member
Je moet trouwens op je pc's wel een gateway instellen 8)7 . En dat is het IP van je router. Ook moet je je DNS inschakelen. Daar kun je invullen de DNS nummers wat je hebt gekregen van je provider of ook het IP van je router.
  • Remco
  • Laatst online: 17-09 08:34
megaleo schreef op 10 April 2003 @ 18:23:
Waarom, deze geef je toch mee met je dhcp ???
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Remco
[quote]Verwijderd schreef op 10 April 2003 @ 11:58:
Situatie:
[knip]quote]
Ik zou idd eerst even naar je range grootte kijken.
Stel deze in op een adresje of 5.
Weet je zeker dat de andere 2 ws'en de router kunnen benaderen ?
Remc0 schreef op 11 april 2003 @ 13:57:
Dat ligt eraan hoe de DHCP service van de router is geregeld. Als daar geen DNS/gateway gegevens ingesteld staan in de scope zal je die ook niet uitgedeeld krijgen.
Ga voor de W98 / ME bakken eerst eens gericht troubleshooten op de netwerkkaarten
kan je de local host pingen? (127.0.0.1)
krijg je een ip adres?
kan je dit ip adres pingen?
kan je het ipadres van de router (=gateway) pingen?
kan je andere pc's op je netwerk vinden via search computer?
kan je de router op hostnaam pinen?
kan je extern op ipadres pingen?
kan je extern op hostnaam pingen?
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2003 14:06 ]
Werkt de pc wel binnen het netwerk, kun je wel pingen?
Staat ie wel ingesteld om automatische ip adres te krijgen???
Kan vanales zijn.
  • Remco
[quote]Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 14:00:
[knip]quote]
Snap ik, maar daarom ga je deze toch in je scope verwerken ?
Anders kan je net zo goed voor die drie ws'en ook je ip opgeven....
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
laptop & pc (98):
ip: range van je router dus bijvoorbeeld ***.***.***.12 (kijk anders onder status van je windows xp pc, en stel dat ip met een ander nummer in.. dus bijvoorbeeld, winxp: 10.0.0.7 dan doe je laptop: 10.0.0.5 en andere pc 10.0.0.9)
dns ip van je router (bij mij is dat 10.0.0.2)
gateway: ip van je router
subnet 255.255.255.0
(meeste routers gebruiken 192.168.0.** range en router is zelf 192.168.0.1)
try it :)
[ Voor 57% gewijzigd door Tutti-frutti op 11-04-2003 14:16 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
Verwijderd schreef op 10 april 2003 @ 11:58:
Situatie:
Mitsusaki router
1x pc XP
1x pc 98
1x laptop 98ME
Probleem:
Je hebt dus een DHCP draaien die maar aan 1 PC een adresje uitgeeft?
Check ook ff je netwerkkabeltjes, wissel eventueel van poort richting je router en check of je NIC's ok zijn.
Check vervolgens of je DHCP wel voldoende leases heeft en of je range groot genoeg is.
Zorg sowieso dat je je DHCP zo insteld dat hij een default gateway geeft en een DNS, subnet en natuurlijk een IP :).
Als het dan nog niet werkt, zet dan eens een statisch IP neer in een van de twee pc's die het niet doen en kijk of je dan wel naar je router (=default gateway) kan pingen, waarschijnlijk hebben ze geen contact --> kabel probleem ofzo.
Hou er wel even rekening mee dat als windows geen dhcp kan vinden hij zelf een IP-adres in elkaar zet met APAPI (dacht dat het zo heette) en dat is dus niet een range die je wil hebben.
Als je het opgelost hebt, zet even de oplossing hier neer dan.
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
ik heb inmiddels het internet draaien op de 2 pc's. Dit heb k gedaan door de DHCP van de router uit te schakelen en zelf ip's op te geven. Nu heb ik nog 1 probleem over. ik krijg het internet op de laptop niet aan de praat. De instellingen staan goed. (hetzelfde als op beide pc's)
Er komt alleen geen signaal door de kabel heen die naar de laptop gaat.
De kabel is tussen de 15 en 20 meter lang (dit zou niet uit mogen maken want de max lengte mag 100 meter zijn zover ik weet)
Het enige verschil met de andere kabels is dat deze onder de grond door loopt. Ik weet niet of dit uit mag maken????
  • Liam
Liam
Heb je de kabel zelf gemaakt? Check dan eens het gedeelte wat geuntwist is?
Of je hebt gewoon een kabel breuk. Sluit de laptop eens aan op een van de kabels die naar de PC gaan en check of het dan wel werkt, je kan ook een dooie NIC hebben natuurlijk.
