win98se alleen zichtbaar vanuit win98, niet vanuit winXP
  • Daro
  • Laatst online: 09-01 14:42
Hey,
Ik heb een netwerk gemaakt met 5 pc's.
Er zijn er 3 met Windows98, 1 met WindowsXP en eentje met Windows98SE.
Het probleem is dat de laatste niet zichtbaar is vanuit de WindowsXP.
De anderen zien hem wel. Weet iemand wat het probleem is?
Bij voorbaat dank.
Daro
  • Outerspace
  • Laatst online: 15:30
Outerspace
Admin General Chat
kan je misschien meer info geven. het is de bedoeling dat je meer info geeft. Niet zo weinig. Wat zijn bijvoorbeeld je Ip adressen. Kloppen die wel? Zit de Xp wel in dezelfde werkgroep???
Kijk eens bij de search of bij www.google.nl
lees de faq eens door :X
Heb je ook windows 98 geinstalleerd op die SE machine. Wat gebeurt er dan????
[ Voor 35% gewijzigd door Outerspace op 10-04-2003 11:09 ]
Wauw, een sig!
  • Daro
De XP zit in de zelfde werkgroep want hij ziet al de 98's.
De IP's zijn 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4, 192.168.1.5
-ik heb de FAQ al nagekeken-
[ Voor 16% gewijzigd door Daro op 10-04-2003 11:07 ]
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Daro schreef op 10 april 2003 @ 11:05:
Beetje logisch... kijk eens even in welke werkgroep je 98SE bak hangt.
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Daro
In dezelfde als de rest (nl. robben).
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Daro schreef op 10 April 2003 @ 11:11:
Mjah, echt meer tips heb ik niet voor je omdat jij te weinig info hebt gegeven in je startpost.
Ik kan wel gaan gissen als je dat wilt :)
Kunnen alle machines elkaar pingen?
  • Janoz
  • Laatst online: 17-09 22:25
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
* Janoz had dat ook. Het helpt waneer je in Win98 inlogt onder een gebruikersnaam die ook bestaat op de XP bak (het gast acount werkte bij mij echter niet)
  • Daro
DeMoN schreef op 10 April 2003 @ 11:14:
Sorry maar ik ben nog maar een newbie...
Welke informatie zou je nogmeer willen?
Hoe moet je pingen?
Bedankt, zal ik proberen.
[ Voor 4% gewijzigd door Daro op 10-04-2003 11:23 ]
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Daro schreef op 10 April 2003 @ 11:20:
Hoe moet je pingen?
Vanaf je win98 machine: start --> run --> command.com en dan bv "ping 192.168.1.1" (of welk ip dan ook... zonder de aanhalingstekens dus ;))
Vanaf je xp machine: start --> run --> cmd --> zie boven :)
[ Voor 12% gewijzigd door Timmert op 10-04-2003 12:00 ]
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Even voor de duidelijkheid.
PING is uw eerste verdedigingsmiddel bij het oplossen van problemen. PING is een voorziening waarmee u IP-connectiviteit kunt controleren door een ICMP-echopakket te versturen naar een IP-adres of doel-NetBIOS-naam. Met PING kunt u hardwareproblemen in het netwerk, incompatibele configuraties en gebrekkige connectiviteit achterhalen. Probeer eerst het IP-adres van de doelhost te PINGen. De syntax is:
Ping IP-adres
Als u wilt weten welke schakelopties beschikbaar zijn voor deze opdracht, typt u ping /?. Zoals u ziet kunt u de pakketgrootte, het aantal pakketten, de TTL-waarde, de doelhost, het type service, enzovoort opgeven. Dit is dus een uiterst nuttig diagnostisch programma dat trouwens ook kan worden gebruikt met Unix-systemen. U profiteert het meeste van PING-opdrachten als u ze in de volgende volgorde opgeeft:
1. PING het standaard loopback-adres om de lokale installatie en configuratie te controleren. PING 127.0.0.1
2. PING het IP-adres van de lokale computer om te controleren of het wordt herkend door het netwerk.
3. Controleer vervolgens de connectiviteit van de standaardgateway. Hierdoor controleert u niet alleen de werking van de gateway (router), maar ook de communicatie tussen de host en de gateway.
4. PING het IP-adres van de externe host om de communicatie naar de router te controleren.
Met andere woorden. Kijk met ping dus "of die machines elkaar sowieso wel kunnen zien".
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Ziet die xp machiene wel de andere?
Is die xp machine wel zichtbaar?
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • Daro
Ik hem gepingd, alles is in orde.
marquis schreef op 10 April 2003 @ 12:18:
Na wat wachten ziet de XP de 98SE, maar als ik contact wil leggen verschijnt dit:
" //Stijn IBM is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. Neem contact met de beheerder van de server op als u wilt weten of u toegangsmachtigingen hebt.
De parameter is onjuist."
Stijn IBM is de naam van de win98SE. Het rare is, dat er geen server is(of niet bij mijn weten). Zou het te maken kunnen hebben met het feit dat er op 98SE een NAV staat?
ja dat is waarschijnlijkd e oorzaak.
zet je firewall even uit , en probeer opnieuw
als het dan wel lukt,n moet je je firewall configureren dat hij intern verkeer wel toelaat
dat doe je zo:
open norton internet security
persoonlijke firewall
internetzonebeheer
toevoegen
"een bereik gebruiken"
en je snapt de bedoeling :)
suc6
  • Daro
OK, dat zal het zijn, bedankt!!
Je bespaart me een hoop problemen...
