[onboad LAN/Videokaart] LAN werkt niet na opnieuw opstarten
  • FlowDesign
  • Laatst online: 00:31
Sinds 3 weken heb mijn nVidia GF2 Ti vervangen voor een Sapphire Radeon 9500 Pro.
Ik heb Catalyst 3.1 en 3.2 geprobeerd en heb nu 3.1 erop staan.
Het probleem is dat al sik m'n PC netjes afsluit (WinXP Pro) dat dan bij de volgende keer opstarten mijn onboard LAN niet werkt, windows ziet 'm helemaal niet bij de Device Manager/Hardware List. Het gaat om een Realtek 10/100 NIC op een Gigabyte 7VAX (KT400) moederbord. Ik heb géén IRQ conflicten.
Als ik de PC in window restart op de lompe manier (reset knop of gewoon stroom eraf) en ik start 'm dán opnieuw op, dan doet de NIC het weer wel.
Ook als ik er even een los netwerkkaartje bijzet, dan heb ik ze allebei.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit rare probleem op kan lossen? :?
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
  • FlowDesign
wel rustig hier... :+
  • DoD Cerberus
  • Laatst online: 05-10 16:11
DoD Cerberus
blabla!
kicks binnen een uur worden niet echt gewaardeerd
oplossing, laat dat losse netwerkkaartje erbij zitten :D
"From this day to the ending of the world, But we in it shall be remembered -- We few, we happy few, we band of brothers."
  • FlowDesign
DoD Cerberus schreef op 10 April 2003 @ 12:04:
oplossingen waar ik niks aan heb worden ook niet gewaardeerd. :O
  • ferdinand
  • Laatst online: 28-02-2025
En heb je een verse installatie van windows gedaan?
Geef eens wat meer info.
  • FlowDesign
Onik schreef op 10 april 2003 @ 12:53:
Nee, dat zie ik als laatste noodoplossing want het kost me minstens een dag om alles opnieuw te installeren.
Het is toch ook mogelijk om XP te "verversen"? Dus een install zonder dattie alle geïnstalleerde programma's verwijderd enzo.
Hoe moet dat ook alweer? :?
  • Laurent
Dat kan met de repair functie uit WinXP. Die kan je kiezen bij de setup. Dan blijf je je Documents and Settings enzo behouden. Met de search kan je daar ook meer over vinden.
  • FlowDesign
Aikeleer schreef op 10 april 2003 @ 13:09:
Ja, maar ik wil niet in die repair console komen want die snap ik niet :P
Maar heeft iemand ook een andere oplossing misschien? :?
[ Voor 9% gewijzigd door FlowDesign op 10-04-2003 13:28 ]
  • ferdinand
Uhm ten eeste dit repareren kan door te kiezen winxp opnieuw te installeren en dan repareren te kiezen. De recovery console gebruik je dus niet. Ten tweede hoe krijg je het in godsnaam voorelkaar om een hele dag met een installatie bezig te zijn? Ten derde geef nu eens wat meer info.
  • FlowDesign
Onik schreef op 10 April 2003 @ 13:43:
1. Ja dat klopt, maar ik had het laats iets verkeerd gedaan toen kwam ik toch weer in die k*tconsole. Maar dat was dus een foutje :P
2. Als ik Windows + alle spellen + programma's + instellingen moet doen, dan kost me dat heel wat tijd :/
3. Wat wil je weten wat ik nog niet heb vermeld?
Zoals ik al zei begon dit probleem toen ik mijn videokaart had vervangen voor die Radeon.
Need input...
  • Welke IRQ's zijn nu in gebruik en door welke hardware ?
  • Drivers van de nVidia GF2 Ti verwijderd en gekilled ?
  • Bios staat wel op PnP OS ?
  • ACPI staat aan in Bios ?
  • Vindt Bios de netwerkchip na de post vóórdat het OS geladen wordt ?
  • Handmatig andere IRQ al geprobeert (ACPI moet dan wel uit) ?
  • Kaarten in ander slot geprobeert ?
  • Andere driver geprobeert ?
  • Driver al gedeinstalleerd - aanverwanten .INF verwijderd uit driverfolder en gereboot ?
  • Onder Veilige modus al gesnuffeld (bijv. om de LAN te verwijderen en te rebooten) ?
  • Op non-safe (lompe manier) afsluiten en bij reboot de LAN verwijderen - opnieuw rebooten al geprobeert ?
  • Handmatige herdetectie van PnP apparatuur al gedaan ?
  • Recovery console documentatie al gelezen ? (1, 2, 3)
  • Ipv reinstall ooit nagedacht over ghost/imaging van je basis-Windows voor toekomstige probleemgevallen ?
  • Last known good al geprobeert ?
  • Als andere LAN-kaart erin zit en hij herkend de onboard LAN wel, verwijder onder Windows bij apparaatbeheer álle LAN adapters - pc afsluiten en LAN-kaart verwijderen - PC weer aanzetten - wordt dan de onboard LAN wel herkend ?
  • over threadkicken en dergelijke... al gelezen ?
  • Leer je dit soort dingen niet op UvT?
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2003 14:52 ]
  • FlowDesign
Verwijderd schreef op 10 april 2003 @ 13:58:
Need input...
- Bios staat wel op PnP OS ?
kan me niet voorstellen dat het niet zo is.
- ACPI staat aan in Bios ?
- Kaarten in ander slot geprobeert ?
lees eens wat beter.
- andere driver geprobeert ?
3.1 en 3.2 Voor de onboard LAN heb ik de nieuwste.
- onder Veilige modus als gesnuffeld ?
heeft geen zin
- recovery console handleiding al gelezen ?
HELP: werd ik ook niet wijzer van
- ipv reinstall ooit nagedacht over ghost/imaging ?
Dan behoud je hetzelfde probleem (duh)
Ik zit nu niet achter m'n eigen PC omdat ik aan het werk ben.
Ik weet 99% zeker dat het BIOS goed staat ingesteld omdat ik behoorlijk vaak in de BIOS zit. Voor de zekerheid zal ik dit om 17:30 even controleren.
Anybody else? O-)
Schrijf eens beter, gebruik de search en doe wat aan je houding - wellicht dat er dan meer mensen met oplossingen komen...
  • FlowDesign
Verwijderd schreef op 10 april 2003 @ 14:05:
Ja, sorry.
Maar er staat toch echt heeeeeeeeeeeeeel duidelijk:
Onboard LAN en Videokaart (AGP natuurlijk).
dussss....
  • FlowDesign
Zelfs windows XP repair lost het probleem niet op.
Ook heb ik heel mijn BIOS nageplozen en daar staat alles goed ingesteld.
Ook heb ik diverse XP Updates weer teruggedraaid met System Restore en dat hielp ook niet. :(
Het heeft duidelijk iets met met Windhoos te maken... of een programma dat ik heb geïnstalleerd. Want als ik Windows NIET netjes afsluit (stroom eraf) dan doet de NIC (LAN) het bij opnieuw opstarten wèl. Sluit ik Windows wel netjes af, dan doet ie het niet. :?
Erg irri !!! :(
Is er nog iemand met een briljante ingeving? :)
[ Voor 83% gewijzigd door FlowDesign op 13-04-2003 17:38 ]
  • FlowDesign
Update:
Gisteren heb ik XP volledig opnieuwq geinstalleerd...
exact hetzelfde probleem blijft zich voordoen :(
Het probleem zit duidelijk toch in de hardware.
Vanavond ga ik even een oudere BIOS proberen (F9 ipv F10).
extra info: Mijn Sapphire 9500 Pro heb ik de gehackte BIOS op geflashed, dus windows ziet mijn kaart als een 9700.
  • FlowDesign
Update:
CMOS geleegd en oudere BIOS (F8) op moederbord geflashed, geen succes. :(
[ Voor 11% gewijzigd door FlowDesign op 14-04-2003 20:45 ]
  • FlowDesign
Update:
Volgens mij is de chip gewoon echt stuk. :'(
Helemaal niks helpt nog.
Dat wordt een RMA richting Salland...
PS.
Gooi hier maar een slotje op want er is toch niemand die met een oplossing komt.
Kijk die IRQ settings eens heel goed na!!! (vooral in de BIOS)
  • FlowDesign
Verwijderd schreef op 15 April 2003 @ 13:34:
Volgens Windows zijn er geen IRq conflicten.
De onboard netwerkchip krijgt IRQ 18
Nu heb ik een losse NIC in PCI-slot 4 (v/d 5) gestoken en die krijgt IRQ 16.
Eerst deed de onboard chip het nog wel als ik er een losse NIC bij deed, maar zelfs dat werkt nu niet meer.
In de BIOS van mijn moederbord kan ik alles op automatisch zetten wat dus altijd goed gewerkt heeft.
Of ik kan PCI 1 t/m PCI 5 een IRQ toewijzen.
Of ik kan bij een aantal IRQ's kiezen voor reserved of PCI-device.
Beetje vaag.
