"We do not first see, then define, we define first and then see" (Lippmann)
Tipje: geef wat meer specs. Processor, moederboard, videokaart, geheugen, USB-koffiewarmer, etc., dus wat er in en aan zit.
Beetje zoeken met Google oid helpt ook. Zou het bijv. dit zijn:
you need to try to boot to safe mode or take the disk out and put it in another machine with ntfs (if you are using ntfs) and change the properties of the %systemroot%/system32/config directory and all subfolders and files from read only. you may get lucky and it will stay that way. mine keeps switching back for some reason.
[ Voor 62% gewijzigd door pinockio op 10-04-2003 10:42 ]
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
Oke hier wat specs:
CPU: Intel(R) Pentium(R) III 866 mhz
MOBO: ASUS CUV4X-EA
MEM: 320 SDRAM
Drive1: Quantum Fireball ex3.2a 20 GB
Drive2: ST320413A 3 GB
Het is niet de fout die jij aangeeft pinockio. En ik heb al gozocht op google en hier.
OS: MS XP Professional Ver 5.01.2600
MOBO: ASUS CUV4X-EA
MEM: 320 SDRAM
Ik stel voor dat je eerst even gaat [google=Bad_system_config_info], kijken wat er relevant is, dat gaat proberen en mocht je er dan niet vanaf zijn, een nieuw topic openen waarin je duidelijk aangeeft wat je hebt gevonden en wat je hebt geprobeerd, en wat het resultaat was.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
