[ASP] Constante Array
  • IWriteCode
  • Laatst online: 27-08 13:35
IWriteCode
Less = more
Graag zou ik binnen mijn asp pagina's gebruik maken van een constante array waar gebruikersnivo's instaan:
UserLevelNames(0) = "Gast"
UserLevelNames(1) = "Gebruiker"
UserLevelNames(2) = "Admin"
En dat ik deze dan kan gebruiker als:
  Gebruikersnivo: <%=UserLevelNames(UserLevel)%>
Echte constante array zijn volgens mij binnen asp / visual basic niet mogelijk (iets als: const UserLevelNames(3) = ("Gast","Gebruiker","Admin")) dus dacht ik, dan definieer ik mijn constanten als:
const UserLevelNames(0) = "Gast"
const UserLevelNames(1) = "Gebruiker"
const UserLevelNames(2) = "Admin"
Maar dan krijg ik de melding:
Expected '='
/inc_xxx.asp, line 2
Iemand een elegante oplossing voor mijn probleem? Mijn array definieren als variable en deze vullen beschouw ik niet als een elegante oplossing. Hier zal het waarschijnlijk wel op neer komen, maar ik doe graag iets anders, vandaar mijn post.
Less = more
Kan je niet "gewoon" gebruik maken van een enumerator ?
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Uhh? En dat doet?
* IWriteCode is eigenlijk een Delphi ontwikkelaar die voor de hobby wat ASP knutselt...
Less = more
  • Crazy D
  • Laatst online: 10:52
Crazy D
Volgens mij kun je in asp geen enums maken? Maar je kunt er "gewone" constanten van maken, ala
Const LEVEL_GAST = 0
etc
Of een functietje die een int wilt, en teruggeeft wat je in je array wilt stoppen. Of je neemt een normale array en spreekt met jezelf af dat ie constant is ;)
Exact expert nodig?
Sorry, dacht dat het om ASP.NET ging...
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Ja, maar dat had ik zelf ook al bedacht, maar ik heb gewoon een stel constanten, en die wil ik dan ook als contanten kunnen gebruiken.
Als ik daarvoor functies ga maken, dan help ik het hele idee van constanten om zeep :'(
Less = more
Maak je gebruik van een database ?
Misschien een tabel gebruikernivo...?
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Tja, maar dan heb ik nog meer overhead. Ik wil juist constanten gebruik om die op een vaste plaats te definieren om zo ruimte en processortijd te besparen.
Less = more
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Maar ik vrees dat het dan toch een vorm van een globale variable gaat worden (Yikes)
Less = more
  • gorgi_19
  • Laatst online: 15:33
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Jamal schreef op 10 april 2003 @ 10:47:
ruimte en processortijd besparen, en dan een weak typed taal als ASP gaan gebruiken? Volgens mij maakt dit kleine beetje extra overhead ook niet significant uit.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
(Zoals gezegd): Gebruik een functie:
ASP:
Function UserLevelNames(intWichLevel)
  vUserLevels = Array("Gast", Gebruiker", Admin", .., ...)
  UserLevelNames = vUserLevels(intWichLevel)
End Function
Of :
ASP:
  Select Case intWichLevel
     case 0: UserLevelNames = "Gast"
     case 1: UserLevelNames = "Gebruiker"
     case else UserLevelNames = "Admin"
End Function
Je kunt nu dus gewoon gebruik maken van je "virtuele" constante...
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • IWriteCode
IWriteCode
Less = more
Daar heb je misschien een punt, maar aan dat asp / access verhaal zit ik vast. Maar ik wil gewoon een soort contante array hebben.
Conclusie van dit hele verhaal lijkt dus idd, het is niet mogelijk :( Zonde, en dan zal ik idd een minder fraaie oplossing moeten kiezen.
Iedereen in elk geval bedankt voor de suggesties / opmerkingen.
Less = more
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Dim array( 2 )
array( 0 ) = "a"
array( 1 ) = "b"
array( 2 ) = "c"
Dit is gewoon heel erg standaard :o
  • Creepy
  • Laatst online: 16:04
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Gert schreef op 10 April 2003 @ 11:37:
Dim array( 2 )
array( 0 ) = "a"
array( 1 ) = "b"
array( 2 ) = "c"
Alleen jammer dat dit geen array van constanten is! ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Crazy D
Crazy D
Een functie zoals al genoemd is redelijk constant. Je kunt 'm niet wijzigen (naja tenzij je de functie zelf aanpast, maar dat geldt voor "const"anten ook). En je gebruikt m op zich ook hetzelfde als een gewone array... what's the big deal?
En je kunt m net als de "const"anten 'm gewoon op een vaste plek plaatsen: in een include file :)
Exact expert nodig?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Het mooie als je 'm in een functie gooit is dat je de waardes niet kunt aanpassen vanuit code (OMDAT 'ie in een functie zit). Tenzij je idd de functie aanpast, maar dat heb je dus idd ook als je de constanten aan past...
Over mij
