hoe maak ik een usb lampje myself :)
  • 1.763 views sinds 30-01-2008
  • Webgnome
  • Laatst online: 04:12
Ik ben vandaag maar eens mijn plan om een usb lampje te maken uit gaan voeren. Na 2 uur solderen, knippen, knijpen, plakken en vingers verbranden aan de soldeerbout is het lampje dan EINDELIJK klaar.
Hoe heb ik dat nou gedaan:
Als eerste heb ik de onderdelen gekocht:
1) 1 Ledje (kleur maakt niet uit ik had wit)
2) 1 weerstandje met de de volgende ringen: (zo kun je de weerstand uitrekenen) : rood, geel blauw zwart geel bruin. Althans als ik niet kleurenblind ben. HEt beste kun je even vragen aan de winkelier in de techniekwinkel welke je moet hebben als je de led op 5 volt wilt aansluiten.
3) Een usb kabel. Die kun je gewoon los kopen dat is een kabel met aan de ene kant een platte usb aansluiting en aan de andere kant een vierkante.
4) Krimpkousjes
5) Rolletje plakband
6) Eerste hulp koffertje
7) Blaadje met allarmnummer (112)
8) een utp kabel waarvan ik de adertjes ga gebruiken.
Werkwijze:
Als eerste ga je de kant waar de vierkante stekker zit ( deze dus ) de stekker van de draad afknippen. Je maakt nu met een stanleymes een klein sneedje in het plastic van de kabel zodat je de kleine kabeltjes makkelijk bloot kunt leggen.
JE ziet nu 4 kabeltjes. 1 dikke zwarte, een dunne witte, een dunne groene en een dikke rode. De dunne kabeltjes hebben we niet nodig en die knippen we dan ook zo kort mogelijk. (dit om aanrakeing te voorkomen) De rode en de zwarte strippen we vervolgens zodat de binnenkant bloot komt te liggen.
De zwarte is de aarde (-) en de rode is de 5 volt (+). Dit is natuurlijk van belang bij het aansluiten van de led.
Nu komen je soldeerskillz eraan te pas. Als eerste gaan we het ledje sodleren aan de weerstand.. dit omdat dit (vind ik) toch wel het moeilijkste is. Bij elk goede sodleerbout zit een standaard waar je je spulletjes kunt vastklemmen. In het ene pootje klem je de led en de andere klem je de weerstand.. Je houd nu 1 pootje van de led tegen (overlappen elkaar) het pootje van de werstand.. Nu soldeer je dit .. zo dat is klaar :)
om het dadelijk wat makkelijker te maken soldeer je aan de andere kant een klein draadje. In mijn geval was dat een adertje uit een utp kabel (deze zijn daar uiterst geschikt voor :) )
Nu kunnen we aan het andere pootje ook een kabeltje (utp ader) solderen. Zorg natuurlijk dat het uiteindelijk even lang is. Om niet te veel gaan zitten te zoeken wat nou de plus en wat nou de min is.. even een tipje. Aan de led zit een aan één kant een vlak randje.. dat is de min.. Zorg dan dus ook dat je het zwarte draadje van de usb kabel hierop aansluit. Dit kunt je doen door het kabeltje (ader van utp kabel ) om het binneste van de zwarte draad te draien en er dan een vlakbandje om heen te doen.
Vervolgens doe je dit zelfde voor de andere kant (de plus) en als laatste wikkel je nog een plakbandje om het geheel heen..
Nu zijn we klaar om te testen.. steek de usb kabel in een usb poort en als het goed gegaan is.. dan brand nu je ledje :) doe even het licht uit en je ziet hoe fel die krengen kunnen zijn :)
Werkt ie niet.. dan is het gewoon even weer opnieuw proberen :P
veel suc6
Mijn lampje: Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/j.somhorst/usblampje.jpg
wat vinden we ervan?
Strava | AP | IP | AW | SM
COOL !!! waarvoor ga je hem gebruiken ?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Hier zijn al complete how-to's over geweest hier, en links naar sites. Specaculeir is het niet, wel handig >:)
Altijd lampie bij de pc :)
Ey!! Macarena \o/
  • Gisae
Wat is het nut ervan? Lijkt me alleen handig als er meer lampjes aan zitten. Een usb slot opofferen voor iets dat licht geeft...
Waarvoor gebruik je het eigenlijk?
Why have a civilization anymore if we no longer are interested in being civilized?
  • Webgnome
ik ga hem waarschijnlijk gebruiken als ik mijn usbkeyboard mod af heb.. maar daar moet ik nog even onderzoek voor doen. Als het eenmaal af is da heb ik een fatsoenlijk lichtje voor als hier de lampen kapot zijn ofzo of op lanparties is het ook superhandig. En ja een usb slot opofferen.. heb er toch over :P
p.s. zo'n witte led is echt superfel dus 2 is, vind ik , overbodig :)
[ Voor 52% gewijzigd door Webgnome op 09-04-2003 22:29 ]
  • Aerox.2000
  • Laatst online: 21:20
Ziet er leuk uit, ook niet zo duur denk ik, maar blijft dat kabeltje in de positie staan, of is het slap? ( anders een ijzerdraadje erlangs, zodat je het in de juiste positie kan buigen ?)
  • Webgnome
nu is het nog een slap draadje.. zat bij mijn dig camera (die dood is ) maar zoals jij al zegt ben van plan om er een ijzerdraadje omheen te wikkelen (zo'n veer)
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Je kan ook voor weinig zo'n microfoontje op een statiefje kopen, en het zaakie daarop vast zetten, blijft'ie nog staan ook. Zo kan ik me de vorige how-to's nog herinneren, misschien een idee? :)
Ey!! Macarena \o/
ehhm, okee ik mis denk ik nog iets van een behuizing ofzo, dit is een stukkie krimpkous.
probeer eens een (heavy duty) cinch stekker ofzo, zo'n vergulde of iets dergelijks, denk dat dat er een stuk dikker uit gaat zien dan. kun je er ook nog een led houder (met lensje bijv.) in vrotten.
<zeur>
enneh usb lampjes? ehh moeten we dit nou echt een mod gaan noemen?
</zeur>
Hmm, tja.. Tijdens het tandenborstelen heb je natuurlijk licht nodig :+
Erg leuk, had het al eens eerder gezien, maar het blijft kewl :)
  • Webgnome
Verwijderd schreef op 09 april 2003 @ 22:44:
jij snapt hem :Y)
  • snooze
  • Laatst online: 06-10 13:00
snooze
kinda busy atm.
heb ik ook maar ik moet er wel mijn muis voor optillen
(ik hed er dus gewoon een wit ledje ingezet en kan hem nu als lees lampje gebruiken)
weet iemand nog een leuke signature?
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
spannend :X
simpel noch effectief.
nou alleen ff kijken of je van dat ijzer eromheen kan doen zodat je je lamp in verschillende posities kunt hangen... en stuk ijzerdraad in de kabel verwerken helpt ook wel
[ Voor 71% gewijzigd door SmauG op 09-04-2003 22:51 ]
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Wel handig.. en leuk gemaakt.. maar ik denk dat dit in kleine mods topic thuis hoort.
Dit is 10 min werk volgens mij.. :X
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • MrOizo
  • Laatst online: 17-09-2025
Je kan ook een uitreken tooltje gebruiken voor de weerstand :) http://www.circuitsonline.net/download/cat.php?id=3 en mocht je kleuren blind zijn kan je met een beetje goeie (multi)meter dan ook nog zeker weten of je de juiste weerstand hebt.
Verder erg handig als je extra licht nodig hebt bij een computer! Ik ga er ook maar 1tje fixen :)
  • JaY-
  • Laatst online: 27-12-2025
JaY-
Het is mij.
Handige mod ;) Zou voor mij ook wel handig zijn als ik weer is wat schroefjes in het donker laat vallen :p
Ja lijkt me ook wel handig
Wat kost eigenlijk zo'n losse USB kabel?
  • Webgnome
euh .geen idee.. maar ze zijn niet goedkoop kan ik me nog herrineren
Wat wel vet is is als je een hacker in the field bent en dan zet je je laptop aan dat je dan een lampie op je keyboard hebt wat ook nog verstelbaar is zodat je ook nog tech manuals enz kunt lezen.
  • Webgnome
en het is handig op lanparties als de lampen uit staan.. je bent gedwongen om je monitor uit te zetten maar je toch nog iets wilt lezen :) en als op je kamer de lampen kapot gaan en je geen zin hebt om de lamp te verwisselen etc etc
en het was, vond ik, gewoon leuk om te maken
[ Voor 35% gewijzigd door Webgnome op 10-04-2003 00:17 ]
  • Quintus
  • Laatst online: 06-10 22:32
Quintus
Eg wel! Dus....
Zo'n lampje is handig als ik achter me pc bij de kabels moet klooien. Ik heb het al wel eens in een auto gezien zoiets. Misschien kun je er ook een maken voor op de ps2 poort als je een USB toetsenbord en muis hebt ! :7
(verbaasd modus aan)
Ik wist niet dat het zo makkelijk was, een usb lampje :o
(verbaasdmodus uit)
Unknown
  • hadebe
  • Laatst online: 27-10 16:47
Vergis ik me of komt er van mijn monitor genoeg licht voor 10 van die lampjes? :*)
  • Ciqniz
  • Laatst online: 07-09-2023
Ciqniz
On the move...
Is dit niet verder te ontwikkelen op de USB-poort, dat er dan drivers voor geschreven worden, zodat dat lampje op een en ander kan reageren. Bijvoorbeeld LAN-activiteit of nieuwe E-mail?? Moet volgens mij wel mogelijk zijn, het zit immers op een USB poort, moet er alleen een en ander verder worden door verbonden, en er flink worden geprogrammeerd... (toch?) :?
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Nope, wordt niet wat, in dat geval moet je namelijk een USB-chip + microcontroller + xtal + ... erbijin stoppen. Het word dan een stuk duurder, minder makkelijk te solderen en bovendien minder handig (er komt een lompe klomp electronica bij). Je kunt het proberen, ik denk echter dat het voor 1 ledje niet echt nuttig is.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Hmmm geinig ... nooit aan gedacht om te maken, maar moet gemakkelijk lukken denk ik zo.
Misschien dat ik mijn keyboard effe ga modden.
Dan zie ik de keys weer op te donkere lan-party's of andere plekjes.
Maybe zelfs te gebruiken in zo'n slangetje voor achterin een server rack. Daar zitten geen lampen behalve die TL-buizen van het plafond. Maar dan zie je ook niet altijd echt alles als je in kleine hoekjes en gaatjes aan het kloten bent.
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • jvhaarst
  • Laatst online: 21-09 15:05
jvhaarst
Eendracht maakt macht
Interessante site voor mensen die er zelf ook 1 willen maken:
http://www.kpsec.freeuk.com/components/led.htm
If you don’t have enough time, stop watching TV.
Ik had ook zoiets.
Je pakt een oude bestuurbare auto, sloopt het rode (meestal rood) ledj eruit. }) Soldeert hieraan een dun snoertje (boxsnoer van je goedkope stereo) Pakt een oude connector sluit deze aan op de je HDD led van je mobo. :)
Je laat het snoertje heel leuk en niet zichtbaar ergens langslopen en je vervangt hem, zoals ik heb gedaan, door het (aan/uit) lampje van je beeldscherm.
Je bent binnen een half uur klaar en je hoeft neit steeds te bukken als je pc, bij mij, onder het bureau staat. >:)
Misschien leuk om te vermelden dat je dit soort lampjes voor een paar euro ook in de winkel kan kopen... Maar ik begrijp het wel, Modden blijft een hobby...
  • Webgnome
heb ze gezien voor 24 euro. Ik heb even geteld hoeveel het mij heeft gekost :P
kabeltje: € 4.50
Led: € 0.54
Weerstand: € 0.64
totaal: € 5.68
verschil: +/- € 18.00 goedkoper :P (ok ok tin etc niet megeteld)
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Eeh waar haal jij je electra, 64cent voor een simpel weerstandje :?
En dan nog is dit niks bijzonders gewoon een led aangesloten aan een draadje dat gewoon gevoed word door je voeding, dit hebben we al zovaak gezien en nu vind iedereen het handig :?
  • Webgnome
Euh het zit niet aan de voeding maar aan de usb poort. dat is nou juist het 'leuke' deraan. Over de prijs van het weerstandje.. ja ik weet die prijs ook niet zo uit m'n hoofd had op dat tijdstip ff niet de mogelijkheid om dat op te gaan zoeken.
  • LauPro
  • Laatst online: 18:58
LauPro
Prof Mierenneuke®
Als je met je flaptop in het donker zit is dit heel handig hor :Y), ik zal binnenkort er ook is eentje maken :D.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
LauPro schreef op 10 april 2003 @ 12:24:
Als je met je flaptop in het donker zit dan geeft je scherm toch gewoon licht :?
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
Sjesus man... met zo'n uitleg kan mn oma nog zo'n ding maken :+
Maar goed t is wel grappig, alhoewel ik em niet netjes vind afgewerkt (en ja ik kan het beter :P).
System specs
Als je nu in die usb kabel een ijzeren pin/draad (of 2) drukt dan kun je hem in vormpjes buigen. Misschien een leuk id ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2003 13:36 ]
Is dit lampje voor USB 1.1 of USB 2.0 ? :9
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Ja, en waar zit je usb aan, op je mobo en waar krijgt die zijn stroom vandaan, idd van je voeding dit is dus gewoon verkapt een ledje op je voeding laten lopen
@desket maakt niet uit want 2.0 is backwards compatible en heeft ook dezelfde stroom lijnen, er word geen data gebruikt alleen maar power
[ Voor 31% gewijzigd door JBplap op 10-04-2003 13:54 ]
  • BLACK SPIDER NL
  • Laatst online: 22-07 17:16
Ik had dit laatst gemaakt, maar dan met een fietslampje op 12volt, is denk ik wel wat feller :D daarna had ik gekleurde kerstverlichting gedaan, maar die zijn nu allemaal opgeblazen :(
  • M14
  • Laatst online: 27-10 14:19
M14
sorry, maar voor zoiets simpels ga je toch geen topic openen?? Is gewoon een led+weerstand in serie op 5 volt (en dat die nou toevallig van je usb-poort afkomt...)...........
Dit vind ik geen topic waard.......
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • JBplap
JBplap
Powered by:
M14 zoals ik al zei ben ik het volledig met je eens, het stelt niks voor
  • M14
M14
JBplap schreef op 10 April 2003 @ 13:54:
Als ie het nou zo had gemaakt dat je het ding via software aan en uit kon laten gaan, oke. Maar dit :'(
hoe vinden jullie mijn usb lampje dan.. heb um al een maand of 2 hehe ook zelf "gemaakt"
van een oude muis :P
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/j.pluigers/lamp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/j.pluigers/lamp1.jpg
heb ook nog een uitbreiding met 5 leds :P woei dat veel licht hehe.. ff pic zoeken..
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2003 14:41 ]
  • DoD Cerberus
  • Laatst online: 22-10 12:50
DoD Cerberus
blabla!
ook hier geldt, leuk, maar ik mis afwerking....
ik zit er zelf aan te denken om zoiets te maken voor m'n laptop die ik binnenkort ga kopen, maar dan ga ik toch zeker wel wat meer aandacht besteden aan de afwerking..
"From this day to the ending of the world, But we in it shall be remembered -- We few, we happy few, we band of brothers."
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
ik heb van een ouwe pc microfoon en wat andere zooi ook een usb-led lampje gemaakt, niks bizonders, wel handig :)
Mn 3D printer blogje..
Ik heb ook ongeveer 2 maanden geleden een LED Saber gemaakt :P
Nou willen jullie vast pix zien, bij deze dan:
Afbeeldingslocatie: http://www.modwarehouse.com/xndr/LEDsaber/4finished-overall.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.modwarehouse.com/xndr/LEDsaber/5closeup.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.modwarehouse.com/xndr/LEDsaber/6end.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.modwarehouse.com/xndr/LEDsaber/8blooooo.jpg
:Y) Try to beat that effect, gna gna })
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
Okay XNDR! Ik weet nog dat jouw topic direct werd gesloten toen je deze mod postuh...
..beleid :?
Mja.. beleid idd...
Ik had trouwens al eerder een LED lampie gemaakt... USB LED Lamp (pix)
Dit is trouwens het topic dat toen gesloten werd :(
[rml][ Nutteloos/EL/CM] Ultrabright Blue USB LEDsaber[/rml]
Had zelfs nog de moeite genomen om er een soort tutorial van te maken... :'(
  • mtak
Het is volgens mij wel handig als je achter in je pc geen lichtgevende fan's of zo hebt en je moet ff een stekkertje versteken, ff usb lampje erin en 8) clear vision(onder mijn bureau is het nogal donker).
Verwijderd schreef op 10 April 2003 @ 19:20:
Is vetjes gemaakt :9~
Verwijderd schreef op 10 April 2003 @ 19:52:
Mja.. beleid idd...
Kom je ook naar oc-days? Zo ja, maak nog zo'n sabel...dan gaan we potje star-wars na doen :+
  • redpen
  • Laatst online: 12-09 14:48
het is vooral handig als je je knoppen op je tobo niet goed kan lezen als je soms ff moet kijken op welke knoppen je nu eigenlijk aan het rammen bent :D
trouwens die tobo mod was mijn idee he :P (eigenlijk) maar ik wil wel delen met jou :P
ik ga er in de loop van de volgende week mee beginnen om die mod te maken zodat ik me muis zoon lampie wat jij hebt en maybe nog iets gewoon daarop kan flikkeren :)
[ Voor 46% gewijzigd door redpen op 10-04-2003 23:50 ]
beter 10 servers in de lucht dan 1 op de grond
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Mja.. ik snap zelf ook niet helemaal waarom deze nog openstaat... Zullen we dan gelijk maar even wat aan doen; dit soort dingen horen in het Kleine Mods-topic thuis... al vind ik persoonlijk niet dat dit een mod is; het is gewoon een LED aansluiten op een spanningsbron.
Of dat nou een batterij of een USB-aansluiting is, maakt niet zo gek veel uit; ik heb op lanparties gewoon een halogeen bureaulampje bij m'n comp staan. :)
