usb 2 hub op usb 1 MB
  • 216 views sinds 30-01-2008
  • slowdive
  • Laatst online: 11-09 15:24
Weet iemand of het mogelijk is om een usb 2.0 hub te gebruiken op een Asus P2L97S moederbord (usb 1)?
  • AB2ND
  • Laatst online: 18-01 12:18
AB2ND
Vonkenboer
ik zie geen probleem..
volgens mij zit het usb 2.0 alleen in de chip op je mobo of insteekkaart
k zou niet weten wat een usb 1 of 2 hub van mekaar zouden kunnen verschillen
Specs ][ [DPC] rc5-72 stats ][ 7758 3D Marks 2001 compare url
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
AB2ND schreef op 09 April 2003 @ 20:43:
Er blijkt wel een verschil in te zitten (geen idee wat).
maar het kan wat de TS wil, USB is backwards compatible
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Hij is niet te gebruiken als USB 2 hub, wel als USB 1.
Als je deze wilt aanschaffen, kijk dan wat verder naar een USB 1 hub, die is naar alle waarschijnlijker goedkooper
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
dual-zip schreef op 09 April 2003 @ 20:45:
kun je het ook beargumenteren?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
AB2ND schreef op 09 april 2003 @ 20:49:
Hij zal niet werken op USB2 snelheid, te weten 480 mbit :)
Wat valt er te beargumenteren :?
[ Voor 9% gewijzigd door Glashelder op 09-04-2003 20:51 ]
  • slowdive
Hmm... Ik heb die hub dus gekregen (usb 2) en daarna aangesloten, windows pruttelt wat en meldt onder config > systeem > apparaatbeheer > usb-controller mooi een 1) intel 82371 universal host-controller 2) samengesteld usb-apparaat en 3) usb root hub.
Geen enkel apparaat dat ik daarna in de hub stop geeft echter een teken van leven op het lampje van een memorysticker-reader na.
  • Viper®
AB2ND schreef op 09 April 2003 @ 20:49:
Wat is dat nou voor wazige vraag |:(
  • Laurent
Alles kan je bargumenteren. :)
Maar even voor de duidelijkheid: je hoort USB2 apparaten dus gewoon te kunnen gebruiken op USB 1, dus ook een USB hub. Deze zal dan gewoon werken op USB1 snelheid, dus in jouw situatie kon je net zo goed voor een USB1-hub gaan. :o
TS: Werken apparaten aan de USB hub wel in de BIOS? (als je bv. een toetsenbord eraan hangt)
  • AB2ND
AB2ND
Vonkenboer
weer eens niet goed gelezen
|:( sorry 8)7
idd gewoon op usb 1 snelheid
[ Voor 25% gewijzigd door AB2ND op 09-04-2003 21:21 ]
  • slowdive
Aikeleer schreef op 09 April 2003 @ 21:19:
Ik wil gewoon wat usb 1 apparaten kunnen gebruiken. Ik heb even gebrobeerd om met een usb keyboard te booten en dat werkt dus niet in de usb 2 hub, maar wel in de usb-poort van het mb rechtstreeks :-(
  • dion_b
  • Laatst online: 00:26
dion_b
say Baah
slowdive schreef op 10 April 2003 @ 11:18:
Dit zou een OS/driver issue kunnen zijn. Wat voor OS gebruik je?
Oslik, blyat! Oslik!
  • slowdive
Windows 98 SE
  • slowdive
Ik heb overigens de "USB gebruikt IRQ"-optie in het BIOS aan en uit geprobeerd. Met beiude instellingen werkt het niet. Upgraden naar W2K of XP is geen optie door Powerleap-adapter (C766).
