Times are skewed
  • 134 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
ik heb de XP pc weer aan de praat gekregen, hij logt weer in, de Data stond inderdaad verkeerd ingesteld, maar nu het volgende, als ik nu via de server Gebruiker en Computers wil toevoegen geeft ie de volgende error:
Naming information can not be located because:
The clocks on the client and the server machines are skewed.
Contact your system administrator to verify that your domain is properly configured and is currently online.
Wat wil dat SKEWED zeggen?
De rest begrijp ik wel, maar ik heb inderdaad dus de datum en tijd opnieuw ingesteld, heeft het daar mee te maken en weet iemand wat ik nu moet doen?
  • Arno
  • Laatst online: 15-10 18:12
Arno
PF5A
Je hebt een tijdsverschil in je AD. Ik heb dit eens gehad na het vervangen van een moederbord. Je moet je replicatie tussen je DC's weer aan de praat zien te krijgen. Hint: replmon.exe uit de server tools :)
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • Arnaud
  • Laatst online: 02-08 18:07
Nog een hint Windows 2000 Time Services:
Net Stop w32time
Net Time /setsntp:ntp.xs4all.nl
Net Start w32time
Hey Traag, bedankt voor je tip, maar heet dat programma ook replmon??
ik heb bij de administrative tools gekeken, ik heb een engelse versie van windows ;)
maar ik zag hem niet staan, met Run krijg ik hem ook niet gestart.
Arnaud schreef op 09 April 2003 @ 19:06:
Net Stop w32time
Net Start w32time
Ik heb gedaan wat je zei Arnaud, maar hij geeft nog steeds hetzelfde probleem,
tijdens de commands in voeren in CMD gaf ie verder geen errors,
en hij is weer goed gestart geeft ie aan, alleen tjah, hij geeft nog steeds die error,
moet ik die commands op elke pc in het domein uitvoeren?
  • Arnaud
De Windows 2000 Time Services zorgt ervoor dat je tijd gelijkloopt met een andere pc (een ntp-tijdserver zoals ntp.xs4all.nl in mijn geval). Als je op iedere pc deze tijd service laat lopen kan de klok nooit al te sterk gaan afwijken en zal je dus geen "Times are skewed"-problemen meer hebben. Met name als je gebruik maakt van Kerberos is een goede tijdsaanduiding van belang omdat dit in de sleutel wordt verwerkt. Lees hier alles: http://www.google.nl/sear...ervices%22&hl=nl&ie=UTF-8
  • luckyme_
Verwijderd schreef op 09 April 2003 @ 19:06:
Replmon zit bij de support tools, moet je even vanuit de support directory op je cd installeren. Zitten een paar tooltjes in die je goed kunt gebruiken bij het beheer/troubleshooten van een AD.
ja het is opgelost met de manier van Arnaud.
  • localhost
localhost
Ook in geel, groen, paars, wit
Arnaud schreef op 09 april 2003 @ 19:06:
Je bedoeld:
Net Time /setsntp:nl.pool.ntp.org
Zie ook http://ntp.rondom.org/
