[RedHat 9] MC start niet goed.
  • bolke
  • Laatst online: 08-06 11:47
bolke
Klikt nu met een Canon R
Als ik via SSH inlog op mijn server en daarna op de prompt MC (Midnight commander) opstart krijg ik de volgende foutmelding:
X connection to localhost:10.0 broken (explicit kill or server shutdown).
Als ik op de client mijn X-windows server draai gaat het allemaal goed. Maar MC heeft naar mijn idee helemaal geen X-Windows nodig. (toch??)
Wat doe ik fout?
Als ik DISPLAY variable delete (DISPLAY=) dan gaat het goed. Maar ik gebruik soms ook x-windows applicaties.
tevens heb ik wat problemen met de karracters. Maar ik heb hier nop niet op gezocht.
http://www.hroling.nl
Je doet niets fout. mc linkt aan de X libraries om muis ondersteuning te hebben. Zoals jij al zegt, als je de DISPLAY variable unset, zal mc niet van X gebruik maken. Anders zul je een X server moeten draaien. De karakter problemen zullen waarschijnlijk komen door een verkeerde TERM setting. Probeer eens TERM=vt220 of TERM=xterm om te kijken of het dan wel werkt.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2003 17:45 ]
  • bolke
bolke
Als in de TERM variable verander naar TERM=vt220 (het stond op TERM=xterm) heb ik nog steeds dezelfde foutmelding.
  • odysseus
  • Laatst online: 20:12
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
De foutmelding komt niet door de verkeerde terminalinstellingen, die komt door je DISPLAY-variabele. Zet gewoon een keer 'alias mc="DISPLAY= mc"' in je .bash_profile en .bashrc en je kunt zonder foutmeldingen verdergaan, zoals hierboven al gezegd :).
De foute tekenset kan met je terminal-instellingen te maken hebben, al is het ook mogelijk dat je iets met $LANG moet uitvoeren (de naam van die variabele is iets anders, maar schiet me even niet te binnen).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • hako74
  • Laatst online: 12-09 16:37
Fantastisch, het werkt nu. Ik had ook dat probleempje met Mandrake 9.1, met de oudere versies niets aan de hand en nu opeens vervelend doen.
Werkt nog wel een beetje vreemd, indien ingelogd als een willekeurige gebruiker werkt MC. Maar als vervolgens overschakel naar SU werkt MC niet meer. Maar ook hier een kanttekening, als de gebruiker MC had opgestart, dan kan ROOT dat vervolgens ook, anders niet.
[ Voor 49% gewijzigd door hako74 op 09-04-2003 23:00 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 20:43
Je kunt ook midnight commander zelf nog een keer compilen zonder X support, ben je van dit hele gezeik af.
  • bolke
bolke
Wilke schreef op 09 April 2003 @ 23:50:
Dit gaat eens uitproberen. Jullie horen hier nog meer van.
  • bolke
bolke
Ik heb MC geprobeerd opnieuw te compileren met de optie --without-x. Maar dan geeft hij aan dat de Glib er niet is. Terwijl dat er wel op staat.
Ik ga maar weer verder knoeien......
Heb je de development headers ook geinstalleerd van glib ? Die zullen wel in een aparte package zitten vermoed ik.
  • bolke
bolke
Van alles geprobeerd. Hij komt bij het compileren met de foutmelding dan Glib niet is geinstalleerd.
Dus ik dacht (erg dom natuurlijk) ik installeer het even. Even de CD's gepakt. De RPM opgezocht. en deze installeren. Foutmeling: Glib is al geinstalleerd.
Dus even uninstallen en opnieuw er op zetten.
Bij uninstallen de foutmelding: GLIB is NIET geinstalleerd. ?????????
Ik weet het niet meer hoor. Ik ga wel weer verder als ik er zin in heb.
Eerst nog even Snort 2 en MySql 4.0.12 installeren. Veel belangrijker.
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Het gaat niet om glib zelf, maar om de headers, zoals rotvogel vrotogel al zegt.
wzzrd schreef op 11 April 2003 @ 11:10:
En die zal dus iets als glib-dev-[versie].rpm o.i.d. heten :)
  • wzzrd
wzzrd
Nelske
pruts(st)er
:? :? En na twee jaar rondgelopen te hebben op GoT, bleek Nelske, tegen alle verwachtingen in, toch een wijf vrouw te zijn :P
Sorry voor OT
[ Voor 8% gewijzigd door wzzrd op 11-04-2003 11:45 ]
  • bolke
bolke
Ook de glib-dev....rpm geeft dezelfde foutmelingen....
wzzrd schreef op 11 April 2003 @ 11:44:
Sorry voor OT
Weet je hoe je die dingen hoog in de hemel noemt? :P
Expres gedaan, omdat iedereen toch al schijnt te denken dat ik een vrouw ben 8)7 :+
Zou je a.u.b. eens de precieze foutmelding aan kunnen geven bolke?
  • wzzrd
wzzrd
Verwijderd schreef op 12 April 2003 @ 01:06:
Wolken? :+
En nou serieus! :P
[ Voor 7% gewijzigd door wzzrd op 12-04-2003 13:47 ]
  • bolke
bolke
de foutmelding bij ./configure van MC
g for glib-config... no
checking for glib12-config... no
checking for glib-config... no
checking for GLIB - version >= 1.2.6... no
*** The glib-config script installed by GLIB could not be found
*** If GLIB was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the GLIB_CONFIG environment variable to the
*** full path to glib-config.
configure: error: Test for glib failed.
GNU Midnight Commander requires glib 1.2.6 or above.
fout melding bij rpm packages
[root@saturnus glib]# rpm -i glib-1.2.10-10.i386.rpm
        package glib-1.2.10-10 is already installed
  • Valium
  • Laatst online: 11-09 23:37
Valium
- rustig maar -
Bij het bouwen van pakketten heb je naast de bibliotheken ook de "devel"-versie nodig van die bibliotheken. Je zult dus glibc-devel o.i.d. moeten installeren.
Edit: Doe dan eens een rpm -Uvh --reinstall --nietzeikenmaargewoondoen glibc-blabla.rpm glibc-devel-blabla.rpm
Dat zou moeten werken
[ Voor 42% gewijzigd door Valium op 17-04-2003 21:03 . Reden: typo ]
