Netwerk in huis onderling verstuurt via internet
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Op search vragen ze niks over netwerk en internet in dus bij deze:
Ik zit hier in huis met een paar mensen via een switch op een netwerk dat via de switch internet deelt. Maar het is zo geregeld dat iedereen een eigen internet ip adres heeft. De kabel van het kabelmodem zit gewoon in een poort van de switch(en vraag niet of ie wel in de goede zit, want het is gewoon een superadvanced switch die niet zeurt of hij wel of niet in de uplink zit met auto-update). Ok tot zover alles best. Iedereen kan doen en laten wat ie wil. Maar als we naar elkaar willen versturen, is het probleem dat dit verkeer ook via internet gaat. En Internet upload is maar 14kb, dus dan kom je nergens.
Vroeger hadden we hier een hub, en daarmee ging het wel. dan had ook iedereen internet, maar zodra je over msn of icq iets verstuurde, dan ging dat met 600kb/s ofzo. Dus gewoon via het netwerk, en niet via internet.
Heeft iemand een idee hoe ik dit ergens kan instellen ofzo?
Dit heeft te maken omdat je clients niet meer in het zelfde subnet zitten. Alle data wordt dus via de router van je provider verstuurt. Vandaar die trage upload van 14 kb/s
Ik zou een extra klasse C ipadres aan je nic hangen. 192.168.1.1 ofzo. Dan gaat het communiceren een stuk sneller!
  • Super_ik
  • Laatst online: 12:26
Super_ik
haklust!
of routes toevoegen naar de andere bakken
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • heuker
  • Laatst online: 15:00
check ff de FAQ van dit subforum. Daar staat alles duidelijk in... dus slotje.
  • Frostbite
  • Laatst online: 10-09 20:41
Frostbite
Router op DHCP zetten en via de Switch nummers uitdelen.
Dan zit je in een netwerk net zijn allen en kun je via 1 ip op internet.
Dan kan je volgens mij dingen in het netwerk uitwisselen.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • REDFISH
REDFISH
We hebben geen router. We hebben direct een internet adres. Dus geen thuisnetwerk adressen. We zitten trouwens allebei in subnet 255.255.224.0
En welk stuk in de faq zie jij dit terugkomen dan ferry?
[ Voor 15% gewijzigd door REDFISH op 09-04-2003 17:10 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 11:49
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Als iedereen als default gateway het IP adres van die router heeft, dan is de kans groot dus dat het idd allemaal via het grote boze inet gaat.
Doe eerst maar eens wat meer info over je LAN omgeving geven .. hier kunnen we niet zoveel mee.
Predator is vandaag jarig. Mail of ICQ hem om 'm te feliciteren :Y)
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • pstalman
  • Laatst online: 14-09 06:48
ik zit hier met 3 pc's aan een hub rechtstreeks aan het net, alle 3 echte ip's en tussen die pc's toch 10mbit verkeer :0
https://d4armory.io/Player/803500
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Ik denk dat je een multipoort routertje/modem hebt en de config nie helemaal goed heb staan. Maar wat REDFISH zegt over die subnets zou nog wel es best kunnen. Ik denk dat je je DHCP in je router/modem es ff goed moet instellen. Geef es merk + type van dat ding. Zo hebben we ook weinig :)
<hr color="FF0000"size="1"><font size="1">Predator is vandaag jarig. Mail of ICQ hem om 'm te feliciteren :Y) <br> Ik d8, ik help Koffie maar ff :P </font><hr color="FF0000" size="1">
hmm ik kan dus geen HTML in mn msg :'(
[ Voor 49% gewijzigd door RammY op 09-04-2003 17:43 ]
Deze advertentieplaats is te huur!
  • D3LTA
  • Laatst online: 17-09 23:23
Moet je routers added, standaard pakt hij de gateway van je i-net provider
bv.
pc1= 213.11.11.11
pc2= 213.12.12.12
start -> uitvoeren -> cmd
Route add 213.12.12.12 212.11.11.11 -p (-p= permanent)
pc1 kan dan met volle snelheid naar pc2 sturen
herhaal dit op elke pc en onthoudt route add andere pc ip jou pc ip
(geloof dat het zo zat, lang niet meer gedaan)
  • REDFISH
REDFISH
We hebben geen router, gewoon een kabelmodem en een Switch. Met switch is niks in te stellen. Kabelmodem kan ook alleen maar aan en uit en reset. dus verder ook niks te regelen.
Op het moment is dit de config
Pc1: Windows 95 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . : OMNIBOOK
DNS Servers . . . . . . . . : 137.120.1.1
137.120.1.73
Node Type . . . . . . . . . : Broadcast
NetBIOS Scope ID. . . . . . :
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
NetBIOS Resolution Uses DNS : No
Ethernet adapter :
Description . . . . . . . . : Farallon Ethernet PC Card (PN595a)
Physical Address. . . . . . : 00-00-C5-56-5F-D4
DHCP Enabled. . . . . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . : 137.120.247.15
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.224.0
Default Gateway . . . . . . : 137.120.224.2
DHCP Server . . . . . . . . : 137.120.1.1
Primary WINS Server . . . . :
Secondary WINS Server . . . :
Lease Obtained. . . . . . . : di apr 8 03 17:28:06
Lease Expires . . . . . . . : vr apr 11 03 17:41:26
Ethernet adapter :
Description . . . . . . . . : PPP Adapter.
Physical Address. . . . . . : 44-45-53-54-00-00
IP Address. . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . : 0.0.0.0
Default Gateway . . .137.120.224.2
DHCP server . . . .. . .137.120.1.1
PC2:
DHCP ingeschakeld ja
autom. config inschakeld ja
ip adres 137.120.241.194
standaardgateway 137.120.224.2
dhcp server 137.120.1.1
pri wins 137.120.1.21
sec wins 137.120.1.29
Als het goed is is voor pc 1 ook wins server gelijk, die heb ik nu net ingesteld, maar no effect. Ga nu dat route proberen.
Ok route, helaas same: no effect. Ik heb op pc1 gedaan route add pc1 pc2 -p en andersom op de 2e pc. Maar bij de 1e pc blijft ie niet staan. als ik route print typ.
DarkY schreef op 09 April 2003 @ 17:22:
Ja een hub dus, ik heb het over een switch, met de hub deed ie het gewoon zo.
Bleek dat het onder w95 gewoon route add destination is en niet de eigen pc
hij staat er nu dus bij alleen snelheid nog altijd 15kb/s :(
[ Voor 28% gewijzigd door REDFISH op 09-04-2003 18:18 ]
  • D3LTA
die route zal gewoon moeten werken..... mits je het goed doet
  • REDFISH
REDFISH
Moet ik misschien nog een subnet of gateway kiezen en definiëren?
RoodeVis: het is niet zo handig je IP's ect. hier te dumpen
Bovendien staat o.a. hier : Hoe deel ik Internet ? behoorlijk was bassis info. Ook zou ik iets lezen over netwerken in het algemeen.
Verder is de suggestie van D3LTA een leuke workaround
  • laurens0619
  • Laatst online: 16:57
ik geloof dat er hier teveel mensen denken dat er een router gebruikt wordt.
NIET dus. Gewoon zoals we vroeger illegaal chello zaten te delen gewoon iedereen een eigen ip adres :)
Wat denk ik een oplossing is, is om meerdere ips aan je netwerkaarten te douwen. (pc1 krijgt dus: 137.120.247.15 en ip adres: 192.168.0.1) (pc2 krijgt dus: 137.120.241.194 en ipadres: 192.168.0.2)
nu hopen dat windows over die 192 adressen gaat communiceren :)
