[C/linux] MD5 link error
Ik ben bezig met het compileren van een programma waarin ik de md5 libraries gebruik maar krijg steeds errors:
prompt#gcc bogus-pop.c
/tmp/cch7lj2Q.o: In function `check_pass':
/tmp/cch7lj2Q.o(.text+0x59f): undefined reference to `MD5Init'
/tmp/cch7lj2Q.o(.text+0x5c4): undefined reference to `MD5Update'
/tmp/cch7lj2Q.o(.text+0x5d6): undefined reference to `MD5Final'
collect2: ld returned 1 exit status
Ik heb de md5.h files goed staan en de md5c.o library staat zowel in /lib als in /usr/lib
Wat doe ik fout?
  • ProgrammerX
  • Laatst online: 26-02-2021
Wat bedoel je met "ik heb de .h files goed staan" ? Heb je ze in de goede map gezet of heb je ze ook geinclude ?
Volgens mij komt het er in ieder geval op neer dat ie het md5 spul niet kent, dus heb je inderdaad toch iets fout gedaan met je includes of met je lib files.
md5c.c staat in /usr/include
md5.h staat in /usr/include
mddriver.c staat in /usr/include
md5c.o staat zowel in /lib als in /usr/lib
  • scorpie
  • Laatst online: 08:33
scorpie
Supra Addict
Verwijderd schreef op 09 April 2003 @ 15:36:
ja, en heb je die header files wel geinclude in je code?
#include </usr/include/md5.h>
wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | wil stiekem ook een Ducati
"Security is just a state of mind"
PSN: scorpie | Diablo 3: scorpie#2470
ik heb
#include <md5.h>
gedaan, omdat ze in het include path staan
  • ProgrammerX
Verwijderd schreef op 09 April 2003 @ 15:41:
ik heb
#include <md5.h>
Ik heb totaal geen ervaring met gcc of linux programmeren in het algemeen maar probeer het eens op de manier die hierboven wordt aangegeven dus met het volledige pad erbij.
ProgrammerX schreef op 09 April 2003 @ 15:45:
Ook geprobeerd, hetzelfde probleem
  • Creepy
  • Laatst online: 09:01
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
ik heb
#include <md5.h>
Staan de md5 libs ook in het link path? (check eens de -L en -l optie van gcc).
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • ritsjoena
  • Laatst online: 16-06-2024
Bekijk de header eens. Misschien verwijst hij wel naar andere headers die hij niet kan vinden.Dat had ik met gtk.
gcc: argument to `-L' is missing
geeft ie bij mij.
Als ik gcc -S bogus-pop.c doe
(zonder te linken dus) geeft ie geen errors.
het lijkt er dus op dat het fout gaat bij het linken
  • Creepy
Creepy
Verwijderd schreef op 09 april 2003 @ 16:01:
geeft ie bij mij.
dat zeg ik net! man gcc.
-L heeft een argument nodig... raad eens wat voor argument dat is. (en als je het niet kan raden dan is er dus altijd nog de manual pagen van gcc ;) )
  • .oisyn
  • Laatst online: 18-09 18:03
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
das logisch, hij heeft het over .o files waar de fout zit. .o files zijn al gecompileerd, dus het kan ook niet bij het compileren fout gaan.
De fout die je krijgt is dat de linker die symbolen in geen van de objectfiles kan vinden. Je hebt dus nog een object of library nodig waarin die symbolen gedefinieerd zijn (en nu heb je wel weer genoeg hints gehad :P)
