ipv6 onder slackware probleem.
Ik heb via he.net een ipv6 tunnel aangevraagd en nadat deze is goedgekeurd ben ik begonnen met het opzetten van de tunnel. Omdat ik absoluut geen ervaring hier mee heb, heb ik op internet een manual gezocht en met deze commando's zou ik de tunnel op moeten kunnen zetten:
ifconfig sit0 up
ifconfig sit0 inet6 tunnel ::<ipv4endpointvanserver>
ifconfig sit1 up
ifconfig sit1 inet6 add <mijnipv6adres>
route -A inet6 add ::/0 dev sit1
Nadat ik dit heb gedaan zie ik met ifconfig wel de sit0 en sit1 interfaces maar heb kan ik mijn ipv6 ip niet pingen vanaf andere machines en ook niet vanaf de he.net website.
Ik draai slackware met alle packages geupdate naar -current.
  • Wilke
Eigenlijk is dit FAQ-werk, maar okay, omdat IPv6 nou niet direct een platgetreden pad is...
Dit is wat ik heb staan voor mijn tunnel (bij sixxs.net):
echo "Setting up IPv6 tunnel"
/usr/sbin/ip tunnel add sixxs mode sit local <mijn-ipv4-adres> remote <ipv4-adres-tunnel-provider>
/usr/sbin/ip link set mtu 1280 dev sixxs
/usr/sbin/ip tunnel change sixxs ttl 64
/usr/sbin/ip link set sixxs up
/usr/sbin/ip addr add <mijn-ipv6-adres/127> dev sixxs
/usr/sbin/ip ro add 2000::/3 via <tunnels-ipv6-adres> dev sixxs
Waarbij 'mijn-ipv-6-adres' dan zoiets zou zijn als '3ffe:1234:1234::1235/127' en tunnels-ipv6-adres zoiets als '3ffe:1234:1234::1234'.
Ik draai momenteel Gentoo, maar ik kan me niet voorstellen dat dat er toe doet. Je moet dus wel het (nieuwere) tooltje 'ip' hiervoor geinstalleerd hebben!
Ik heb idd al een dergelijke manual gevonden waar "ip" gebruikt wordt, maar deze mist op mijn slackware systeem. Als iemand weet in welke package deze zit kan ik het installeren.
In de extra dir op de ftp staat een package iproute2. Die zoek je denk ik :)
Yup dat was ehm, heb iproute2 geinstalleerd, na het doen van wilke's voorbeeld werkt alles nu ;)
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2003 17:09 ]
  • Wilke
woei :)
Mooi zo, staat dat bij deze ook in de search.
Which reminds me: Kees, ga eens fixen dat tweakers via ipv6 bereikbaar is!!
  • Newjersey
  • Laatst online: 12-09 23:31
ik heb nu ook het zelfde probleem met ipv6, ik ben er mee aan het expirimenteren geweest.. heb een tunnel aangevraagt via he.net
alles geconfigureerd via de manier van Wilke..
en ik kan nu niet tracerouten en pingen, maar de pc resolved de hosts naar ips wel
alcatrash:/# ping6 www.kame.net
PING www.kame.net(2001:200:0:4819:210:f3ff:fe03:4d0) 56 data bytes
--- www.kame.net ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 6052ms
ik heb alles exact zo ingestelt als de voorbeeld van Wilke, ik weet echt niet wat het is..
ik heb ook al geprobeerd met de firewall uit maar nog steeds dezelfde problemen
Ik gebruikt Debian 3.0 met een eigengemaakte kernel 2.2.23 , met ipv6 meegecompiled natuurlijk
mijn ifconfig:
alcatrash:/# ifconfig mytunl
mytunl    Link encap:IPv6-in-IPv4
          inet6 addr: fe80::d55d:3171/10 Scope:Link
          inet6 addr: 2001:470:1f00:ffff::663/127 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::c0a8:1/10 Scope:Link
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP  MTU:1280  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:2948 (2.8 KiB)
[ Voor 27% gewijzigd door Newjersey op 09-04-2003 18:15 ]
  • michiel100
  • Laatst online: 10:24
En ook ik ben bezig het werkend te krijgen van m'n xs4all-tunnel.
Bij het uitvoeren van:
ip ro add 2000::/3 via 2001:888:10:1aa::1 dev xstunnel
krijg ik het bericht RTNETLINK answers: No route to host
Weet iemand wat er fout gaat?
root@horsman:~# ifconfig xstunnel
xstunnel     Link encap:UNSPEC  HWaddr D5-54-61-AC-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet6 addr: 2001:888:11aa::/48 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::d554:61ac/128 Scope:Link
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
[ Voor 12% gewijzigd door michiel100 op 09-04-2003 18:31 ]
  • Wilke
Kun je 2001:888:10:1aa::1 wel ping6-en dan?
Zo niet, dan is de tunnel nog niet up. Check of het niet bij een van de eerdere stappen is fout gegaan (kun je om te beginnen je eigen ipv6-adres wel ping6-en?
  • Newjersey
het probleem is al opgelost, ik heb programmatje tunnelbroker-update van http://ipv6.he.net/tunnelbroker-update.php genomen, dat is dus he.net , en nu werkt alles gewoon.. weet niet hoe het kan, ik zou wel wat fout ingestelt hebben maar hij werkt nu iig
  • michiel100
Wilke schreef op 09 April 2003 @ 18:29:
Nee, ik kan 2001:888:10:1aa::1 niet ping6'en. Ik krijg verder geen foutmeldingen.
/usr/sbin/ip tunnel add xstunnel mode sit local 213.84.97.xxx remote 194.109.5.241
/usr/sbin/ip link set mtu 1280 dev xstunnel
/usr/sbin/ip tunnel change xstunnel ttl 64
/usr/sbin/ip link set xstunnel up
/usr/sbin/ip addr add 2001:888:11aa::/48 dev xstunnel
/usr/sbin/ip ro add 2000::/3 via 2001:888:10:1aa::1 dev xstunnel
Zijn er trouwens identd en dns, ipv6 compatible deamons? Nu ik m'n tunnel aan de praat heb zou ik er ook graag een reverse dns overheen willen.
  • Wilke
Verwijderd schreef op 09 April 2003 @ 23:26:
Heb je zelf al gezocht? Ja, natuurlijk zijn die er. Dat zijn dingen die je echt zelf wel kunt uitzoeken.
michiel100: Bij jou vraag ik me dan af of de tunnel aan de 'remote' kant wel werkt? Als je die niet kunt pingen, maar verder ook geen meldingen krijgt...vraag het 'es bij de xs4all helpdesk ofzo :P
  • hammerhead
  • Laatst online: 12:47
Als je het bij XS4all aan de gang wilt krijgen kun je gebruik maken van de config generator.... Kan echt niet missen daarmee..... Gewoon eerst even de tunnel aanvragen, daarna config generator draaien en je ziet precies wat je waar moet zetten.....
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
  • michiel100
hammerhead schreef op 10 April 2003 @ 01:08:
Ze hebben een generator voor Redhad en voor Debian. Welke werkt met Slackware?
  • Wilke
Precies dezelfde natuurlijk, hooguit wat paden aanpassen. Probeer eerst zelf eens wat voor je begint te vragen!
  • hammerhead
Is idd wel heel makkelijk...
Het enige wat je even moet opzoeken is dus waar onder slackware de netwerk gegevens worden opgeslagen van bijvoorbeeld eth0 enzo...
Verder moet heb je ook ergens in je boot wel iets zitten voor sysctl en verder heb je onder slackware ook te maken met radvd met een config in /etc (waarschijnlijk)
Zo moeilijk is het dus niet ....
