[asp.net] redirect + timer
  • 45 views sinds 30-01-2008
Hoi tweakers,
ben bezig met een bestelformulier aan het maken (webshop)
Ik wil echter nu dat er na het bestellen een pagina in het scherm komt (heb ik haha >:) ), maar wil dat er dan een timer gaat lopen en die dan na zoveel seconden redirect naar me shoppingbasket.
Ik heb wel iets van een timer gemaakt.
Alleen het probleem is dat hij niet de tekst neerzet die ik wel graag wil tonen.
Hij redirect DIRECT, maar hij moet ook nog tekst neer zetten
29
30
31
       Function StartTimer()
    Dim Start, Finish, TotalTime As Double
    Start = Timer   ' Set start time (seconds).
    Finish = Start +  5.0   ' Set end time for 5-second duration.
    Do While Timer < Finish
        ' Do other processing while waiting for 5 seconds to elapse.
    Loop
    response.redirect("bla.aspx")
       End Function
        Sub bestelling(obj as object, e as eventargs)
            Dim aantal as string
            aantal = tb_bestelaantal.text
            Dim gravuretekst as string
            gravuretekst = Replace(tb_Gravurtekst.text, vbCrLf, "<br>")
            Session("special"& specialid) = aantal &"|"& gravuretekst
            td_produktinfo.visible = "false"
            td_bestelinfo.visible = "false"
            td_redirect.visible = "true"
    starttimer()
        end sub
Kan iemand me helpen.
Ik wil dus de td_redirect EERST tonen, dan de timer laten werken en dan als er niet gedrukt is op een knop binnen de 5 seconden door laten sturen naar het winkelmandje
Thanks tweakers
Mcmally
  • gorgi_19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Kijk eens naar Javascript, want je wilt nu een clientside probleem serverside gaan oplossen.
En anders de overbekende meta refresh.
[ Voor 19% gewijzigd door gorgi_19 op 09-04-2003 14:23 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • .oisyn
  • Laatst online: 18-09 18:03
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
[search=redirect javascript delay]
[rml][ php] delay.[/rml]
