Hercules 9500pro - bios en overclock
  • Sjoerd666
  • Laatst online: 11-08 08:39
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
hallo,
mijn vraag gaat over de 9500 PPRROO.
Ik heb op mijn Hercules 9500 Pro nu de warp 11 bios gezet van http://www.3dchipset.com/bios/index.php nu vroeg ik mij af is deze universeel, en maakt hij dus geen gebruik van eventuele hercules features. Ook heb ik mensen horen spreken over 3.0 ns geheugen en 3.3 ns geheugen. Op mijn geheugen zitten koelrib(jes) dus ik weet niet hoe ik kan zien wat ik heb. Met de de warp11 bios en rage 3D kan ik m op 360 core en 319 mem zetten. overigens wordt mijn kaart in windows herkend als een 9700 Pro, bij de meeste andere schijnt hij als een gewone 9700 gezien te worden. Ik weet niet of ik nu blij moet zijn of dat het niets boeit.
dus als iemand kan vertellen stap voor stap waar je op moet letten met memory NS enz, of er nog verscillende biossen voor verschillende kaarten zijn. zou dat heel fijn zijn! _/-\o_
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Volgens mij kan je wel met een simpel programma zien, wat voor geheugen je erop hebt hangen... En zelfs de timings (NS) En ik neem aan, dat als je die BIOS al hebt draaien in je kaart, dat ie universeel is... Want anders deed je videokaart het niet eens... En dat ie nu ineens je kaart ziet als een 9700PRO is denk ik alleen maar beter... Dies namelijk beter dan de 9500PRO
* CH4OS begint nu alleen wel te twijfelen over het feit dat de Radeon 9500PRO niet te modden zou zijn...
  • Sjoerd666
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
nou perfect cell hijs niet om te bouwen naar een 9700Pro ofzo (ik heb ook niet de ilusie dat i ineens een 9700Pro is, hij is zelfs niet eens een 9700). maar je moet een geunlockte bios op je kaart zetten zodat je hem kan overklocken. hoe heet dat progje waarmee je je geheugen kan zien, en als ik dat dan weet. moet ik dan een geoptimaliseerde bios downloaden ofzo?
  • CH4OS
CH4OS
Sjoerd666 schreef op 09 April 2003 @ 14:06:
nou perfect cell hijs niet om te bouwen naar een 9700Pro ofzo (ik heb ook niet de illusie dat ie ineens een 9700Pro is, hij is zelfs niet eens een 9700). maar je moet een geunlockte bios op je kaart zetten zodat je hem kan overklocken. hoe heet dat progje waarmee je je geheugen kan zien, en als ik dat dan weet. moet ik dan een geoptimaliseerde bios downloaden ofzo?
Denk dat je het met tooltjes zoals RivaTuner enzo het wel kan zien...
En wat bedoel je met een geoptimaliseerde bios? :? :? :?
Maar je Windows vond een Radeon 9700(PRO) zei je net :? :? :? :? of vond ie radeon 9500 / 9700 Series?
  • Sjoerd666
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
A nou als je 3.0 of 3.3 ns geheugen hebt moet je misschien een en andere bios hebben ofzo en een hercules kaart is misschien toch weer iets anders als een connect3D. Ik vin het toch wel logisch dat je misschien een andere bios voor een andere kaart hebt.
en bij mijn disply properties staat L671 on RADEON 9700 PRO en dat zag je ook in het XP install wolkje staan toen ik mn PC na het flahen opstarte. new hardware has been found RADEON 9700 PRO
  • CH4OS
CH4OS
Nee die 3.0ns en die 3.3ns kan je volgens mij niet wijzigen... Dat is de lees / schrijfsnelheid van het geheugen dat erop zit... En is volgens mij niet te tunen...
Correct me if I'm wrong...
  • Shyne
  • Laatst online: 05-05 16:44
ThePerfectCell schreef op 09 April 2003 @ 14:41:
Schrijfsnelheid is inderdaad niet te veranderen
wel kloksnelheid :)
  • Harrie
  • Laatst online: 09-09 15:58
Harrie
NederVlaming
ThePerfectCell schreef op 09 april 2003 @ 14:41:
Nee, maar een kaart met 3.3ns geheugen kan niet werken met een bios van een kaart met 3ns... Zoiets heb ik hier ergens eens gelezen...
  • Sjoerd666
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
ok maar de bios is dus voor iedere 9500pro kaart hetzelfde. alleen zit er verschil in het geheugen. met welk progje kan ik zien hoesnel mn geheugen is en waar haal ik de correcte bios dan vandaan. ik nu de warp 11 van http://www.3dchipset.com/bios/ati/warp11/index.php
heeft er iemand anders ervaring met zijn hercules 9500 Pro kaart?
BTW alle spellen lopen goed maar C&C generals loopt vast! ook als ik alles weer terug zet (kloksnelheden dan) iemand een antwoord?
[ Voor 17% gewijzigd door Sjoerd666 op 09-04-2003 16:07 . Reden: ook nog ff vraguh ]
titel ontzenuwt
  • Sjoerd666
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
het overklocken werkt trouwen super goed, mijn 3DMark03 resultaten met mijn Hercules 9500Pro is standaard 3556 en als i is overgeklokt naar
core 339.75
memory 310.5
haal ik al 4137
3DMark03 is overigens ook goed om de stabiliteit te testen. Want ook al krijg je geen schaakborden hij kan er toch wel eens uitpleuren
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Je hebt geen 9700, elke 9500 Pro wordt na een flash met een oc-bios herkend in de drivers als 9700 (Pro), omdat ze alleen maar naar het overclock bitje kijken. Omdat die dus veranderd is zien ze een 9700.
Jammer dat je niet kunt zien wat voor geheugenchips je hebt, want er zijn namelijk verschillende biossen voor verschillende soorten geheugen, met verschillende timings. Daarover kun je meer lezen in het Radeon topic.
Bnet pindle#2913
  • Sjoerd666
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
het ook software matig te zien hoe snel geheugen je hebt? kan ik ook niet gewoon biossen proberen tot dat de beste werkt?
  • porn*
porn*
Softwarematig is dat niet te zien volgens mij nee, wat je wel kunt doen is biossen vergelijken met een hex-editor. De gehackte bios die maar een aantal bytes anders is is dus ongeveer hetzelfde als het jouwe, op de OC-bit na.
Misschien is het in jouw geval beter dat je zelf je bios aanpast, dan weet je zeker dat je alles origineel hebt. Anders kun je gewoon biossen proberen en benchen. Nadeel is wel dat je voor elke bios je max. geheugen frequentie weer uit moet zoeken, omdat de timings anders zijn. Als je geheugen ineens niet meer zo hoog komt wil dat niet zeggen dat je kaart trager is, kwestie van benchen.
Bnet pindle#2913
  • Sjoerd666
Sjoerd666
www.rhd.demon.nl
Heeft er iemand nog een orginele bios voor een hercules 9500PRO?? in mijn enthausiastme heb ik gelijk de warp 11 er overheen gezet....
Of heeft er iemand een goede (andere dan de warp11) bios voor de hercules zodat i zeker weten het geheugen goed gebruikt!
Alvast bedankt! PS is dat nou veel/voldoende 4000 punten met een overgeklockte 9500 Pro in 3DMark03??
Sjoerd666 schreef op 12 April 2003 @ 23:03:
Ik ga het originele bios op home.hccnet.nl/jan.treur zetten
Hier kan je tevens de warp11 bios vinden en een origineel bios voor de Connect3d rd9500pro.
Zodra ik de cat 3.4 drivers binnen heb zet ik ze er ook op. iemand die ze heeft voor me?
Hoe hoog geraakt een hercules 9500 pro?
  • Par_Martinos
Verwijderd schreef op 23 May 2003 @ 18:15:
Zonder overclock met onderstaande specificaties (dus met origineel bios) op 3498
Met geunlocked bios (Fake-9700pro) kom ik rond de 4150 uit.
Op http://www.envynews.com/gibs.php?ID=398&page=2 is meer info te vinden over de biosvervang- en overclockprocedure.
[ Voor 22% gewijzigd door Par_Martinos op 24-05-2003 13:08 ]
Je moet geen zoute slakken op laag water spijkeren
Foutje 8)7
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2003 16:50 ]
ik draai nu op core310/mem310, als ik m'n mem hoger dan 340 breng begint de kaart te flippen, dus zal ik die 310 laten staan, maar met m'n core heb ik nog niet echt getest, ik heb de originele cooler vervangen door een crystal orb dus de core zou voldoende moeten gekoeld zijn om 350mhz te halen, denk ik
