[RedHat 9.0] RAID wilt niet
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Een goedemiddag.
Ik probeer RedHat 9.0 te installeren, maar het lukt niet.
Specs:
Asus P4T533
Promise PDC20276 Lite RAID-chip (=Fasttrak TX2000)
P IV 2.4B
2x WD 80 GB 8 MB cache (WD800 JB) RAID-0
Als ik de installatie start zonder een driver in te laden, lukt het sowieso niet. Als ik de partitiemanager wil starten, geeft ie aan dat hij van twee devices (beide schijven veronderstel ik, hoewel het één array is) de partitietabel niet kan vinden. En opnieuw initialiseren en alle data kwijt zijn zie ik niet zo zitten.
Nu is het zo dat er RedHat 9.0 drivers zijn voor m'n RAID chip (hierzo), en die laad ik ook in bij de installatie. Het eerste wat opvalt is dat ie dan ongeveer een minuut nodig heeft om te switchen tussen de schermen. Als ik dan weer naar de partitiemanager ga, moet ik nog veel langer wachten, om uiteindelijk weer de melding te krijgen dat ie de partitietabel niet vindt.
Uit de search blijkt dat dit probleem wel vaker voorkwam met oudere versies van RedHat, maar dat werd steeds opgelost met een passende driver. Nu heb ik een passende driver, maar hij wil het nog steeds niet.
Beide schijven vormen samen een array van 160 GB. Die heb ik ingedeeld in een primaire FAT32-partitie van 135 GB (daar staat Windows) op en een uitgebreide partitie. In die uitgebreide partitie heb ik twee logische stations aangemaakt, een EXT2- en Swappartitie.
Als iemand nog een idee heeft..
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Kleine update. Hij zegt dat hij van de devices hde en hdg geen partitietabel kan vinden.. Maar beide schijven vormen één array, dus ik vind het vreemd dat ie bij elke schijf los gaat kijken.
Ook heb ik in de shell deze melding zien voorbij flitsen: 'Can't use partition outside disk' oid. Net alsof RedHat over de RAID-controller kijkt en beide schijven apart neemt.
Ik begin dus steeds meer te vermoeden dat het niet aan de RAID-controller ligt, maar wel aan de partities.. Net Maar RedHat valt toch perfect te installeren op een logisch station?
[ Voor 15% gewijzigd door Steve op 09-04-2003 15:01 ]
Jupiler schreef op 09 april 2003 @ 13:21:
Een goedemiddag.
Specs:
Asus P4T533
P IV 2.4B
misschien heb je hier wat aan:
PROMISE FastTrak Series Linux Driver
For Red Hat Linux 8.0/9
Version 1.03.0.1 [05/30/2003]
[INTRODUCTION]
1.1 Foreword
This procedure applies to all Promise FastTrak Series adapters and
onboard chipsets running under the RedHat Linux operating systems.
Do NOT use this procedure for other versions of Linux.
1.2 Support List
PDC20270 FastTrak 100 TX2
PDC20271 FastTrak TX2000
PDC20276 MBFastTrak133 Lite
PDC20277 SBFastTrak133 Lite
with
Red Hat 8.0 (kernel 2.4.18-14)
Red Hat 9 (kernel 2.4.20-8)
1.3 Prepare a Driver Diskette
You will use a diskette to load the new Linux driver onto your PC.
1) Obtain a new, formatted diskette and label it "FastTrak Driver Disk."
Insert it into your PC's floppy drive.
2) Extract the contents of the driver file you downloaded from the
Promise website onto your floppy disk. Use either WinZIP in Windows or
Unzip in Linux to extract the files.
[INSTALLATION]
2.1 To install the FastTrak Series Linux Driver into an EXISTING SYSTEM:
1.) Boot linux system and login as root.
2.) Insert FastTrak Driver Disk for install FastTrak Driver by issuing
commands :
# mount /dev/fd0 /mnt/floppy
# cd /mnt/floppy
# sh install (Answer Yes/No when inquire setup configuration)
You can answer Yes to bind FastTrak driver into linux booting.
# cd ..
# umount /dev/fd0
NOTE: Due to the Linux kernel misidentifying the FastTrak card, all IDE
channels except onboard IDE are disabled. To enable the other IDE channels,
remove the line "ide2=0 ide3=0 ide4=0 ide5=0 ide6=0 ide7=0 ide8=0 ide9=0"
in /etc/lilo.conf or /boot/grub/grub.conf.
3.) Reboot Red Hat linux system.
2.2 To install the FastTrak Series Linux Driver into a NEW SYSTEM
1.) Start the Red Hat Linux Installation with CD-ROM booting.
2.) At the "Welcome to Red Hat Linux ..." installation screen, a prompt
labeled "boot:" will appear at the bottom of the screen.
3.) Please append parameters (see Note 1 below) at the "boot:" prompt,
then press the Enter key.
4.) At the "Devices" dialog box, insert the FastTrak Driver Disk in the
floppy drive and then select "OK" or "Yes" to continue install.
5.) Enable "Configure advanced boot loader options" box at Boot Loader
Configuration menu, and type kernel parameters (see NOTE 2 below)
in the General kernel parameters field.
6.) Continue with the installation as normal.
7.) If the installer occur warning message about "The kernel was unable
to re-read the partition table on /dev/sd(x), (Device or resource
busy)...", Please do not click skip, just click Ignore bottom to
continue the install.
8.) Press Ctrl-Alt-F2 when installation at the "Congratulations" menu.
9.) Insert the FastTrak Driver Disk floppy, Issue commands to load FastTrak
driver.
# umount /tmp/fd0 (Just in case if RedHat forgot this)
# chroot /mnt/sysimage
(If USB Floppy, Please choose USB floppy device such as /dev/sdb)
# cd /mnt
# sh setup-ft
10.) Choose your selection here, after FastTrak driver setup successful.
# cd /
# umount /mnt
# exit
11.) Please press Ctrl-Alt-F7 and click "Exit" button to finish installation.
[NOTE]
Linux Kernels 2.4.x misidentiy Promise ATA-RAID controllers as simple
IDE controllers. This results in the built-in Linux IDE driver trying to
handle the controller and can prevent the proper FastTrak ATA RAID driver
from loading.
Follow the installation instructions AND the parameter commands referred
to below section. This status we called "IDE issue".
1.) "linux ide0=0x1f0,0x3f6,14 ide1=0x170,0x376,15 ide2=0 ide3=0 ide4=0
ide5=0 ide6=0 ide7=0 ide8=0 ide9=0 expert"
2.) "ide0=0x1f0,0x3f6,14 ide1=0x170,0x376,15 ide2=0 ide3=0 ide4=0 ide5=0
3.) Occasionally, during bootup, you may see Unresolved Symbols, followed
by an OK or a FAILED. In either case, this is a cosmetic error and
does not affect RedHat Linux 7.3 or the FastTrak RAID Controller card.
4.) Rarely, during bootup, you may see a HUSH (humble shell) message. This
is also a cosmetic error and does not affect RedHat Linux 7.3 or the
5.) To see information on your array(s) and the Driver version number:
a. Launch your terminal emulation program.
b. Type "cat /proc/scsi/FastTrak/(x)" then press Enter, x is a SCSI
register number in your system.
Als je de bestanden voor de floppy nodig bent kan ik ze eventueel wel mailen
suc6
1) je moet kijken onder /dev/ataraid/d0 voor je array
2) zelf moest ik upgraden naar kernel 2.4.21
3) ik had veel gesodemieter met APIC-ondersteuning, overweeg om dit uit te zetten...
  • InZane
  • Laatst online: 23:39
Verwijderd schreef op 23 August 2003 @ 16:17:
Ik heb dezelfde raid controller, maar:
1. Bij mij valt ie onder /dev/sdx
2. Ik had 'm al aan de gang met de stock RH9 kernel met de driver die in de eerste post wordt genoemd.
3. Geen last van.
  • blaataaps
Ik denk dat de topicstarter hier heel blij mee is, als het nog niet opgelost is, een dikke 4 maanden na zijn topicstart...
Als hij nog steeds problemen heeft mag hij wat mij betreft wel een nieuwe openen, , of dat via mail of icq aan mij laten weten, dan gaat deze weer open, maar hiervoor hoeft een oude niet gekicked
en weer open, op verzoek van de topicstarter :)
[ Voor 8% gewijzigd door blaataaps op 23-08-2003 23:11 ]
