[Redhat] Ftp server probleem
Ik heb een probleem met het ftp'en vanaf mijn server.
Ik heb als voorbeeld gebruikt ftp.redhat.com, ik kan daar naartoe pingen, ik kan nmap -p 21 ftp.redhat.com doen, en dan geeft hij gewoon terug dat de poort open staat.
maar als ik wil ftp'en naar ftp.redhat.com, dan geeft hij een time out. Ik heb het normale ftp commando geprobeert en ncftp ook. Allebei hetzelfde
Maar nu komt het, ik kan perfect ftp'en vanaf mijn clients die door mijn server ftp'en, naar bijvoorbeeld ftp.redhat.com
Dit probleem duikt op iedere ftp die op poort 21 staat, iedere ftp die op een andere poort staat werkt perfect.
Ik heb redhat 8.0 draaien als besturingssysteem, iptables als firewall, iptables kan ik trouwens helemaal open zetten en dan doet het het nog niet.
Het gaat hier btw om een @home (@sloom :D)verbinding
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:C5:0E:AC:F9
          inet addr:213.51.66.113  Bcast:213.51.67.255  Mask:255.255.254.0
          UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:104165 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14246 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:12 txqueuelen:100
          RX bytes:7265532 (6.9 Mb)  TX bytes:1136023 (1.0 Mb)
          Interrupt:11 Base address:0x2000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:E8:E1:CE:1E
          inet addr:192.168.0.99  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:12100 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12132 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:1 txqueuelen:100
          RX bytes:842380 (822.6 Kb)  TX bytes:1477299 (1.4 Mb)
          Interrupt:10 Base address:0x6300
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:9028 (8.8 Kb)  TX bytes:9028 (8.8 Kb)
lsmod
ip_nat_ftp              4240   0  (unused)
ne2k-pci                7296   1
8390                    8364   0  [ne2k-pci]
tulip                  43552   1
ipt_state               1080   3  (autoclean)
ipt_MASQUERADE          2200   1  (autoclean)
iptable_filter          2412   1  (autoclean)
ip_nat_irc              3504   0  (unused)
iptable_nat            19960   3  [ip_nat_ftp ipt_MASQUERADE ip_nat_irc]
ip_conntrack_ftp        5088   0  (unused)
ip_conntrack           21244   3  [ip_nat_ftp ipt_state ipt_MASQUERADE ip_nat_irc iptable_nat ip_conntrack_ftp]
ip_tables              15224   6  [ipt_state ipt_MASQUERADE
iptable_filter iptable_nat]
ext3                   70336   1
jbd                    52212   1  [ext3]
route -n
92.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
213.51.66.0     0.0.0.0         255.255.254.0   U     0      0        0 eth0
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
0.0.0.0         213.51.66.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2003 21:07 ]
  • imdos
  • Laatst online: 08:30
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Ik heb dit probleem ook eerst gehad en toen ik ip_nat_ftp & ip_conntrack_ftp insmodde ging het goed! Afgezien van een paar andere modules die ik denk dat je niet nodig hebt ... Zie ik er nog een staan die je niet hebt nl. "ipt_conntrack"
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Iemand nog ideeen ?
