Probleem met WOP.
ik heb een asus a7v333 met een 3com netwerk kaart, en deze zou ik met WOP (Wake On Pci) willen laten opstarten, dus ik heb dat ingesteld in de bios, mijn netwerkkaart lampje blijft ook gewoon netjes branden.
ik heb met wol.exe via mijn laptop op mijn thuisnetwerk geprobeerd hem optestarten, dat wou niet lukken, ook nog met http://www.dslreports.com/wakeup geprobeerd. maar dat werkt ook niet. Ik heb een router denk dat dat het probleem daar is, maarja als ik geen router zou hebben dan heb ik geen ip adres, dus hoe dat ding kan werken geen idee.
Met een computer van een vriend van mij hebben we het ook nog geprobeert, maar dat wou ook niet werken.
mijn 3com ondersteund wel WOL, maarja dat doet mijn moederbord niet.
ik heb de FAQ doorgelezen, zo kwam ik aan het progje WOL.exe
iemand ervaring met WOP?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
WOP heb ik zelf nog nooit van gehoord, maarja ik ben ook een ramp kwa hardware kennig :+
Maar met WOL moet je een kabeltje aansluiten vanaf je nic naar je mobo.
Aangezien je nic via dat kabeltje aangeeft dat de pc aan moet ;)
Zit er niet ergens zo'n aansluiting (of een WOP aansluiting) ?
WOL werkt tegenwoordig via PCI en heeft daardoor die WOL-draad niet meer nodig.
Ik geloof dat alleen dan wel zowel kaart als mobo (PCI 2.2 is vereiste) het moeten ondersteunen.
DFE-530TX+ is complied with PCI Bus Version 2.X. It can pass data directly via PCI Bus. No cable is needed. However, Wake-On-LAN cable is included with the package. The cable is used for older motherboards which only support upto PCI Bus Version 1.X.
Ja dus... PCI2.2 kan zonder WOL-kabel, maar zodra je een WOL-kaart in een moederbord met PCI1.x stopt heb je de WOL-kabel nodig om gebruik te kunnen maken van WOL.
Afbeeldingslocatie: http://store6.yimg.com/I/elementsources_1732_1237275
De witte connector is voor het WOL-kabeltje naar het moederbord.
Naslag:
- http://www.annoyances.org/exec/show/article04-101
- http://www.mdgroup.ru/mdnet/html/3_41.php?page=manage.htm
- http://www.madge.com/_ass...dvFeat/WonLAN/WonLAN2.htm
- http://www.microsoft.com/hwdev/archive/desinit/legacy.asp
- http://www.lanicu.com/whitepapers/Wake_on_LAN.pdf
Om welke 3Com kaart gaat het? (http://www.mplug.org/phpwiki/index.php/IdentifyEthernetCard)
Heb je wel ACPI + WOL ingeschakeld in Bios?
WOP is imo nog steeds Wippen-Ontbijten-Pleite... maar daar zul je geen hulp van het forum bij nodig hebben :+
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2003 12:03 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 09 April 2003 @ 11:45:
Ik geloof dat alleen dan wel zowel kaart als mobo het moeten ondersteunen.
als je kaart het niet via pci doet moet je toch wel een kabeltje hebben, en aangezien TS niet aangeeft welk kaartje die heeft :)
wop staat als "wake up on pci device" aangegeven in de bios. (ff uit mijn hoofd).
zal dan wel aan de netwerkkaart liggen, eens 1 opzoeken die dat zekerweten kan.
en euss jou wop bevalt mij ook wel, mischien kan ik die wel aan de praat krijgen :)
wou vanmorgen nog de preciese nummer van de kaart opzoeken, maar vanmorgen wou mijn computer niet stabiel meer starten :( vandaar.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 09 April 2003 @ 11:55:
dan kijk je ff op het kaartje ;)
Ken je de edit-button?
  • Equator
  • Laatst online: 17-09 14:55
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Probeer je WOL/WOP nou via een router te laten werken, of hoe zit het nu.
WOL werkt via het MAC adres van de netwerkkaart. Als je een PC aan wilt zetten dan moet je zijn MAC adres kennen. Er wordt dan een signaaltje verstuurd naar de netwerkaart over de netwerkkabel, en dat signaaltje zal de PC aanzetten.
Echter, als je dit signaaltje wilt sturen via het internet naar een PC achter een router, dan gaat dat denk ik niet werken.
Kan je uitleggen hoe je netwerk situatie in elkaar zit :?
