Dell Poweredge 2200 (scsi)
  • 46 views sinds 30-01-2008
  • Ghostface
  • Laatst online: 22-09-2025
Ik heb van iemand een dell power edge 2200 gekregen
heb nog niks veranderd aan het systeem !
als ik hem aanzet dan gebreurd er van alles behalve het goede of ik mis het
hij telt geheugen
dan vindt hij een adaptec AHA-2940
Dan staat er ( NO SCSI boot device found)
Bios Not Installed!
System Memory Has Changed - Run Configuration Utility
Press F1 to Resume - F2 To setup
Druk je dan F1 dan staat er
Operating System Not Found
Wat doe ik fout of is het iets wat niet goed staat ingesteld
van de site van Dell/Adaptec wordt ik niet veel wijzer !
wat zie ik over het hoofd ?
wie heeft de gouden tip
Inhoud Systeem
Nec Cd Rom
Sony Tapestreamer
2 Hardeschijven WD 2170
Diskette Station !
Iemand ??
  • Bud_s
  • Laatst online: 27-08 14:13
ga ff in je Adaptec BIOS, check ook zeker de SCSI ID-s op de SCSI apparaten, trek evt alles los en bouw een voor een op.
Maar vooral : Is de HD wel bootable ?? leg eens een bootable CD in je CD-rom
Beetje basic, maar goed, hoop dat je er iets aan hebt ;)
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 10-09 15:00
TrailBlazer
Karnemelk FTW
niet lullig bedoel maar Dit is geen PNS.
Er zitten 2 harde schijven in. Zijn dit wel scsi schijven?
Zitten alle kabels goed wat zijn de bios instellignen voor eventuele ide schijven worden er wel ide schrijven gevonden enzovoort.
Heb je serieus nog nooit de melding gezien Operating System not found. dan raad ik je aan even te kijken op www.beginnersweb.nl dit is wel heeeel erg basic IMHO.
Niet lullig bedoeld dit alles
  • Ghostface
hoe kom ik in die adaptec bios ? wat dat Ctrl-a werkt niet !
maar bedankt voor je reactie
en heeft er iemand een tekening van hoe de aansluiting moet zitten ?
welke volgorde
nu zit het al volgt
om het Moederbord , Cdrom , Tapestreamer , Schijf , Schijf , Adaptec kaartje !
goed ? of fout ?
ik kom iets verder , nadat hij zegt no oprating system found
als ik er dan een bootdisk 98 in doe dan gaat hij wel lezen en zegt hij dat er geen partitie aanwezig is , gebruik fdisk om dit te doen , als je dat doet dan zegt hij geen fdisk aanwezig , toen wou ik format proberen , dan zegt het systeem
Format not supported on drive c :
[ Voor 36% gewijzigd door Ghostface op 09-04-2003 10:50 ]
  • Alpha_Mouse
  • Laatst online: 16-02-2022
F2 drukken en dan kijken of die fist boot device op SCSI staat!
als je je bios reset dan heb je kans dat je first boot device op floppy komt te staan
scsi komt dan niet voor in je first boot device
succes
The real definition of windows 9x: A number of 32-bit extensions of a 16-bit shell for an 8-bit OS, made for a 4-bit computer by a 2-bit company who can't stand 1-bit of competition.
  • Ghostface
Bij Boot Sequence kan ik alleen kiezen uit !
A dan C
C dan A
alleen C
niks over Scsi
  • Predator
  • Laatst online: 21:41
Predator
Suffers from split brain
PNS -> OM
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Bij het opstarten zou die adaptec de aangesloten apparaten moeten herkennen, en daarbij een ID moeten vermelden, zou je de verschillende apparaten en hun ID die hij herkent hier eens neer willen zetten?
  • Archie_T
  • Laatst online: 02:13
<edit>
Hier stond onzin, sorry had even beter moeten lezen, dacht dat er een losse dell op je systeem werd aangesloten.. |:(
</edit>
Als ik het zo lees, moet je dus even fdisk hebben, die staat meestal op de ramdrive als je boot vanaf de windows 98 bootdisk. Het lijkt mij dat je HD's gewoon IDE zijn en de adaptec voor je tapestreamer word gebruikt. Je krijg format not supported on C: dit zal dus betekenen dat je CD Rom drive C: is geworden. Dus nogmaals, fdisk even vinden en opstarten partitie aanmaken en installeren maar. Suc6!
[ Voor 154% gewijzigd door Archie_T op 09-04-2003 11:44 ]
  • FunFactory
  • Laatst online: 24-11-2025
FunFactory
Vroeger.....waren ze nog samen
Sorry voor het schoppen van een oud topic, maar... wat voor type geheugen zit er eigenlijk in zo'n apparaat?
Ik heb er hier ook nog 1 staan, maar ik gebruik 'm bijna niet omdat er maar 64Mb geheugen inzit...
Who knows?
Je kan hier beter niets zetten....
  • Kippenijzer
Kippenijzer
[sarcamse modus aan]Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat je dit topic schopt, het is nou niet dat Dell geen uitgebreide site met productinformatie heeft waar je dit in 5 a 10 minuten zou vinden....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
/loze kick
