hallo,
ik weet dat er al veel topics zijn, maar ze gaan vrijwel allemaal over het probleem onder xp. Ik heb krijg dus bij het installeren van driver gegevens voor een dynalink modem de gegevens ongeldig melding.
Als oplossing zag ik het volgende staan en dit schijnt ook wel te werken:
This error appears to be due to a protection problem in the Windows registry and can occur with a variety of drivers (sound cards and SCSI drivers have been reported). To fix this problem, go to Start, Run... and type "regedit" without the quotes to run the Registry Editor. Navigate to
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ENUM\PCI
and you will see a number of keys of the form "VEN_xxxx", where xxxx are strings like "1102&DEV_0004&SUBSYS_00011103&REV_04". Under each of these folders will be another folder with a long numerical name. Open each folder and look for the "DeviceDesc" which matches the hardware you are trying to install. Right Click on the "VEN_xxxx" for that device and select 'Permissions' and then tick "Allow" for "Full Control". Close Regedit and then continue with the installation of your device.
Het probleem is alleen dat ik onder w2k voor zover ik weet en kan zien niet met permissions kan werken. Iemand enig idee of je wel met permissions in regedit onder w2k kan werken en zoja hoe dan?
Of heeft iemand een andere oplossing?
Heb al gewisselt van pci slot. Via 4in1 al geprobeert ook andere drivers etc.
Bedankt.
Bedankt.
