[installatie] probleem om een cd te booten
  • savale
  • Laatst online: 16:55
ik wil gentoo installeren maar ik zit met een laptop zonder floppy en cdrom. Ik wil nu toch gentoo installeren. Ik kan wel een pxe boot doen waarmee ik gewoon dos met netwerkondersteuning kan starten. Zo kan ik toch virtueel de gentoo cd zien op als e: onder dos. maar ik krijg nu nog steeds de installatie niet gestart want hoe moet ik die gentoo cd booten vanuit dos?
  • _Squatt_
Met loadlin.exe kun je vanuit DOS een linux kernel laden.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • Wilke
  • Laatst online: 16:36
Dat kan niet.
Je zou misschien nog met loadlin de kernel kunnen starten, maar ook dan zit je daarna vast, want je hebt dan meteen een netwerk nodig.
Je kunt Linux rechtstreeks van netwerk booten, maar dat kost behoorlijk veel moeite en is ook nogal wat anders dan jij nu denk ik wil.
Er van uitgaande dat dit geen splinternieuwe laptop zal zijn: weet je heel zeker dat je daarop Gentoo wilt installeren?
Hetzelfde probleem zul je met andere distributies trouwens ook hebben. Je kunt proberen Slackware over het netwerk te kopiieren naar de HD, dan daarna Slackware met loadlin te starten (tricky), en dan de install verder vanaf HD te doen (slackware kan dat, als je 2 partities hebt; 1 bestaande (DOS) en 1 nieuwe (Linux).
Maar in principe is een computer zonder cdrom en zonder floppydrive en zonder de mogelijkheid de HD over te zetten (omdat het een laptop-formaat HD zal zijn) wel een heel hopeloos geval ;(
Edit: Alle rotzooi over 'Wat is Gentoo' getrashed. Als je niet weet wat het is, typ het dan even in op google! Dat is dus..guess what.. een Linux distributie (oh ja: en niet zo eentje met hooguit 3 gebruikers, dan kan ik me nl. nog voorstellen dat je het vraagt ofzo ;) )
[ Voor 13% gewijzigd door Wilke op 08-04-2003 17:19 ]
Wilke was me voor :)
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2003 17:22 ]
  • savale
ehm het is een p2 333mhz 128mb ram dus wel redelijk bakkie nog... ik kan 16mb booten via pxe (in mijn ram) maar meer krijg ik ook niet voor elkaar. Ik heb al geprobeerd om de slackware bootdisks te gebruiken om gentoo te installeren maar die zeurt op een gegeven moment dat ie de root diskette wil hebben. helaas lukt dit allemaal nog niet om die rootdiskette ook in de pxe boot image te krijgen. dus ik hoopte op iets via dos...
  • blackd
Als je laptop het ondersteunt, kan je misschien booten van USB Pendrive. Daarop kan je een kernel zetten die ondersteuning heeft voor NFS, dan biedt je de installatie CD's van Gentoo aan via NFS aan je laptop. Misschien een idee?
Edit: oh, ouwe bak.. zal wel niet gaan.
Kan je misschien met pxe een kernel aanbieden die NFS support heeft?
http://www.ltsp.org/documentation/pxe.howto.html
Als je dit opzet (tftp, nfs server, dhcpd, bootpd) zou je misschien kunnen installeren via NFS.
[ Voor 45% gewijzigd door blackd op 08-04-2003 17:25 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • savale
usb boot ondersteund hij niet helaas. zit wel usb op trouwens.
edit: nfs zegt me nog niks dus heb ik daar nog niet naar gekeken.
[ Voor 36% gewijzigd door savale op 08-04-2003 17:26 ]
  • blackd
savale schreef op 08 April 2003 @ 17:26:
En een externe USB CDROM speler is geen optie? Of kan hij daar ook niet van booten?
Ik heb het gisterenavond (tot in de late uurtjes :o) opgezet.
Een 486/33 diskless booten met slack 8.1 via tftp (kernel downloaden) en dan het root filesystem op NFS.
Het downloaden van de kernel ging met grub die network aware was (hiervoor moet je 'm specifiek compilen).
Wat nuttige links:
Specifiek voor het opzetten van een diskless boot:
http://www.ibiblio.org/pu...ingle/Diskless-HOWTO.html
http://www.ibiblio.org/pu...kless-root-NFS-HOWTO.html
http://etherboot.sourceforge.net/doc/html/mknbi.html
http://www.ibiblio.org/pu...tml_single/NFS-HOWTO.html
http://www.ibiblio.org/pu...e/Network-boot-HOWTO.html
Specifiek voor het installeren via netwerk:
http://www.ibiblio.org/pu...etwork-Install-HOWTO.html
deze gaat alleen uit van een bootfloppy, maar het opzetten van NFS voor het aanbieden van NFS is misschien wel handig om deze bij te gebruiken.
[ Voor 31% gewijzigd door blackd op 08-04-2003 17:33 ]
  • Wilke
savale schreef op 08 April 2003 @ 17:22:
Daarop wil je geen Gentoo installeren (draaien gaat wel, maar installeren niet). Tenzij je echt tijd over hebt misschien.
Trust me (ik draai zelf Gentoo ;) )
Maar dat terzijde: als je dus wel een kernel kunt booten (over netwerk) moet je alleen nog 'ff' zorgen dat je root-over-NFS kunt gebruiken.
Zoals ik al zei, en zoals je aan de links die blackd post kunt zien gaat dat wel even moeite kosten.
  • savale
yippie het is me gelukt de 1.2 versie van de gentoo cd te booten door syslinux waar de installatie op draait aan te passen naar pxelinux...dit paste allemaal netjes in die 16mb image file! als iemand intresse heeft in mijn gebakken image file voor pxe boot moet ie maar even een meeltje sturen. hij is nu gentoo 1.4rc3 aan het installeren (bootstrap proces) het duurt inderdaad wel retelang maar ja dan heb ik hoop ik ook wat :) ik heb vroeger weleens debian woody gehad met gnome 1.4 op een p166mmx maar ik hoop dat gentoo toch net ff wat sneller is.
