Geen IP
Ik heb het volgende probleem met een thuisnetwerk. Ik heb @home breedband internet en dat werkte allemaal goed. Nu heb ik sindskort een accespoint en een draadloze netwerkkaart aangeschaft.
Ik heb op mijn eigen computer die gewoon is aangesloten met UTP op mijn router gewoon internet en daar is verder geen probleem mee. Ik heb alleen ook een laptop die ik draadloos wil laten internetten. Ik krijg alleen op 1 of andere manier geen IP adres van mn router. Dat is nog niet alles, want met windows98 heb ik dit probleem niet, nu met windowsXP dus wel. Ik heb al diverse dingen geprobeert maar niets schijnt te helpen.
specs:
Linksys WMP54G PCI wireless netwerkkaart
Belkin Wireless Network Access Point
Windows98 = geen probleem
WindowsXP zonder SP1 = IP = 0.0.0.0
Can someone help me out here?! _/-\o_
  • schwarzenegger
  • Laatst online: 26-08 00:49
heeft xp wel een netwerkverbinding dan?
de router is dus ook de dhcp-server?
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
heb je de XP network wizard al doorgelopen?
stel anders een vast ip adres in. misschien dat dat nog wat uitmaakt.
Wat gebeurt er als je 'em een statisch IP geeft? Wel binnen het subnet BTW..
En geef eens volledige netwerkinstellingen :)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2003 16:07 ]
Kan je het ip adres van de router wel pingen vanaf de laptop?
  • danny230681
  • Laatst online: 29-06 15:27
de wireless access kaart staat niet toevallig in een bridge? zo ja, haal met dan uit de bridge.
Heb nog geen hard IP adres geprobeert, zal het doen maar ben nu niet thuis 8)7 ....router krijgt een ip adres van @home (DHCP) de router geeft vervolgens willekeurige ip adressen aan de cliënts. Ik snap niet waarom hij het bij WIN98 wel doet en bij XP niet...zou de SP iets uitmaken??
In een bridge??, hoe moet ik dat voor me zien....
  • danny230681
ja, dit is weer een optie van XP. als je in netwerk verbindingen kijkt dan zie je 2 icoontjes naast elkaar staan. je ziet dan ook de wireless er staan klik er met de rechter muisknop op en kijk of er iets bij staat van uit bridge halen. Dit heb ik eerder al eens meegemaakt, kan je je suf aan zoeken als je dat niet weet.
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Allereerst: ik begrijp niet waarom je je router niet laat NAT' en. Heb zelf een routertje in een 10.x.x.x segment (met een vast IP naar buiten.) Die loopt naar een linux router/firewall met twee NICs. Een in 10.x.x.x en een in 192.168.x.x waarin de rest van het netwerk draait. Geen gezeik met DHCP, dus.
Het ziet er bij jou naar uit, dat de router ofwel geen DHCP draait, danwel niet voldoende adressen op voorraad heeft, o.i.d. IP-address 0.0.0.0 is een request naar de DHCP-server.
Als het goed is, heeft jouw router ook twee adressen: 1 extern (krijg je van @home) en een intern. DHCP requests (met originating IP 0.0.0.0) moeten aan dat interne adres gericht worden, daar het externe dynamic is! Wellicht dat een post van je routerconfig uitkomst kan bieden.
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
Ik denk, weet eigenlijk wel zeker dat het niets met mn router te doen heeft. Waarom krijg ik met WIN98 wel een IP en kan ik gewoon internetten, enz.
Z'n router doet gewoon NAT hoor, hoe zou hij anders kunnen internetten?
Staat er misschien iets in de manual van je accespoint over het aansluiten op een bestaand netwerk?
Loop alle instellingen bij die wireless client nog eens langs, en kijk of je iets ziet dat je normaal niet ziet.
*netwerkspecialist*..... and we keep on dreaming :O)
ipconfig /release <enter>
ipconfig /renew <enter>
Heb je natuurlijk al geprobeerd...
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2003 09:02 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:53
The_Jester schreef op 08 april 2003 @ 18:24:
blablabla, heel stoer dat je je eigen netwerk hebt uitgelegd maar hier heeft hij natuurlijk niets aan. en natuurlijk NAT hij wel.
Ik vind het een beetje rare situatie maarik geloof dat hij een router>daar wireless accesspoints> daar de xp pc aan
De accesspoint moet dus op bridging staan om de dhcp request van de router door te geven aan het wireless kaartje
Staat er toevallig bij de netwerk protocollen ook iets van netbridge???
Gewoon bij eigenschappen van je netwerk. bij de lijst met je netwerkkaarten.
zoja probeer deze dan es weg te halen en kijk of je dan op inet kunt.
  • AstrAir
  • Laatst online: 02-10-2024
Is de oplossing al gevonden?
Ik heb nl. hetzelfde probleem. PC geeft wel connected aan, maar krijgt geen IP toebedeeld. IP:0.0.0.0
Er zit ook een normale nic in.(zonder kabel erin)
(Authenticatie naar het AP is correct)
jazekerja !! ... linux geinstalleerd, en nu .... ??
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Volgens mij staat bij jullie of de webkey niet goed. Of het ESSID of je gebruikt niet beide hetzelfde kanaal.
Je moet dus zorgen. dat je AP in AP modus staat. Je PCMCIA kaartje in Infrastructure modus.
Je webkey op beide devices 64/128/256 bits is. En dat de keys kloppen.
En natuurlijk ESSID beide gelijk instellen.
Eventueel ESSID broadcast aanzetten. (op sommige AP`s kan dit uit maar ik betwijfel of de PCMCIA kaartjes het dan nog snappen. Bij mij in iedergeval niet.)
Ik heb hier overigens 2 Linksys WAP11`s in Multipoint Bridge - Client Bridge modus staan met een Dlink 900+ firmware. En als ik dan een van de 2 AP`s aanpas met de Dlink tool raakt hij zijn WEBKEY kwijt. En dat zie je dus niet staat ineens doodleuk op 0000000000 maar dat kan je alleen aanpassen als je de wizard van het AP doorloopt mischien is dat bij jullie ook het geval.
  • AstrAir
Ik zal vanmiddag de laatse drivers downloaden en kijken of het dan werkt.
AP is in dit geval een Airport Extreme
  • AstrAir
hmm, ik heb WEP uitgezet. Minder veilig, maar nu werkt het wel.
