[PHP] Is dit een veilige manier van sessies gebruiken?
Voor een inlogsysteem gebruik ik sessies. En wel op deze manier:
PHP:
$query2 = mysql_query ("select * from gebruiker where gebruiker = '$gebruiker' AND wachtwoord = '$wachtwoord'");
    $Results2 = mysql_num_rows($query2);
        if ($Results2 == '1')
            $sid = session_id();
      session_register("sid");
Boven aan de pagina die beveiligd moet worden zet ik (behalve session_start())
PHP:
if ($sid == session_id())
*veilige content*
else
echo "eerst inloggen aub";
Hij registreerd de session id dus in een andere variable. Die hij vervolgens weer controleerd. Dit leek mij een best veilige methode omdat de session id niet te raden is, dus zelfs als staan de globals on, dat je dan niet het probleem hebt dat iemand dit doet:
www.domein.nl/veiligepagina.php?sid=1
Is dit ook echt een veilige methode, of juist niet? :?
  • Shift
  • Laatst online: 04-08 13:44
Shift
[] Dual crazy []
Je kan beter de sid variable in een sessie stoppen dat is veiliger dan dit. En niet in de URL verwerken.
[ Voor 17% gewijzigd door Shift op 08-04-2003 14:24 ]
  • Basszje
  • Laatst online: 18:44
Basszje
Reisvaap!]
Niet echt. Ten eerste check je vrij magertjes op je query. . vraag bij het doen van die query bv weer de gebruikersnaam / wachtwoord op die je probeert te queryen en kijk over deze precies hetzelfde zijn ( is al veiliger ).
Daarnaast geef je zelf aan dat het met wat trucerij omzeild kan worden :)
Dit : PHP: Variabelen die van buitenaf komen. *lezen!* is denk ik ook wel relevant voor jou ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Basszje op 08-04-2003 14:27 ]
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
  • cenix
  • Laatst online: 21-10 20:58
$blaat = "authorized";
doe een session_register("blaat");
en bij het testen of men ingelogd is
if (IsSet($_SESSION['blaat'] == "authorized") && IsSet(session_id()) { /* veilige content */ }
[ Voor 20% gewijzigd door cenix op 08-04-2003 14:29 ]
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
anders kijk even hier voor meer info?
Basszje schreef op 08 April 2003 @ 14:23:
Dat van die controle op naam en wachtwoord heb je gelijk, dat kan wat uitvoeriger. Maar ik geef juist aan dat de standaard trucerij niet werkt ;)
Deze snap ik niet helemaal, als je er voor zorgt dat de input van gebruikersnaam/wachtwoord goed gecheckt wordt (zoals dat altijd hoor) dan heeft dit geen nut meer volgensmij? Of op welke manier wel?
  • Basszje
Basszje
Reisvaap!]
Verwijderd schreef op 08 april 2003 @ 14:41:
Ken jij het verhaal van SQL insertions en dat soort irritante dingetjes :? Nou ja dat is toch niet echt mogelijk ( dacht ik ) vanwege de ' ' 's om de variabelen heen.
Maar wellicht iets anders / zekerheid.
Als dus iemand in de var van gebruikernaam / wachtwoord iets weet te proppen waardoor je b.v. meerdere niet correcte rows terugkrijgt dan logt zo iemand vervolgens wel gewoon in .
Tis niet echt een kwestie van nut, maar meer van extra zekerheid imo :)
zoiets dacht ik al, maar dat is dus een soort zwaktebod...
De boel zo brak in elkaar zit dat je er dingen in kan krijgen die niet horen dan gaat die laatste check ook niet meer afdoende zijn waarschijnlijk.
Beter is het probleem gewoon bij de input aanpakken. Zo ingewikkeld is het niet om de input te checken op bijvoorbeeld alleen alfanumerieke karakters
Shift schreef op 08 April 2003 @ 14:23:
Er staat toch ook
PHP:
  • simon
  • Laatst online: 10:23
Ik neem aan dat je register_globals op off hebt? Gebruik dan ipv het session_register $_SESSION["sessionding"] = $sid; bijv :)
Ten tweede, geen " enz. om variabeles heen dus, die query, maak bij die variabeles iets ala dit:
PHP:
<?php $quer = "SELECT * FROM bla bla WHERE username = '" . $username . "' BLA BLA "; ?>
veeeeel netter ;)
Verder snap ik dat sid in een sessie snappen niet 100 %, want ik denk dat als het op veiligheid aankomt enzo dat die sessie id in een variabele niet helemaal 'snugger' is :)
Verder, md5 voor de wachtwoorden enz.. Wat je ook kan doen is per sessie een md5 token generaten, in de DB zetten, en dat controleren of die session id wel in de db zit, en of die bijvoorbeeld bij die 'userclient' hoort, controleren op USER_AGENT enz :)
  • BobDay
  • Laatst online: 11-08-2025
Euhm, worden sessies niet altijd naar /temp geschreven en heeft niet iedereen daar lees en schrijf rechten? Wil je het beter doen dan moet je het sessie path ook van apache aanpassen.
Ik zeg erbij: Ik heb de klok horen luiden, maar ....
43% of all statistics are worthless
  • Lentje
  • Laatst online: 20-10 13:43
Euhm... Je kan toch ook beter MD5 gebruiken? Is het weer een stukje veiliger :)
  • Basszje
Basszje
Reisvaap!]
Verwijderd schreef op 08 April 2003 @ 16:12:
Ja zeker, maar beter dubbel safe dan 1 keer sorry ;)
Dat betekent dus dat je er niet 100% zeker van bent wat je in je query stopt.... geen goed teken lijkt me :/
Immers als je daarvan zeker was zou je geen check achteraf doen :P (zowiezo raar dan lijkt mij het kwaad al geschied)
