No buffer space in alle soorten en maten!
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • RubZie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 30-11-2024
<a href="http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/25222">Hier</a> en <a href="http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/60024">hier</a> probeerde ik al eerder de oplossing van mijn zuigende probleem te vinden, zonder resultaat.
Het probleem wordt als volgt omschreven:
  • <li>Mirc: [b]*** [10055] No buffer space available[/b] <li>Internet Expl. 5.5: [img]http://www.king-com.nl/zooi/ie-buffer.gif[/img] <li>Netscape 4.7: [img]http://www.king-com.nl/zooi/ns-buffer.gif[/img] <li>koe: [b][Nov 20 21:09:47 UTC] Network::failed to create network socket. (err=10106) [Nov 20 21:09:47 UTC] Could not update to/from the net. Network down?[/b]
Op dit moment heb ik ook een socket error o.i.d., lijkt als gevolg van die bufferspace te zijn? Ik heb het volgens mij bijna altijd op het moment dat Photoshop (6, maar vroeger ook 5.5) draait, maar dat weet ik niet 100% zeker. Verder is dit een w2k pro bak met 256 MB geheugen en 2xC366@545MHz procjes op een BP6je, in een netwerk met een profyfirewallserver die aan een MXstream ADSL lijntje vast zit.
Please help me met whatever info of hulpbetuiging je kan geven want het is extreem frustrerend |:(
Alvast erg bedankt :)
ps: Tot nu toe gok ik dat het aan de proxy ligt die ergens vol van is, of aan een brakke netwerkinstelling???
Usarchy: nieuws over usability en online marketing
heeft volgens mij meer met beperkte schijfruimte als met netwerken te maken... (Stuffis?) je moet onder PhotoShop 6 effe je scratchdisks (edit, preferences ofzo) op andere partities pleuren als je boot- (win-) partitie, dan is het opgelost verwacht ik.
  • RubZie
mirc zegt over mijn zojuist berekende HD space:
[C: 780.53mb] [D: 576.88mb] [E: 4321.85mb] [F: 1757.04mb] [G: 0.00mb] [H: 0.00mb] [I: 0.00mb] [J: 3530.24mb] [K: 4111.83mb] [L: 2048.56mb] [M: 1512.67mb]
H I en J zijn natuurlijk CD spelers enzo.
Verder zegt Photoshop al tijden:
Afbeeldingslocatie: http://www.king-com.nl/zooi/scratch.jpg
Dus dat is het probleem ZEKER niet toch?
  • glrfndl
Hmm, hier heb ik ook wel last van. Vooral als ik veel programma's open heb staan en nu je het zegt, volgens mij zit photoshop er dan ook altijd bij. Dacht dat het gewoon kwam omdat ik te weinig ram had (128mb) maar met 256 gebeurt het dus nog steeds zie ik ;(. Helaas kan ik je niet helpen, maar ben ik ook razend benieuwd naar een oplossing oid :).
Prepare for unforeseen consequences
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
Nee dit probleem heeft zeker niet met te weinig diskruimte te maken. De foutmelding vertelt je ook alleen dat het OS op de een of andere manier geen geheugen kon reserveren om een nieuwe socket aan te maken.
Ik heb dit probleem ook gehad toen ik net begon win2k professional te draaien (software caused connection abort melding in mirc). Daarna heb ik blijkbaar iets gedaan waardoor het probleem nu verwenen is (*knock on wood*) maar om eerlijk te zijn heb ik geen idee wat. Je hebt al wel SP1 voor win2k ge-installeerd neem ik aan?
Ik heb dit probleem vaker gehoord, en heel gek hadden mensen toen ook photoshop draaien, heeft adobe hier geen faq over ofzo?
--Ray
Verloren kwartiertje, ff zitten browsen bij onze adobe vriendjes.
Khriz Jonez - 02:57pm Nov 14, 2000 Pacific (#33 of 34)
Sorry I couldn't resist. Anyways, we were having that problem here at work with our Dell machines... We tried setting the memory usage of Photoshop6 down to 30% from its default of 50% and you know what? We've been giving PS6 some heavy use for the past 2 days...and it looks like we nailed the problem. The TCP/IP layers of ALL of our machines are working flawlessly now! Just thought I'd like to give you some feedback on that, and give you a thumbs up on the memory usage suggestion. :)
Carol Steele - 05:32pm Nov 17, 2000 Pacific (#4 of 4)
Turn the memory allocation to Photoshop down to 30% and rename AOM.exe to AOM.exe.old and see if that effects a solution
to the pronlem,
--Ray
  • glrfndl
Ik ook :)
Het is dus gewoon een bug in photoshop, en deze settings werken niet bij iedereen. Het blijft voorlopig nog even behelpen denk ik.
vond 't wel wat vreemd dat er in de faq's en kb nix over stond , en dat je op dat forum daar overal zag van jah bekend probleem..
--Ray
  • glrfndl
Ja, raar dat dit niet in een of andere faq staat.
Hier trouwens nog een suggestie:
Scott Byer - 10:23am Nov 7, 2000 Pacific (#26 of 34)
Please try doing the following and _please_ let me know if it works:
- Set Photoshop's memory usage % down to 30% (yes, I know that's low, but it
won't hurt performance _that_ much and if it helps workaround the network
problem - and identify a potential fix here - then it's worth it, no?)
- Set Win2k's _Minimum_ paging file size to the recommended overall paging
file amount - Control Panels -> System, Advanced Tab, Performance Options
button, Change... button, find the drive with the paging file on it (numbers
in the right hand column), and enter the value shown as Recommended into the
Initial size field. You will be asked to reboot after you've OKed all the
panels.
If this doesn't work around the problem, please, while the problem is
happening, go to Programs -> Accessories -> System Tools -> System
Information, and do Action -> Save As Text File... and e-mail me that text
file (byer@adobe.com).
I can't emphasize enough how much we really WANT to fix this problem -
that's why we keep bugging everyone about letting us get our hands on a
machine or providing enough details that we can reproduce it in house.
-Scott
  • RubZie
Hehe eindelijk info. Gelukkig hebben er toch meer mensen dit probleem, ik vond het al zo raar :)
Ik heb mn mem nu naar 30% gezet, voorlopig hoef ik alleen maar internet shit te fotohoppen dus deze 70MB is wel genoeg om het snel te houden, al was dat niet de reden dat ik een 256 MB ECC reepje had gehaald, Adobe :(
Ik laat morgen weten hoe het nu gaat...
Heeft het bij jullie al geholpen?
Ik had 't probleem niet ;) ('k gebruik ook ps niet maar dat terzijde)
--Ray
