[HP JetDirect] Geen IP - Hoe configgen?
  • SWINX
  • Laatst online: 10-10 14:09
Ik heb hier dus nog een JetDirect kastje liggen, ik heb hem aangesloten op m'n router, maar dat ding heeft nog geen IP.
Als ik bij Web JetAdmin ga kijken zie ik ook 0 apparaten, maar bij de detectie staat wel het MAC-adres van dit ding, alleen kun je daar verder niks mee.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit ding nu toch een (vast) IP adres kan geven?
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
Aan de hand van het MAC adres een reservation maken op je DHCP server, of hard het IP erin kloppen.
Ik zie het probleem niet zo?
  • Dewoudloper
  • Laatst online: 16-03-2025
kun je niet dat grijze knopje 5 seconden indrukken? dan configureert hij zichzelf volgens mij, dat knoppie zit naast je utp ingang
[ Voor 17% gewijzigd door Dewoudloper op 08-04-2003 10:54 ]
Dewoudloper schreef op 08 april 2003 @ 10:53:
Ligt aan je netwerk natuurlijk ;)
Hij zal zichzelf configgen met een dynamisch IP adres, maar of je daar op zit te wachten, is nog maar de vraag.
  • SWINX
Verwijderd schreef op 08 April 2003 @ 10:53:
Eens even kijken hoe dat werkt hoor..... ;)
  • Dewoudloper
ja klopt, mischien is het handig om even een testpage af te drukken, daar staat ook het IP-nummer van de jetdirect op. Dan even via de browser inloggen op je jetdirect en dan als DHCP laten draaien
  • SWINX
Dewoudloper schreef op 08 April 2003 @ 11:02:
Hoe druk ik dan iets af als ik niet weet wat zijn IP is....
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Dat knopje op de jetdirect een x aantal seconden ingedrukt houden...
Ik had t zelf ook ooit eens gevraagd, zal es kijken of ik dat topic nog kan vinden.
edit: 1x indrukken :). Zie ook: [rml]HKspecialist in "[ Jetdirect] Printer print niet meer"[/rml]
[ Voor 25% gewijzigd door Timmert op 08-04-2003 11:20 ]
HP heeft hier mooie software voor !
  • SWINX
Timmert schreef op 08 April 2003 @ 11:18:
had ik ook al geprobeerd, het lampje gaat dan knipperen, maar verder gebeurd er niet echt iets...
jetdirect software van HP installeren; die vind em automatich en dan kan je alles laten en doen wat je wilt (moet ook op de HP site staan)
  • Dewoudloper
als je op de LPT1 van de jetdirect een printer heb aangesloten en je drukt op test dan druk hij naar mijn weten een status pagina af.
  • KoeKk
  • Laatst online: 11-10 17:48
Of je reset hem (mits het een externe printserver is)
Trek de voeding eruit, druk het knopje op de JD in en steek de voeding erin, max 30 sec. ingedrukt houden, nu heeft je JD waarscheinlijk het default ipadress van 192.0.0.192, ff crosscabeltje tussen JD en pc, en telnetten maar :)
  • GrittyKitty
  • Laatst online: 20-12-2021
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
kijk oneraan de doos welk type en nr. het is--->>da naar www.hp.com--->download driver.
install driver op 1 pc, dan krijg hij een vast ip--->install driver op de andere pc's met hetzelfde ip.
Cigarette + Coffee = Breakfast of champion
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Welke JetDirect is het ?
Er zijn namelijk typen die alleen IP-informatie van een BOOTP-/DHCP-server kunnen krijgen. Ik heb hier een 150-je dat niets opslaat (tenzij je er een niet meer verkrijgbaar flash-SIMMetje in stopt).
Vanuit NT 4.0 print hij direct via het DLC-protocol, en dat is de meest gebruikte omgeving.
Wil ik vanaf een UNIX-bak printen, dan staat de betreffende UNIX-bak dus aan, is de BOOTP-/DHCP-server daarop dus wakker, en heeft de print-server op dat moment dus zijn IP-gegevens.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Sine
  • Laatst online: 22:57
ip adres kun je er met arp in bakken
mac adres staat op een sticker op het jetdirectje en het arp commando zit zover ik weet op elke windhoos / linux / unix bak
syntax : arp -s [ip adres] [mac adres]
bv : arp -s 192.168.0.* 00-c0-11-22-33-44
als je het ding zou willen resetten moet je de power er uit trekken, het knopje in drukken power er weer op en dan 10 sec het knopje vast houden. Dan is z'n hele config gewist.
(een jetdirect 150X kan niet tcp/ip-en zover ik weet enkel IPX/SPX)
[ Voor 72% gewijzigd door Sine op 08-04-2003 23:21 ]
Repareren doe je zo.
