Bestand kopieren naar alle win2k users
Hallo lui,
Zit met een volgend probleempje. Ik moet een x aantal bestanden sjablonen kopieren naar alle studenten profile dirs (in win2k). Ik dacht dat dit wel zou werken onder de cmd box
copy *.dot E:\Studenten\%username%\Profiles\Application Data\Microsoft\Sjablonen
De profielen staan in de directory van de student zelf vandaar die algemene 'username' ertussen. Is er een makkelijke oplossing of moet dat via een kix script?
Gaarne een oplossing.
Thx
  • pistole
  • Laatst online: 20:30
pistole
Frutter
ik zie 2 mogelijkheden:
-een wsh script dat op basis van je AD / userlijst alles kopiëert; kan je zelf op je server doen
-in het loginscript m.b.v. de %username% die je dan beschikbaar hebt
Ik frut, dus ik epibreer
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Kan je em niet in de "All Users" map (ipv %username% map) zetten? Of werkt dat niet met dit soort dingen?
[ Voor 13% gewijzigd door Ook op 08-04-2003 09:47 ]
Wees consequent, maar niet altijd
hmm
FOR /F " tokens=1 " %i in ('dir /b') do copy *.dot "e:\Studenten\%i\Profiles\Application Data\Microsoft\Sjablonent"
uitvoeren in e:/studenten
eerst testen !!!
Thx m8 ik zal dat eerst ff testen. ik laat het je weten of het gelukt is!
Dit heb ik nu getest en werkt op een stand alone pc, maar ehhh.. die appl. data directory is normaal verborgen, hoe los ik dit op dan via die for command op hidden directory's?
Hij kan dus nu nml niet die dir vinden.
ik heb het al opgelost met die hidden files met attrib command, thx to u all!!
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 22-08 08:27
misschien was het wel mogelijk geweest om op de public schijf een share "sjablonen" te maken.. en dan in word bij "extra -> opties -> bestandlocaties -> werkgroepsjablonen" het pad naar de sjablonen te leggen.
ja daar heb je gelijk in darkrider.... maar ik zit met de normal.dot en de rest van de sjablonen zijn nml. wel zo gedeeld via werkgroepsjablonen
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:18
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Stukkie opstartscript aanpassen. Bestandje zet je in map, die geef je ff tijdenlijk aan tijdens het opstarten. Voor alle gebruikes doe je hetzelfde copy-commando. dan weer verbinding met share verbreken, en tis opgelost. Moet je alleen nog een manier verzinnen om in alle opstartscripts tegelijk die aanpassing te doen, maar ik denk dat je dat wel kunt vinden.
