externe pc voeding?
  • 484 views sinds 30-01-2008
hi!
zou het te doen zijn om een PC stil te krijgen , door de voeding eruit te halen , en alle draden en molexen te verlengen naar het moederbord en HDD en DVD-drives ?
of zou er storingen onstaan?
Ik wil wel de voeding 10meter verder zetten dan de pc
Ik denk dat dit een oplossing is om een echt stille PC te hebben...
Iemand dit al geprobeerd of ervaringen hiermee?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2003 02:03 ]
Het is te doen om een PSU passief te koelen ...
Gewoon even goegelen en je vindt wel genoeg info ;)
Verwijderd schreef op 08 April 2003 @ 02:06:
das inderdaad een andere oplossing , maar dit doe ik liever niet. ;)
10 meter is aardig wat weerstand en daardoor verlies - wellicht dat je de voltages iets moet opkrikken in de voeding om aan het eind nog binnen de specs te blijven ?
Stil:
- passief gekoeld
- PC in andere kamer
- waterkoeling semi-actief
- 7volt + fans in rubbers etc
- Voeding inpakken in isolatie
- Gewoon een passieve voeding kopen (ja, die bestaan...)
- PC in geluidsisolerende behuizing zetten met koellucht aangevoerd via een slang van buiten.....
Houdt je er wel rekening mee dat hoe je ook hoofdcomponenten gaat koelen er nog voldoende luchtstroom (hetzij actief, semiactief of passief dmv convectie) moet zijn voor de overige componenten ?
Tip: externe voedingen staan ook in de search - komen zo vaak voorbij hier... :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2003 02:54 ]
Verwijderd schreef op 08 April 2003 @ 02:53:
maar de afstand is niet verder dan de draden lang zijn , in de andere topics :*)
Verwijderd schreef op 08 april 2003 @ 02:53:
Bedoel je het moederbord en zo?
Als ik de voeding uit de case krijg , is er slechts kleine fan over (van mijn procesor)
Maar die houd niet veel lawaai.
En ik durf dat gerust zo in de case laten zitten.
Veel mensen doen bijna alles om die PC zo koud mogelijk te krijgen , maar ik denk dat dit een overbodige luxe is.
Mijn huidige pc-case, staat al 2jaar open.
en mijn vorige pc heb ik ge-koffer-mod.
Deze koffermod heeft enkel gaten voor ps2 en usb , en is verder volledig dicht.
(dus daarin zit enkel een processor-fan en de voeding in een gesloten koffer)
en dat systeem draait altijd rustig door.
Maar ik dwaal af. :)
verder niemand meer?
  • PCR
  • Laatst online: 19:38
PCR
R=l*rho/A
l=10 m
rho= 0,017 x10^-6 ohm x m
A=0,75 mm2 = 0,75 * 10^-4 m2
R=0,0022 ohm
dus dat valt allemaal nog wel wat mee ;)
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
PC-Reactive schreef op 08 April 2003 @ 22:32:
R=l*rho/A
l=10 m
R=0,0022 ohm
Over een lange draad verlies je altijd warmte...
  • PCR
PCR
insan1ty schreef op 08 April 2003 @ 22:36:
Met deze weerstand en de stroom door de draad kun je uitrekenen wat het koperverlies is over de draad. En dit gaat idd 'op' in warmte.
Pcu=R*I^2
Meer energie gaat er dus niet verloren. (ja ok, ook eventuele verliezen dmv inductie tussen de draden en parasitaire capaciteiten tussen de draden maar dat is helemaal verwaarloosbaar :) )
[ Voor 28% gewijzigd door PCR op 08-04-2003 22:40 ]
Of koop papst fans voor stilte!!
Er is mij ooit eens verteld, dat als je je voeding "verlengd" dat er een max is aan je draden van een meter.
Verwijderd schreef op 09 april 2003 @ 03:01:
K heb 2 papsten van 12 db in vna Q-tec voeding en die zijn op zich wel heel erg stil, maar zodra ze in contact komen met de voeding (zodra ze er dus in gezet worden) gaan ze ratelen, dus een echt stille voeding moet je met waterkoeling of passief gaan koelen
  • Aikon
Probeer het gewoon, kan ze altijd weer inkorten lijkt me :)
Als je maar mooie verbindingen maakt lijkt het me dat het moet werken eigenlijk.
Zou de fan v/d processor eraf kunnen?
tis mischien een raar vergelijk maar mijn allereerste pc (P1 100Mhz) heeft pasieve koeling
mijn huidige pc is een P4 1700Mhz
  • Aikon
Wat voor CPU is het...
Zou ik niet proberen als ik jou was
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Wat je misschien kan doen is je inhoud van je cpu in een kistje mfd modden (wel ff bekleden met zilverfolie denk ik tegen "brandgaten :X" en daar 2 fans in bouwen op 7 volt, en die of bij je pjoeter neerzetten of ergens anders.
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
PS waarom heeft mij procesor fan 3 draden?
  • Viper®
Verwijderd schreef op 09 april 2003 @ 18:39:
Aikon wrote: Wat voor CPU is het... <- Lezen jonk
Je kunt je P4 wel passief koelen, als je het een tijdje in de gaten houdt. voldoende airflow in de kast, maar aangezien dat hier niet het geval is volgens mij.
En ik zou je voeding lekker laten zitten.
Verwijderd schreef op 09 april 2003 @ 19:40:
Plus + Min + snelheids aflezing (in je bios+win tool kun je je rpm van de ventilator zien)
[ Voor 53% gewijzigd door Viper® op 09-04-2003 19:47 ]
  • bredend
  • Laatst online: 15:27
De snelheidsaflezing (RPM) moet wel met 12V van de Plus worden gevoed. Tenzij je je fan gaat modden en de schakeling wat om soldeerd zodat ie het ook op 5V doet ofzo :)
  • Twan V
  • Laatst online: 22-10 08:56
Twan V
...en er stralend uitzien
Als het wat mag kosten zou ik voor een Glacialtech-koeler op je cpu gaan. Op de Tweakers Frontpage stond een paar weken geleden een review van tientallen CPU-fans, volgens mij getest door TomsHardware, en daar kwam de Glacialtech als dikke nummer 1 uit.
En een stille voeding? Ik denk inderdaad dat Papst of Delta (i.c.m. rubberen ophanging) een makkelijkere, efficiëntere en veiligere oplossing is.
Blaat het niet dan schaadt het niet...
Reflex Discoshow - Het beste wat je bruiloft kan overkomen
  • Aikon
Viper_74 schreef op 09 April 2003 @ 19:44:
Hij zegt nergens duidelijk dat 'ie zijn pc wil koelen, hij heeft het over een pc...
Maar het betreft dus een P4, kan wel passief maar dan moet je met heatpipes gaan werken en veel opp. En een niet al te snelle versie hebben :)
