Hoe een pop3 mailserver op te zetten via router
  • wowi
  • Laatst online: 14-09 21:08
Dit was wat ik op de faq vond, maar iemand nog meer suggesties voor goede
literatuur hierover?? Ik wil dus een pop3 email server opzetten en die staat achter een hardware router. En met windows server 2003.
Iemand die daar meer literatuur over heeft ??
Ik heb een eigen mailserver, maar er komt geen mail binnen?!
Dit heeft dus vaak te maken met je DNS instellingen.
En dan in het bijzonder met je MX Record.
Als je in het bezit bent van 'domain.com' dan zal deze moeten weten waar hij de mail af kan handelen.
Dat maa je duidelijk door een MX Record te plaatsen.
Bijvoorbeeld 'mail.domain.com' , dan weet de versturende partij dat er op mail.domain.com een SMTP server staat te luisteren.
Vergeet echter niet om eerst een A Record voor mail.domain.com aan te maken.
Uiteraard gaan we ervan uit dat je weet wat je doet.
Als je dus een soortgelijk topic maakt, en verteld dat je er niets van snapt, dan is dat jouw probleem.
Begin dan eerst maar eens aan een boek of een howto ..
Een andere oorzaak kan ook zijn, datje provider port 25 TCP Inbound geblocked heeft.
  • mutsje
  • Laatst online: 15-09 09:47
mutsje
Certified Prutser
Je moet zorgen dat pop3 port 110 openstaat. Ook port 25 voor uitgaant SMTP verkeer.
Verder hoef je voor POP3 niks in te stellen in wezen.
Je kunt SMTP heel simpel testen
http://www.datacrash.net/....asp?ACT=17&grp=12&msg=96
en om te kunnen zien wat je doet tijdens telnet
http://www.datacrash.net/....asp?ACT=17&grp=3&msg=104
[ Voor 45% gewijzigd door mutsje op 08-04-2003 08:54 ]
Zorg dat mail-relay dicht staat , anders wordt je servertje in no-time misbruikt door spammers!
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Verwijderd schreef op 08 April 2003 @ 09:07:
Ook kan je ISP de boel dichtzetten. Cistron blokkeerd de boel dan bijvoorbeeld.
Weet niet welke mailserver je op wilt zetten. Default staat het in windows2000/exchange2000 dicht.
  • Predator
  • Laatst online: 22:49
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Equator
  • Laatst online: 17-09 14:55
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
mutsje schreef op 08 April 2003 @ 08:52:
Correctie:
Om mail te ontvangen moet SMTP van buitenaf open staan naar je interne mailserver.
OM mail te versturen moet SMTP open staan naar buiten.
Om vanbuiten af je mail op te halen moet POP3 open staan naar binnen.
SMTP = tcp 25
POP3 = tcp 110
  • wowi
The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the server. The rejected e-mail address was '******@chello.nl'. Subject 'tesrr', Account: 'servernaam', Server: 'servernaam', Protocol: SMTP, Server Response: '550 5.7.1 Unable to relay for ******@chello.nl', Port: 25, Secure(SSL): No, Server Error: 550, Error Number: 0x800CCC79
Heb nu alles ingesteld en kan ontvangen en mailen op het internenetwerk,
van buitenaf kan ik nu wel ontvangen, maar mailen via eigenserver gaat niet,
mailen via isp account wil wel.
DNS is niet geinstalleerd
Is het nu zo dat je alleen kan mailen via interne email adressen als je dns installeerd met dns mx records?
Als ik het zo zie kan die gewoon het email adres niet vinden en zoekt tie
niet verder.
Wat is nu wat je echt minimaal moet instellen zo dat dat ook werkt.
en zonder dat je een relay server voor iedereen open zet
(windows 2003 server)
  • wowi
Dit lijkt het probleem dus is dit nog te omzeilen ??
OL2002: SMTP Relay Blocking Error Message When You Send Messages
The information in this article applies to:
Microsoft Outlook 2002
This article was previously published under Q290842
SYMPTOMS
When you send messages you, may receive an error message that your message cannot be sent because of Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) relay blocking. The exact error message may vary, depending on your Internet service provider (ISP). However, it is similar to the following error message:
The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the server. The rejected e-mail address was '<someone@example.com>'. Subject: '<Test>', Account: '<Test>', Server: '<smtp.example.com>', Protocol: SMTP, Server Response: '550 <someone@example.com>... Relaying Denied', Port: 25, Secure (SSL): No, Server Error: 550, Error Number: 0x800CCC79
CAUSE
This behavior may occur if you have one of the following configurations:
You are logged on to a Local Area Network (LAN) that has an Internet gateway and you try to send messages through an ISP's SMTP gateway.
You are logged on to an ISP and you try to send messages through another ISP's SMTP gateway.
You are using a cable modem or ADSL to get to another ISP and you try to send messages.
This behavior affects all messaging clients, regardless of the manufacturer.
RESOLUTION
To resolve this behavior, contact your ISP for help. The e-mail client does not cause this behavior. From a messaging client standpoint, there are no solutions for customers whose ISPs block all SMTP Relay traffic.
Most of the new SMTP e-mail gateway software permits relaying for specific IP addresses. This is how cable modem and ADSL users can continue to use their same ISP. The cable modem or ADSL provider must provide the customer a static IP address, in turn, the customer's e-mail ISP allows relaying for that specific IP address. Banks of IP addresses can also be permitted, which may provide a work around for some corporate customers who access ISPs through their corporate LAN.
If the error message that is described in the "Symptoms" section of this article is random, it is possible that your SMTP server is checking whether the domain or the recipient name actually exists before sending the message. If the recipient's e-mail server is temporarily down or unavailable for another reason, such as high network volume, your SMTP server cannot verify the address and may reject the relay. In this case, action is not required. The message is sent when the receiving server is available again.
MORE INFORMATION
This behavior may become more common as ISPs start to take action against SPAM messages. SPAM is flooding the Internet with many copies of the same message in an attempt to send the message to people who would not otherwise choose to receive it. Most SPAM messages use an automated system to send commercial advertising, or mass marketing messages. SPAM costs the sender very little to send; most of the costs are paid for by the recipient or the e-mail providers.
Some ISP's are fighting SPAM by requiring each user to be dialed directly into their system to send messages through their SMTP gateway. This is an easy way to control SPAM, but may affect some users who tunnel into their e-mail account from another ISP.
MSN, the Microsoft Network, is one example of an ISP that has imposed SPAM blocking. Additionally, MSN has imposed restrictions whereby if the e-mail address in your Internet Account properties does not match that of your MSN account, you may also receive SMTP blocking errors. This affects users who receive messages with two different Internet addresses, but that want the same reply address on both e-mail accounts. Other ISP's implement similar strategies.
To send or receive messages through a LAN, additional ISP or DSL and similar connection devices through MSN, the SMTP server settings must be set to secure.
MSN e-mail server settings for a LAN, DSL or third-party connection must be set to secure.smtp.email.msn.com.
Examples of SMTP Relay Blocking
Employees have personal ISP accounts at isp.com where isp.com is your Service Provider's domain name. They use the company's corporate LAN to access their isp.com messages, and they have any problems sending or receiving. One day they start receiving SMTP blocking errors when they try to reply to messages that they have received from isp.com. They contact isp.com technical support and are told that isp.com just installed new SMTP gateway software which prevents SMTP relaying. Now the employees can receive messages through the LAN, but cannot send messages because they're not connected directly to isp.com.
A user has two ISP accounts, one with isp.com and one with myisp.net, where isp.com and myisp.net are the Service Providers' domain names. The user dials into myisp.net and can send and receive messages from both accounts without problems. One day the user connects to myisp.net and tries to send messages through isp.com and receives blocking errors. The user connects directly to isp.com and can still send and receive messages with both accounts. In this example, isp.com implemented SMTP relay blocking and myisp.net did not.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
CyberJ schreef op 08 April 2003 @ 11:14:
Correctie:
SMTP = tcp 25
POP3 = tcp 110
Je hebt helemaal gelijk. ik haal inbound/outbound nog wel eens door elkaar...maar ja fouten maken is menselijk..
mijn router luisterd inderdaad op port25
Voor de goede orde op TS.
Je moet een MX record hebben die verwijst naar je ip adres.
Je moet een mail.domainname.extensie hebben(cname zou kunnen op je www adres)
verder moet je router luisteren op poort 25 en deze forwarden naar het ip van jou mailserver.
POP3 is 110 en kun je ook open stellen (luisterend) op je router.
Je kunt ook nog met exchange200X owa instellen gewoon op poort80 of welke poort je wilt.(eigenschappen in IIS)
[ Voor 31% gewijzigd door mutsje op 08-04-2003 16:18 ]
