Leadtek K7N cr18G-pro overbelast?
  • KinG PopLa
  • Laatst online: 24-08 09:00
Lo allemaal,
Ik heb een Leadtek K7N-cr18G-pro (Nforce2-GT chipset), een Athlon XP 2000+ (boxed), 512MB DDR333 (2x 256 Dual channel DDR) en een 350W voeding aangeschaft. Alles werkt prima, maar tijdens het spelen van spellen loopt de computer vaak vast. Dit zijn voornamelijk "zware" spellen als U2 & Jedi Knight 2. Als ik bij de herstart de temp check dan ligt die meest tussen de 59c ~ 62c. Nou weet ik dat het gebruiken van onboard video niet de beste oplossing is om spellen te spelen, maar het voldoet. Nou is dit toch een zeer vervelend probleem. De voeding ligt redelijk dicht bij de processor in de kast (standaard mycom), zodat de koeler van de cpu lucht tegen de voeding blaast. Nou vraag ik mij af? Zijn deze spellen té veeleisend voor de geintergreerde Geforce 4MX? Zou ik een betere koeler moeten kopen? (ik zou wel een andere kast willen kopen maar er zit een belangrijke HD in waarvan de schroefjes zijn afgesleten), of moet ik naar het geheugen kijken?
Mijn systeem:
Maxtor 80GB (8MB U133)
Maxtor 15GB (u66)
SB: Audigy
WinXP pro. SP1 Dx9.0a
Latest Drivers
[ Voor 3% gewijzigd door KinG PopLa op 07-04-2003 23:17 ]
UT2 op een MX440 is niet ideaal, maar het kan wel, zeker met low detail en res. Het is trouwens niet zo dat als je videokaart 'te slecht' is, dat het systeem dan direct overbelast raakt en stopt.
Ik zou het probleem zoeken bij de temperatuur. Als de temp direct na de herstart 62 graden is heb je een probleem.
Installeer eens een temp-check programma zoals speedfan of cpucool. Stress de processor met bijvoorbeeld een koetje en kijk eens of je systeem dat volhoudt.
Ik weet uit ervaring dat die koelertjes die megeleverd worden met je processor vrij crap zijn. Mijn XP 1800+ liep idle al op 50 graden met zo'n ding.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2003 23:24 ]
  • JaY-
  • Laatst online: 27-12-2025
JaY-
Het is mij.
die temp van 59c ~ 62c vind ik vrij hoog, probeer is met je kast open te spelen en kijken of dat helpt of schaf dan een andere cpu cooler aan.
  • KinG PopLa
Nou :) dat van die MX440, ik speel het toch in 1024 met textures op high :-). Het zou ook geen probleem moeten zijn dat de geintergreerde videokaart geheugen jat van het systeem. (btw moet ik de geheugentimings op 266 zetten of op 333, de 2000+ hep een fsb van 266 en ik las dat de prestaties minder waren als de fsb asynchroon was met het geheugen, maar het scheelt zo'n 1000 in 3dmark '01 als hij op 33 staat vanwege de geintergreerde videokaart) Ik zal eens met de kast openspelen, en hoop dat dat wat helpt. Dank jullie wel!
Oh btw, weet iemand misschien hoe je een schroefje dat is afgesleten (aan de kant waar je de schroevendraaier insteekt, er als nog uit kan halen?)
TNX!
[ Voor 25% gewijzigd door KinG PopLa op 08-04-2003 00:01 ]
