Netwerk verbinding ineens weg
Hey allemaal, ik zit met het volgende probleem.
Vanmorgen nog ff lekker zitten internetten, voordat ik naar school ging.
Toen ik 's middags thuis kwam en de pc opstartte, kon ie ineens geen internet verbinding meer vinden.
Ik zit achter een router, dus ff gecheckt of die router nie vaag deed.
Dit was niet het geval, omdat ik via de pc van mijn pa wel op internet kan komen.
Probleem ligt dus bij eigen pc.
kheb geprobeerd de netwerkkaart opnieuw te installeren --> geen succes
kheb de netwerkkabel gecheckt en ook ff vervangen voor een andere kabel --> geen succes
Ik kan mezelf wel pingen, maar andere pc's niet.
Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn?
Specs:
Onboard LAN @ Asus P4S8X Mobo
  • RobertJ
  • Laatst online: 31-08 22:20
meer specs?? OS enzo?
Life is what you make of it. Always has been, always will be.
P4 2,4 GHz
Asus P4S8X mobo
512 DDR
G4 Ti 4200 128 MB
OS= Win 2k Server
  • RobertJ
hmz ik weet wel dat win98 soms wel es ineens zn instellingen losliet, misschien in de promp ipconfig /release doen en daarna ipconfig /renew
anders gewoon even je ip instellingen bij na lopen? werkgroepen, computernamen, kijken of je autorisatie van de router hebt (dit kan uitgaan als je je computernaam hebt veranderd)
anders zou ik het niet weten
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
heb je gewoon een IP adres gekregen. Kijk anders ff naar de DHSP policies van je router, misschien is die in de war. Maar zoals gezegd de info die je geeft is wat matig. Ook is niet duidelijk welke resultaten je al hebt vergaard,
Ik neem aan dat je voor de zekerheid ook een LAN-verbinding hebt ge-added aan je verbindingen :?
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
  • megaleo
  • Laatst online: 10:36
megaleo
Special member
Misschien is je NIC wel kapot. Probeer de NIC van je pa z'n pc eens in de jouwe. :)
Hij kan met DHCP geen adres verkrijgen, hij kan uberhaubt de router (linuxmachine) niet pingen. De rest van de pc's in het netwerk kan elkaar wel pingen.
De windows 2000 machine kan wel zichzelf pingen via 127.0.0.1 en het tijdelijk ingestelde vaste ip (192.168.0.9) maar de rest van de machines in het netwerk dus niet.
We hebben al geprobeert om de drivers voor de netwerkkaart opnieuw te installeren, maar dit hielp ook niets.
  • megaleo
megaleo
Special member
Verwijderd schreef op 07 April 2003 @ 22:07:
Probeer daarom ff de netwerkkaart van je pa's pc.
Dat zal ik morgen ff proberen, results komen nog ....
Nu eerst nog maar es wat gaan leren voor tentamen morgen
kheb geprobeerd om de nic van mijn pa z'n pc in de mijne te zetten maar zonder succes.
pc wil die nic niet goed installeren.
Kheb eerst de oude onboard nic uninstalled, en de andere installed.
megaleo schreef op 07 April 2003 @ 22:06:
Dan geeft windows als het goed is aan dat er een foutje in het apparaat zit.
  • DaRoot
  • Laatst online: 16-09 23:55
DaRoot
Some say...
Is het een router met ingebouwde switch? Verwissel de UTP-kabels aan de switch-kant dan eens. Kan plotseling een poort op de switch kapot zijn, heb ik hier ook.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
Router is in de vorm van een normale PC --> Kheb dus een aparte switch
Ik heb al geprobeerd de UTP-kabels te verwisselen in deze switch zonder resultaat.
Van de week toch maar ff met de pc terug naar de leverancier.
Laat die er maar ff naar kijken.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2003 18:41 ]
Zo, pc is naar PC shop, en idd NIC is naar de haaien.
Oplossing volgens hun, LAN uitschakelen in BIOS en een los netwerkkaartje erin gooien :( (wat ik dus niet wil, ivm eventuele opvolgende problemen die ontstaan met een half werkend moederbord)
Ik wil gewoon het moederbord vernieuwd hebben, want er zit nog 2 jaar en 8 maanden garantie op.
Toch best wel jammer dat het ASUS P4S8X moederbord na 4 maanden al haperd :(
Iemand toevallig ook hetzelfde moederbord + gebreken ?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2003 16:56 ]
