Renegade mod install probleem
  • 59 views sinds 30-01-2008
  • GoddXX2
  • Laatst online: 10-10 20:02
Ik heb onlangs voor C&C Renegade een mod gedownload(Red Alert mod), maar hoe moet ik die installeren?
het is een *.pkg file, waar moet ik die neer zetten in de dir.
En als hij daar staat hoe start ik hem dan op?
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Misschien een lullig antwoord, maar zit er geen readme.txt bij, of zijn er aanwijzingen te vinden op de site waar je de mod hebt gedownload?
Anders kan je met Start > Zoeken (op alle bestanden en mappen als je XP hebt) kijken in welke mappen *.pkg bestanden zitten, misschien met je er eentje overschrijven oid. Maak iig wel een backup van het bestand dat je gaat wijzigen, just to be safe ;)
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
Je moet dat bestandje gewoon naar je Data map van Renegade kopieren:
Mod Installation
Generally speaking most Renegade mods can be installed by placing the ".pkg" file (contained in the mod's zip file) into the "data" folder (which is in the folder where Renegade is installed.
So in most cases (under a default Renegade install) simply unzip the contents of the zip fie to c:\westwood\Renegade\data.
Het spelen van de mod is ook niet zo moeilijk:
How to Play a Mod
When joining multiplayer servers using mods the mod files simply need to be installed on the client. It is then possible to join the game in the same way provided that the mods are identical (same version etc).
It is also possible to play a mod on a single computer by hosting a LAN server with the max players set to 1, note that Renegade version 1030 is required (the latest updates for renegade can be downloaded from the Westwood FTP site).
Binnen enkele secondes gevonden met Google door te zoeken op 'How to install Renegade mod' :)
[ Voor 6% gewijzigd door Hahn op 07-04-2003 19:00 ]
The devil is in the details.
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
Dat was dus een simpele zoek vraag ;)
