Freesco webserver
  • 119 views sinds 30-01-2008
Op mijn freesco router staat een webpagina. Deze is extern dus via mijn ip adres te benaderen. Nu heb ik op een van mijn clients een webserver geinstalleerd. In de router heb ik poort 80 geforward naar mijn interne ip adres. Echter nu heb ik dus twee websites die luisteren naar poort 80. Hoe is dit op te lossen.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
door er eentje uit te schakelen en/of op een andere poort te laten draaien :)
  • TheVMaster
  • Laatst online: 00:40
TheVMaster
Moderator WOS
door een index.html/php te maken die ze bv routeert op basis van de header (dus bv je hebt 2 sites www.website1.nl en www.website2.nl dan zorg je ervoor (in asp weet ik het wel) dat de een bv wordt doorgelust naar http://jefreescorouter.nl/website1 en de 2e naar http://jefreescorouter.nl/website2 :) )
Zo heb ik het ook een tijdje gedaan met mijn server totdat ik ontdekte dat je met IIS eenvoudig Hostheaders kon configureren waardoor bovenstaande niet nodig was...
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • SyphOn
  • Laatst online: 02:10
Bij de setup kan je opgeven op welke poort je http server draait en anders ff in de httpd.conf van apache de poort veranderen.
je kunt ook de websites op één daemon laten draaien en dan met virtual hosts werken....
Wat zijn alternatieve poorten voor een webserver.
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Verwijderd schreef op 07 April 2003 @ 18:03:
80, 1080, 8080 :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Vreemd, ik heb de poort gewijzigd in 8080 echter de site is nog steeds te benaderen dmv poort 80.?????
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 07 April 2003 @ 18:11:
welke heb je aangepast :?
en waarom wil je twee webservers draaien :?
heb je daar een speciale reden voor?
Ik heb mijn freesco router aangepast ( optie 43 poort 80 >> 8080)/
Ik wil er eigenlijk maar eentje draaien de andere is puur voor testen.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 07 april 2003 @ 18:16:
en je hebt opniwue gestart?
of "rc_httpd restart" gedaan?
Poort 8080 wordt nu geforward naar mijn freesco router, dit werkt.
Echter poort 80 wordt niet geforward naar mijn client. Hierop draait w2000 server met IIS. Hierop geinstalleerd een webpage gemaakt mbv frontpage. Deze staat ingesteld op poort 80. Wat do I wrong!!!!
ps reboot heb bij iedere wijziging gedaan.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 07 april 2003 @ 20:50:
ehm je hoeft toch niet een poort te forwarden naar je freesco bak, die zit toch rechtstreeks op internet?
Ik wil niet dat men met poort 80 rechtstreeks op mijn router komt maar op mijn client daarom dus.
Maar kan ik wel door op een van mijn clients mijn ip/adres in te tikken (externe adres)op deze website terecht komen. Ik bedoel dus mijn externe IP/adres wat ik van mijn provider gekregen heb. Mijn interne adres werkt wel.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 07 april 2003 @ 21:00:
hoe test je of het werkt eigenlijk?
kijk eens goed in de faq, daarin staat dat je poortforwardings niet zelf kan testen zonder hulp van buitenaf (bijvoorbeeld een proxyserver of iemand de even met je server connect)
Ik heb een forwarding bij .tk aangevraagd. En hiermee test ik dus. Dat zal toch moeten werken?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 08 april 2003 @ 12:11:
nee
Wel:
-----> router (met poortmap) ------> interne server
Niet:
 router (met poortmap) <------> interne server
bron
Als ik dit via een proxy server doe. Werkt het dan wel?
  • Bolk
Bolk
Change the equation.
Tis jammer dat je IIS draait. Bij apache kun je een proxyforward bouwen die gewoon je verkeer doorketst naar een ander ip
Bij ISS weet ik het dus niet
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
Hoe kan ik surfen via een proxy server.??
  • JeroenT
  • Laatst online: 14-09 07:41
JeroenT
hoi!
Verwijderd schreef op 09 april 2003 @ 10:40:
Dat kun je op google toch zo vinden :? , surfen via een proxy is heel simpel ;
je gaat in IE naar tools , internet options , connections , LAN settings en daar Use proxy server aanvinken en de bijbehorende informatie invullen. :)
/als je dus een NL os hebt moet je het ff vertalen :>
[ Voor 8% gewijzigd door JeroenT op 09-04-2003 10:54 ]
Maar werkt het wel op die manier, dus als ik een proxy server invul onder internet options kan ik dan wel mijn interne webserver benaderen.?? Weet je toevallig enkele goed werkende proxy servers?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 09 April 2003 @ 14:51:
daarmee kan je checken of je poortmapping goed is ;)
die van je isp?
Is het voldoende om de proxy server in te vullen bij mijn client of moet ik die invullen in mijn freesco router? Wat is het verschil?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 09 April 2003 @ 19:42:
*zucht*
in freesco hoef je die proxy niet in te stellen, in je client natuurlijk, aangezien je het daarmee test.
Maar ik vraag me af hoe iemand die deze basic zaken niet weet een webserver wilt gaan beheren ;) nofi
