Port forward programma die via URL is aan te passen
  • ruthger
  • Laatst online: 22-11-2024
Ik zoek een programma voor port forwarding die via een url is aan te passen.
Bv : http://extrern-ip:1080/intern-ip:1080.
Kent iemand zo'n programma???
Veni, vidi et cervesiam
Denk het niet... je zou zelf zoiets kunnen maken denkik met php ofzo. Wel 'n moeilijke zooi.
hmm... kun je op je router (als het daar over gaat tenminste?) niet http access aanzetten? Dan kun je van buitenaf je router beheren. Dus ook je portforwarding aanpassen.
  • ruthger
Ik werk met WinRoute. Als ik dit via de remote admin pagina's wil gaan doen moet ik deze ook voor het internet beschikbaar maken. Dat lijkt me niet echt handig.....
Maar hoe kan je dat via PHP regelen??? Een PHP/Apache server heb ik al draaien....
Kun je door middel van een dos-commando die port-forwardings instellen?
  • ruthger
Winroute heeft deze optie niet... Maar misschien een ander programma... Maar eens zoeken... En dat via php het programma aansturen via parameters.... Is zeker een idee...
Je zou dan namelijk met parameters kunnen proberen om een exec() te doen.
Bijvoorbeeld: portForward.php?external_port=5900&internal_port=5900&external_ip=blabla&internal_ip=blabla
Daarna:
PHP:
exec({router_software.exe}.$external_port)  // of iets in die zin
Natuurlijk alle parameters wel even controleren of geldigheid, want iemand kan je systeem behoorlijk verneuken hierdoor. Als er meer uitkomt, laat het even weten!
  • ruthger
Heb een port forwarding programma gevonden met commandline parameters. RelayTCP. Nu nog het script schrijven en kijken wat of het werkt.....
Wat staat er precies op de server voor software? En welke verbinding heb je?
RELAYTCP listenPort remoteIP remotePort [-d]
Where
ListenPort   Is the local port where RELAYTCP will listen to accept
                   connections. This port must be not used in order to open
                   the listening socket
remoteIP     Is the IP address in name or number format that will be the
                   destination of the data received by the other side connection
remotePort Is the port where RELAYTCP will try to open the connection and
                   send/receive data
-d                optional. With this flag the program will log all the data
                   transmited from both sides and recorded in formatted files, a file
                   for each connection
Hmm.. moet in principe niet zo moeilijk zijn. Welke externe ip/poort wil je precies doorsluizen? En naar welke interne ip/poort?
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2003 11:53 ]
  • ruthger
Ik wil via port forwarding RemotelyAnywhere op meerdere pc benaderen. Hiervoor moet ik eigenlijks per computer een poort open zetten. Dit wil ik vervangen door de port forwarding via een url in te kunnen stellen.
RemotlyAnywhere draait standaard op poort 2000. Dit is bij het installeren te wijzigen.
Verder draai ik WinRoute als proxy/router. Verbinding is KPN ADSL via XS4ALL
[ Voor 12% gewijzigd door ruthger op 10-04-2003 12:03 ]
En heb je PHP draaien op de 'server'?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
* RaZ is hier ook naar opzoek, maar dan voor Debian, maar daar was topic gesloten omdat het als software request was aangezien. (was in [NOS] dus) >:)
Dus mocht iemand hier een soortgelijke oplossing voor Debian weten, gaarne :)
Ey!! Macarena \o/
Voor Debian kun je toch Webmin gebruiken? Al dan niet met additionele modules.
  • ruthger
Ja, ik het PHP op de server draaien.
Hmm.. oke. In principe heb ik thuis ook een server staan met Windows 2000 / PHP erop. Ruthger, heb je ook een emailadres? Dat praat wat makkelijker, ik wil namelijk wel 'n scriptje maken ofzo maar ik heb voorbeeldcommando's nodig waarvan je zeker weet dat ze werken.
  • ruthger
Hmmm is dit misschien de oplossing...
http://www.01com.com/what_is.asp?id=utilities
01 PC Finder. Tweede tool.
Ik weet niet of dit ook met andere programma's kan samenwerken. Ben op het moment ook niet instaat om dit te testen. Vanavond maar eens kijken.....
If you wish to install I'm InTouch on multiple computers sharing a single
 internet connection but you wish to 'Port Forward' Internet data to only one PC
on your network for increased Internet security, you should download and install
 the 01 PC Finder software (Windows® only) on the gateway computer.
Denk niet dat dit het is, aangezien het hier om alle data gaat. (denk ik).
Check
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2003 13:20 ]
  • ruthger
E-Mail : kevlar0404@hotmail.com.
Maar kan nu nog nix doen... Vanavond weer.
  • ruthger
01 PC finder is een Apache server met een programmatje om de proxy/forward in te stellen... Maar een bij apache gaan zoeken voor meer mogelijkheden....
  • ruthger
Programma werkt :-)
http://ruthger.xs4all.nl:3000/tweakers/ (Belangrijk!!! Vergeet de laatste slash niet. Scheelt weer 10 min frustratie)
Nog beschikbaar voor een uur...
