[c++] resultaat is bagger
Ik heb de volgende code die wel hele rare uitvoer geeft:
1111111111;222233333;33333;444444444444444444441111111111;222233333;33333;;èR;;
C:
int pr_test()
    char record1[10];
    char record2[4];
    char record3[5];
    char record4[20];
    char result[100];
    strcpy(record1, "1111111111");
    strcpy(record2, "2222");
    strcpy(record3, "33333");
    strcpy(record4, "44444444444444444444");
    sprintf(result, %s;%s;%s;%s", record1, record2, record3, record4);
    printf("%s\n", result);
    reactie();
    return 0;
iemand een idee wat hier grandioos mis gaat?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2003 11:38 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 13:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waarom zet je 7 keer een %s neer om vervolgens maar 4 strings op te geven? Dan is het inderdaad niet vreemd dat er allemaal vreemde ongedefinieerde dingen achter komen.
  • .oisyn
  • Laatst online: 12:16
.oisyn
Demotivational Speaker
En bovendien heb je geen ruimte gereserveerd voor de trailing \0's
oh dat is even een foutje van mij, ik had eerst een voorbeeld met 7 records hierboven geplaatst, echter leek het me op een gegeven moment wel duidelijk, heb het ook getest met gewoon 4 * %s, dan gaat hij nog fout
hoe bedoel je trailing \0?
result[strlen(result)] = '\0'; ??
  • Wirf
  • Laatst online: 20-09 14:33
Een string in C/C++ moet afgesloten worden met een \0. Als je die nul er niet in hebt zitten, gaat C/C++ gewoon door totdat ie wel een nul vind.
Dus je moet al je array's met 1 groter maken.
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • .oisyn
.oisyn
strings in C eindigen altijd op \0. Dat is om het einde van de string aan te geven, want de lengte wordt verder nergens bijgehouden.
record1 is een char[10], er is dus ruimte voor 10 chars. Maar je kopieert er vervolgens 11 naartoe (10 1'en, en nog een \0). Die string heeft dus geen einde, en dat gaat vroeg of laat gegarandeerd fout
  • BoAC
  • Laatst online: 06:46
BoAC
Memento mori
Nee, als je een string hebt van 10 karakters bestaat hij in geheugen altijd uit 11 karakters.
We noemen dat altijd een 0-terminated string.
Wanneer je dus strcpy uit gaat voeren zoekt deze functie op de eerstvolgende 0-karakter wat het einde van de string is.
toch blijft het bagger, het wordt wel beter, maar ik krijg nog een tweede regel die ik niet wil hebben
C:
int pr_test()
    char record1[10];
    char record2[4];
    char record3[5];
    char record4[20];
    char result[100];
    result[0] = '\0';
    strcpy(record1, "1111111111\0");
    strcpy(record2, "2222\0");
    strcpy(record3, "33333\0");
    strcpy(record4, "44444444444444444444\0");
    sprintf(result, "%s;%s;%s;%s", record1, record2, record3, record4);
resultaat is:
  • .oisyn
.oisyn
Nee, die \0 staat er al achter (een string literal heeft altijd een trailing 0, en een strcpy kopieert die 0 ook mee). De fout is dat je er geen ruimte voor reserveert
char record[11] dus!
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Die '\0' behoef je niet toe te voegen!!! Dit doet de compiler wel voor jou.
Doe het maar als volgt dan werkt het perfect:
int pr_test()
char record1[11];
char record2[5];
char record3[6];
char record4[21];
char result[100];
dus je bedoelt
C:
record1[strlen(record1)] = '\0'
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Nope!!
Vergeet die \0 nou ff. Die zit al in de string die je opgeeft!!
De string die je opgeeft ziet er in geheugen als volgt uit:
[0]='1'
[1]='1'
[9]='1'
[10]='\0'
Daarom moet je ook een char-array nemen van 11!
  • .oisyn
.oisyn
char record1[11]
in plaats van char record1[10] wat je nu hebt
[ Voor 35% gewijzigd door .oisyn op 07-04-2003 12:04 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
.. Niks gezegd :)
[ Voor 82% gewijzigd door BoAC op 07-04-2003 12:16 ]
  • .oisyn
.oisyn
BoAC schreef op 07 April 2003 @ 12:06:
NEE We tellen in C altijd van 0 tot size - 1!!!
tegen wie heb je het nou :?
  • BoAC
BoAC
Memento mori
.oisyn schreef op 07 April 2003 @ 12:07:
Sorry tegen you. Was vergeten te 'qouten' ;)
  • nhimf
  • Laatst online: 16-09 15:25
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
BoAC schreef op 07 April 2003 @ 12:10:
Groottes van arrays gaan van 1-n
in dit geval dus 11 en element 11 vraag je op door [10] en element 1 is [0]
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
  • .oisyn
.oisyn
Ja dat dacht ik al, maar dat vind ik nogal raar, want aan mijn opmerking is niets fout, en bovendien zeg ik ongeveer hetzelfde als jij :) (ik had het overigens weer tegen de topicstarter)
[ Voor 30% gewijzigd door .oisyn op 07-04-2003 12:13 ]
Hoi,
Een algemene opmerking gezien antwoord al gegeven is... gebruik strncpy als die ondersteund wordt in je ontwikkelomgeving.
C++:
char *strncpy(char *s1, const char *s2, size_t n);
char buf[10];
strncpy( buf, "blabla", sizeof(buf) );
Die schrijft nl. niet buiten het array als je een foutje maakt (nadeel hij laat de laatse '/0' weg als het array niet groot genoeg is, staat tegen over dat dat soort fouten makkelijker te vinden zijn dan kapotte stack frames). Van vrijwel alle str/mem functies zijn 'n' varianten. I.h.a. loont het zich om die te gebruiken. Vooral snprintf is een goede om altijd te gebruiken, sprintf is errug link.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2003 12:17 ]
  • .oisyn
.oisyn
izniegoed: dat helpt dus voor geen meter, juist om de opmerking die je maakt over het feit dat de '\0' er niet achter wordt gezet. Je verplaatst het probleem nu eigenlijk. Het kopieeren gaat nu goed, maar zodra je de gekopieerde buffer wilt gebruiken zit je weer met de gebakken peren (omdat er dus geen '\0' achter staat).
De beste oplossing is gewoon om heel simpel std::string te gebruiken, geen gezeur met buffer overruns en memory management :Y)
  • riezebosch
  • Laatst online: 21-06 17:10
goede gewoonte:
C++:
char record1[10+1]
Op deze manier houd je het voor jezelf overzichtelijk, en heb je altijd ruimte voor het \0 karakter
Canon EOS 400D + 18-55mm F3.5-5.6 + 50mm F1.8 II + 24-105 F4L + 430EX Speedlite + Crumpler Pretty Boy Back Pack
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Verwijderd schreef op 07 April 2003 @ 12:15:
Hoi,
C++:
char buf[10];
Maar als ik dit als volgt ga gebruiken dan krijg ik wel een raar resultaat:
C++:
char buf[11];
char result[100];
strncpy( buf, "blablablablabla", sizeof(buf) );
sprintf( result, "%s", buf );
Resultaat : blablablablý..Q.
Dit komt natuurlijk weer door die 0-terminated string.
Dus moet dit nog voor sprintf:
C++:
buf[10]=0;
  • riezebosch
probeer dan ook
C++:
strncpy(buf, "blablablablabla", sizeof(buf)-1);
dan hou je zelf weer ruimte vrij voor de \0 :P
  • Soultaker
  • Laatst online: 20-09 20:00
Mwah, gebruik dan strlcpy, dan weet je tenminste zeker dat je buffer correct afgesloten is. Met strncpy kun je nog steeds een unterminated buffer en de nodige bijbehorende segfaults krijgen. Nadeel is wel dat strlcpy niet standaard is; als portability een issue is kun je 'm dus beter niet gebruiken.
Het is trouwens vaak beter om ofwel een dynamische string (C++: std::string!) te gebruiken, of van te voren te controleren op de lengte van de string. Meestal wil je namelijk geen beperking op de invoer hebben, of een speciale actie ondernemen wanneer de string afgekapt dreigt te wroden (de gebruiker om alternatieve invoer vragen, bijvoorbeeld).
  • BoAC
BoAC
Memento mori
riezebosch schreef op 07 april 2003 @ 12:30:
probeer dan ook
C++:
Hmm
Hou je er wel rekening mee dat variablen in C altijd ongedefinieerd zijn.
  • .oisyn
.oisyn
maar goed:
C++:
#include <iostream>
#include <string>
int ptr_test ()
    std::string record1, record2, record3, record4;
    record1 = "1111111111";
    record2 = "2222";
    record3 = "33333";
    record4 = "44444444444444444444";
    std::string result = record1 + ';' + record2 + ';' + record3 + ';' + record4;
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
  • Soultaker
riezebosch schreef op 07 April 2003 @ 12:30:
probeer dan ook
C++:
Ja, maar die \0 komt er dan nog niet bij! Je code wordt dan:
C++:
strncpy(buf, "tekst", sizeof(buf) - 1);
buf[sizeof(buf) - 1] = 0;
Dan is "strlcpy(buf, "tekst", sizeof(buf));" een stuk eenvoudiger en duidelijker!
  • Soultaker
.oisyn schreef op 07 April 2003 @ 12:33:
C++:
Is er een speciale reden dat je ze eerst concateneert voordat je ze wegschrijft? In het algemene geval (als die records een willekeurige lengte kunnen hebben) lijkt me die concatenatie erg kostbaar, omdat elke keer een nieuwe stringbuffer aangemaakt moet worden.
.oisyn schreef op 07 April 2003 @ 12:18:
Gezien het antwoord al 10 keer gegeven was leek het mij overbodig het nog een keer te herhalen, zoals ik al zei ;)
Punt is als je met buffertjes gaat/moet werken is het goed om wat best practice dingen te doen. Dus de n varianten van die functies gebruiken. std::string is inderdaad in 9 van de 10 gevallen makkelijker, dat zal ik niet ontkennen.
  • .oisyn
.oisyn
Soultaker schreef op 07 April 2003 @ 12:35:
Nee, nou ja eigenlijk wel, ik wilde het simpel houden voor de TS
een ostringstream had idd een betere keuze geweest (of een concatenatie dmv de += operator of string::append), hoewel daar intern natuurlijk ook gewoon elke keer een nieuwe buffer moet worden gealloceerd als het er niet meer in past
[ Voor 49% gewijzigd door .oisyn op 07-04-2003 12:40 ]
  • Soultaker
.oisyn schreef op 07 April 2003 @ 12:37:
Ik zat eigenlijk te denken aan direct schrijven naar cout ("std::cout << veld1 << ';' << veld2 << ';' << veld 3 << std::endl"); een ostringstream leek me nogal overkill voor deze toepassing. :)
  • .oisyn
.oisyn
Oh, bedoel je dat. Dat deed ik om het resultaat toe te kennen aan result, wat de topicstarter dus ook deed (eerst een sprintf (), en daarna een printf ()). Je kan in principe ook gewoon gelijk de hele string outputten omdat toch alles al van tevoren bekend is, en dus heel std::string achterwege laten ;)
[ Voor 9% gewijzigd door .oisyn op 07-04-2003 12:51 ]
